| Autor |
- Topic: Pas de pré-écoute casque sur Ns7 [Résolu] - |
Posted Sat 14 Nov 09 @ 4:55 am
salut vdj 6.0.3 tester sur MAC avec ns7 note je met un ? je n est pas de pre ecoute casque comment activer il y a t il des utilisateur de NS7 MERCI |
Posted Thu 19 Nov 09 @ 1:09 pm
salut meme pas une reponse c est bizard on dirait que je suis dans l oubli pour ma question |
Posted Thu 19 Nov 09 @ 1:22 pm
IL faut savoir être patient sur les forums, et de plus, ce n'est pas tout le monde qui a une NS7.
Tu as vérifié la configuration audio de VDJ pour commencer? |
Posted Thu 19 Nov 09 @ 5:06 pm
salut voici les differents possibilitées de configuration audio tester avec mon NS7 sous MACBOOK PRO avec vdj 6.0.3
(1)
ENTRE: NONE SORTIE: platine gauche:carte son 1/platine droite carte son 2 CARTE SON: 2card: numark usb numark usb OBSERVATION: sotie enceinte: ok mixage de son sur les deux platines mais pas de pre ecoute au casque
(2)
ENTRE: NONE SORTIE: platine gauche:sorti avant/platine droite sortie arriere CARTE SON: 4card: numark usb numark usb OBSERVATION: sotie enceinte: pas de son son casque :platine droite
(3)
ENTRE: NONE SORTIE: platine gauche:sorti arriere/platine droite sortie avant CARTE SON: 4card: numark usb numark usb OBSERVATION: sotie enceinte: pas de son son casque : platine gauche
(4)
ENTRE: NONE SORTIE: platine gauche:sorti avant/platine droite sortie central CARTE SON: 4card: numark usb numark usb OBSERVATION: sotie enceinte:platine gauche son casque :platine droite
(5) ENTRE: NONE SORTIE: 3 line mixer CARTE SON: VIRTUAL VINIL (pas d autre choix)
OBSERVATION: sotie enceinte:pas de son son casque :pas de son
MESSAGE D ERREUR pilote audio
j ai tout essayer il y a t il d autre configuration merci djyan |
Posted Fri 20 Nov 09 @ 4:28 am
Pour utiliser la NS7, il faut se mettre en mode carte son 4.1. ;) |
Posted Fri 20 Nov 09 @ 6:40 am
Autrement dit :
ENTRE: NONE SORTIE: Headphone > Master: Sortie Avant / Headphone: Sortie Arierre CARTE SON: 4 Out card: > numark usb |
Posted Fri 20 Nov 09 @ 9:29 am
Oui c'est ça, essaie de changer l'ordre des sorties jusqu'à trouver le bon. ;) |
Posted Sat 21 Nov 09 @ 9:27 am
salut j ai reussi grace a vous je vous tire mon chapeau mon erreur c est de ne pas essayer avec headphone j etait trop presser et je ne l avais jamais utiliser j ai toujours utiliser external mixer avec mes xp10 c est pouquoi BIG RESPECT dj mix mac and dj phatso |
Posted Tue 15 Dec 09 @ 12:54 pm
bonjour, j'ai éssayé cette configuration avec un PC HP Pavillon dv 9000 sous vista, ça ne fonctionne pas ? TOUJOURS pas de pré écoute casque avec la console NS7 et Virtual DJ PRO 6.0.4 Je ne trouve pas la solution ? AVEZ VOUS CETTE SOLUTION ? MERCI |
Posted Tue 15 Dec 09 @ 1:23 pm
j'ai une ns7 aussi pour la sortie casque il faut se mettre en Headphone sur sortie puis master:voies 1 et 2 casque voies 3 et 4
puis asio driver pour la carte son
mais c'est tout bizzarre la preecoute apres avoir chargé les 2 platines ca marche a peu pres |
Posted Tue 15 Dec 09 @ 1:24 pm
ultrajojo13 je vois que tu as une ns7 aussi moi j'en bave pour faire tourner ca correctement ca bug grave |
Posted Wed 23 Dec 09 @ 6:37 pm
OK BABAR !! ça fonctionne en ASIO merci ! j'en bave un peu mais j'ai le casque super MERCI !!!
c'est pas évident la NS7 avec VDJ ! |
Posted Tue 16 Feb 10 @ 4:04 am
voila viens de recevoir ma ns7 a l'instant premier essaies et effectivement la sortit casque bug pas mal en mode asio et marche pas autrement d'autre soluces depuis le temps? ( sur os windows seven) |
Posted Tue 16 Feb 10 @ 5:38 am
salut a tous ,
je suis nouveau sur le forum , je possède une dj controle hercules MK2, carte son donc intégrée, je n' arrive pas faire de pré-écoute et mes boutons des que je tourne par exemple le bouton des bass sa grésille au meme moment que je tourne !!
le manuel n en dit pas plus pour le cablage et la pré-écoute ; néanmoins si sa peut vous aider a trouver la réponse a mon probleme , j ai relié ma console a l' ampli de ma chaine hifi en RCA ==> Jack pour que je puissse avoir le son sur les enceintes de ma chaine....
j'attends vos réponses et vous remercie d'avance si vous avez trouvé mon probleme ...
DJ KENT....
Posted Tue 16 Feb 10 @ 11:10 am
@Kentdu83 ,
Merci de ne pas faire de Hors sujet .
Faites une recherche sur le Forum pour votre Problème , Ou bien ouvrez un Nouveau Topic. |
