Topic: configurer deux dn-s1200 avec Virtual DJ 5.2
Comme beaucoup j'ai le même problème une seule des deux platines fonctionne
avez vous la solution, es-ce possible de faire fonctionner deux dn-s1200, une sur la platine vdj1 et l'autre sur la 2
à chaque DN j'ai un cable usb vers le pc faut-il les relier entre elle par rj45 ?
configuration des platines
platine 1
MIDI chanel 1
Unit No set 1
platine 2
MIDI chanel 2
Unit No set 2
toutes les deux sont reconnues par ASIO sous dn-s1200_1 et l'autre dn-s1200_2
ASIO dans les paramètres carte son, et j'ai activé MIDI pour dn-s1200
Voilà en gros ce que j'ai, que faut'il faire mettre d'autre pluging ou changer des versions
Merci d'avance à vous tous
geposted Fri 27 Feb 09 @ 11:22 am
Bonjour ,
Oui la solution existe , et les Dns1200 fonctionne très bien avec Vdj ;)
Possédez vous une version Pro de Vdj ?
merci de vos réponses, oui j'ai la version 5,2 pro
j'ai lu tout ce topic plusieurs fois, j'ai exactement le même problème
mais je ne trouve pas la solution, c'est à vdj ou aux platine qu'il faut changer quelque chose ?
le cable eternet rj 45 doit être mis oui/non faut'il activé une fonction aux platines
d'avance merci
Il existe un Tuto crée par Dj Rhum in Mix pour configurer correctement les Dns1200 avec Vdj ,
Ce tuto est réservé aux utilisateurs disposant d'une Licence Vdj Pro .
Si vous possédez un N° de série , rentrez le dans votre Profil et vous aurez accès a ce tutoriel .
