Forum: German Forum
Topic: shortcuts befehl liste - Page: 1
AlekingHome userMember since 2010
Hey Leute
Ich suche eine liste mit den befehlen, die man alle mit shortcuts einprogramieren kann.
shortcuts behfehlscodes die ich beispielsweise suche
Play deck 1 / Stop deck 1
play deck 2 / Stop deck 2
pitch up
pitch down
pitch 0
kill bass deck 1
gibt es eine Liste von all diesen befehlen? mit genauer schriftweise? ich möchte gerne meine ganz eigene shortcuts einprogramieren. weil mit der maus steuern is zu aufwendig, ungenau und man kann immer nur einen befehl auf einmal geben...
geposted Wed 10 Nov 10 @ 7:20 am
geposted Wed 10 Nov 10 @ 7:36 am
Ok vielen dank ich werde es mir heute genau anschauen!
geposted Wed 10 Nov 10 @ 11:22 am
Hallo nochmal
Weiss jemand von auch die ich diese shortcuts exportieren kann? damit ich sie z.B. bei daten verlust wieder einladen kann.
Danke schonmal
geposted Wed 10 Nov 10 @ 1:15 pm
Schau mal ob du unter .../Dokumente/VirtualDJ
einen Ordner "Mapper" hast.
Darin müsste ne Datei sein die sich Keyboard mapping nennt.
Da steht alles drin was du verändert hast.
geposted Wed 10 Nov 10 @ 1:22 pm
OK es ist da vielen dank ;)
Weist du grat wie man den befehl für deck 1 level -5% schreibst?
bei mir nimmt er das + und - nicht an ;(
geposted Wed 10 Nov 10 @ 3:28 pm
Was meinst du mit "level"?
Willst du die Lautstärke geringer machen oder wie?
geposted Thu 11 Nov 10 @ 3:41 am
jakovskiPRO InfinityStaffMember since 2006
deck 1 volume -5%
Level ist keine VDJScript Action. Es gibt lediglich get level was normalerweise in Skins benutzt wird um den akt. Lautstärkewert anzuzeigen (in graphischer Form).
geposted Thu 11 Nov 10 @ 3:52 am
Ah so geht es vielen dank
wie ich aus das level kam ist wegen diesem Action learn, der zeigte den Lautsärkenregler mit level an...
Aber jetzt gehts ja da bin ich sehr froh drüber... danke nochmal!
Gruss
Ale
geposted Thu 11 Nov 10 @ 5:19 am
Hallo gibt es die Befehlsliste auch auf Deutsch?
Bin gerade dabei mir einen controller zu programmieren aber ich finde nicht den befehl um mit einem rädchen durch die ganzen titel scrollen zu können. browse_scroll geht direkt dann auf den letzten song.
geposted Fri 17 Feb 12 @ 7:17 am
holgerhPRO InfinityMember since 2008
@cepastscho:
browser_scroll ist eigentlich schon der richtige Befehl. Vielleicht liegt es aber daran, dass Du Deine Version noch nicht registriert hast?
Grüße
Holger
geposted Fri 17 Feb 12 @ 7:25 am
?? ich habe eine LE von einem Numark controll dabei gehabt. dieser controller ist mir nun kaputt gegangen. was hat das mit der registrierung zu tun wenn befehle nicht richtig gehen?
geposted Fri 17 Feb 12 @ 5:08 pm
LE Versionen gehen nur mit dem dazu passenden Kontroller und diese können nicht gemappt werden, da eine LE Version eine Limited Edition ist (Beschränkte Ausgabe).
Nun zu meiner Frage mit was für einer Version brauchst du Shortcuts und zu welchem Kontroller (Marke, Bezeichnung) ? Zu sehen unter Config/Info.
Gruss Mike
geposted Fri 17 Feb 12 @ 5:15 pm
adubeHome userMember since 2013
Hey Leute,
ich find iwie den Mapping Befehl net mit dem ich im Browser die Lieder auswählen kann (nicht laden), nur zum druchswitchen und raussuchen.
Danke
Adube
geposted Wed 18 Dec 13 @ 10:08 am
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
geposted Wed 18 Dec 13 @ 10:15 am
Ja des war mir vorhin au der befehl der mir am sinnvollsten vorgekommen is aber iwie funktioniert des nicht. Ich habs au ausprobiert mal auf andere tasten zu legen. Funktioniert genau so nicht. Trotzdem Danke :)
Adube
geposted Wed 18 Dec 13 @ 10:28 am
Dann schau mal ob du nicht eine doppelbelegung im Mapper hast.
Wenn es so ist dann geht es nicht mehr.
Ansonsten kannst du auf 2 Tasten auch mal:
browser_scroll +1
browser_scroll -1
legen.
geposted Wed 18 Dec 13 @ 1:09 pm
Jawoll! Vielen Dankt mit dem browser_scroll +1 und -1 funktionierts.
:D
adube
geposted Thu 19 Dec 13 @ 11:37 am
Mahlzeit Gemeinde.
Ich möchte wie bei Serato mit der Tastenkombi alt+"Pfeil rechts bzw links" Titel in die Decks laden.
Leider bekomme ich nicht hin, das deck 1 automatisch aktiviert wird und der Titel in Deck 1 landet, auch wenn aktuell Deck 2 aktiv ist.
Wie muss der Befehl dazu aussehen?
DANKE!
Viele Grüße,
Chris
geposted Wed 12 Apr 17 @ 3:18 am
deck 1 load & deck 1 select
geposted Wed 12 Apr 17 @ 7:13 am
69%
