Depois de anos usando timecode, percebi algo interessante esta semana. Isso acontece em ambas versões 5 e 6.
Ao iniciar reprodução do vinil, consigo 100% de sinal normalmente... porém quando a agulha se aproxima do fim do vinil, a qualidade fica intermitente entre zero e 100%.
Isso não interfere muito pois a duração do sinal é 12min, e poucas músicas chegam a este tempo de duração.
Troquei agulhas, virei o lado do vinil, inverti toca-dscos. E acontece o mesmo.
Eu utilizo vinis originais VirtualDj.
Alguém percebeu algo similar?
geposted Sun 23 May 10 @ 11:49 am
Estou com problema pior Speedy... o meu sinal agora não fica 100 % nem a pau... colocando no início, no meio ou no final do vinyl... pode ser algo com a agulha ou o vinyl ? Tá horrível...
geposted Sun 23 May 10 @ 5:50 pm
- Para saber se o ajuste de agulha é responsável, toque um vinil comum. Se o som sair ruim, é porque sua agulha/cápsula está mal ajustada ou com defeito. Caso contrário, não é este o motivo.
- a Hercules MK2 tem uma chave na traseira, deve estar virada para a posição PHONO.
No gerenciador de áudio da MK2, defina a menor latência possível. Sempre deixe o botão ASIO selecionado antes de abrir o VirtualDJ.
Algumas sugestões para fazer o "DEBUG" do sinal para versão 6:
- primeiramente, defina o sinal timecode que está usando (Serato, Torq, VirtualDJ, MissPinky, etc.). Se você está usando vinil pirata, você sabe que não dá pra atestar qualidade de sinal deste tipo de vinil.
- ajuste o silence para o menor valor possível.
- ajuste o gain para que o sinal fique dentro dos 4 quadrantes exibidos no gráfico.
- ajuste o phase/anti para que a forma de onda fique o mais "circular" possível. Faça este ajuste lentamente, pois durante o processo pode ser que você consiga 100% do sinal mas a forma um pouco ovalizada.
- caso observar que a rotação nos decks esteja invertida, marque invert signal stereo, observe se ouve melhoria; se não, marque invert signal phase.
geposted Mon 24 May 10 @ 1:48 pm
Isso acontece com todos os vinis originais timecodes, serato, tork ou do próprio vdj, o final do vinil (hj não mais, parece que tiraram a opção de selecionar pastas) era utilizado para selecionar as músicas do browser sem precisar de mouse ou do teclado, apenas utilizando o final do vinil, assim que a música era selecionada utilizando-se do próprio vinil para frente ou para traz era só parar o disco no local da música tirar a agulha do local e coloca-la no início do vinil que já carregava no deck. Bom, ou seja o sinal do vinil oscila pq temos 2 tipos de sinal timecode agregados nesta parte do vinil, um para o controle do browser e um para a rolagem da música que esteja sendo executada em timecode, mas não causa problemas em sua execução mesmo se acabar o vinil a música ainda sim continuará a fluir normalmente caso ela passe dos 12 minutos do vinil.
geposted Mon 24 May 10 @ 6:55 pm
Obrigado pela informação, era algo que realmente nem imaginava. ;)
geposted Mon 24 May 10 @ 8:21 pm
Pessoal,
Fiz ajustes no shel e no peso e agora está legal o timecode.
Fiz também testes com vinyl convencional e o som está ok.
Obrigado pelas dicas.
geposted Tue 25 May 10 @ 4:46 pm
