Boas,
recentemente adquiri um controlador Reloop DJ IE e iniciei com o Virtual DJ 6.0.8.
O Virtual DJ reconhece o controlador e quase tudo funciona na perfeição, menos a pré-escuta!
Quando quero ouvir um dos decks nos headphones, ouço os dois decks ao mesmo tempo!
Será que estarei a configurar mal o Virtual DJ?
Existe pelo forum algum tutorial referente a este problema?
Obrigado pela ajuda.
geposted Sun 27 Jun 10 @ 8:02 am
A pré-escuta não tem a ver com o controlador em si, mas com a interface que o acompanha.
Pra realizar pré-escuta, temos o guia detalhado, clique aqui.
Mas não custa dar uma dicas...
Primeiramente, como você é um usuário sem licença, não custa lembrar que versões ilegais do programa por si só são responsáveis pela maior parte dos problemas encontrados (cedo ou tarde) pelos usuários destas. Instale uma versão TRIAL para realizar as configurações abaixo.
Certifique-se que os drivers da interface estão corretamente instalados
E depois, realize o config.áudio, mas depende como sua placa funciona... como você não disse seu sistema operacional, acredito que estamos falando de Windows, OK?
Pode ser até que mais de uma das opções abaixo funcionem.
Se for ASIO
Entre no gerenciador da interface e certifique-se se há necessidade de habilitar a placa em modo ASIO, e definir a configuração de alto-falantes em modo QUADRIFÔNICO
Depois, no VirtualDJ
INPUTS - none
OUTPUTS - headphones e no menu drop-down em frente escolha 1&2-master/3&4-headphones
SOUNDCARD - ASIO driver, e no menu drop-down em frente, escolha o driver da interface Reloop
Se for WDM 4.1 com suporte direto pelo VirtualDJ
Entre no gerenciador da interface e certifique-se se há necessidade de habilitar a placa em modo WDM, e definir a configuração de alto-falantes em modo QUADRIFÔNICO
INPUTS - none
SOUNDCARD - RELOOP, e no menu drop-down em frente, escolha o driver da interface Reloop
Se for WDM 4.1 sem suporte direto pelo VirtualDJ
INPUTS - none
OUTPUTS - headphones, e no menu drop-down em frente escolha 1&2-master/3&4-headphones
SOUNDCARD - 4.1 card, e no menu drop-down em frente, escolha o driver da interface Reloop
Se for ASIO
INPUTS - none
INPUTS - none
INPUTS - none
geposted Sun 27 Jun 10 @ 8:30 pm
Agradeço a tua ajuda Speedy.
Já consegui solucionar o problema!
geposted Fri 02 Jul 10 @ 4:34 pm
geposted Fri 02 Jul 10 @ 10:36 pm
