Lorsque je lance virtualdj Home j'ai le message d'erreur suivant : "Le point d'entrée de procédure NtAlpcSendWaitReceivePort est introuvable dans la bibliothèque de liaisons dynamique ntdll.dll".
Que faut il faire ??
Merci
Merci
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:00 pm
Bonsoir,
un début de piste :
http://forum.zebulon.fr/comment-resoudre-lerreur-ntdlldll-t114688.html
Car à vous lire il manque un *.dll ou il est endommagé !
Yan, alias DJ Rewop
un début de piste :
Yan, alias DJ Rewop
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:05 pm
Non je pense qu'il utillise Windows XP. Est-ce le cas?
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:24 pm
He oui si il a XP il lui faut absolument installer le service pack SP2 ou SP3, pour que VDJ puis s'ouvrir.
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:25 pm
Le lien que je donne est fait pour XP justement ,-)
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:34 pm
Non je ne pense pas que cela va résoudre le problème. Cette fonction n'est disponible dans ntdll.dll qu'à partir de Windows Vista.
ALPC = Advanced Local Procedure Call
http://www.recon.cx/2008/a/thomas_garnier/LPC-ALPC-slides.pdf (à partir de la page 26)
Par contre, je ne vois pas pourquoi cette fonction est appelée sur son ordi. Il doit y avoir quelque chose de particulier sur celui-ci
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:38 pm
C'est de la mauvaise bidouille. Si tu commences à toucher au dlls propres à Windows, cela veut dire que ton Windows déconne et qu'il faut réinstaller.
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:40 pm
Oky,
On vas quand même attendre la réponse sur quel OS il utilise alors !
Et si effectivement il faut repasser par une réinstallation de Windows alors c'est encore le plus radicale et le plus propre ,-)
Yan
Yan
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:43 pm
Je viens de retester la version Home Free 7.0.4b sous Windows XP sp3 en incluant l'installation de la toolbar et je n'ai pas ce message.
Il y a autre chose qui appelle cette fonction: un plugin VST, ... ? Voyez-vous le splash screen VirtualDJ au démarrage du logiciel? Si oui, quel est le message en bas à gauche de celui-ci lorsque l'erreur apparait?
geposted Thu 28 Jul 11 @ 3:55 pm
Effectivement j'ai windows xp pro Sp3,
je ne bidouille pas les dll,
j'ai essayé de restaurer la dll ntdll.dll à partir du CD d'origine ( suite à certain forum) mais cela ne donne rien
ensuite si j'installe une version antérieure à virtual dj 7 donc une version 6 j'ai pas de problème.
Et le problème ne m'empêche pas d'ouvrir virtual dj sauf que j'ai ce message au démarrage du logiciel et je ne sais pas ce que cela veut dire ??
geposted Thu 28 Jul 11 @ 4:02 pm
geposted Thu 28 Jul 11 @ 4:11 pm
Tu as tout fait raison cel ce message vient normalement quand on est sous (VISTA SP0) .
http://dev.metasploit.com/users/opcode/syscalls.html
geposted Thu 28 Jul 11 @ 4:19 pm
Il marque " Initializing graphic engine "
geposted Thu 28 Jul 11 @ 4:20 pm
Attention à la façon d'exprimer ton idée. Je t'ai compris mais ce que tu as écrit est faux ;-)
Correction:
Ce message vient quand tu n'es pas sous Vista (ou Seven) car "NtAlpcSendWaitReceivePort" est une fonction de Vista (et Seven) [inclus dans "ntdll.dll"] et non XP. Ou autrement dit, on a du code qui appelle une fonction de Vista et comme tu n'es pas sous Vista alors il t'indique une erreur.
geposted Thu 28 Jul 11 @ 4:39 pm
Haaaa ok Merci cel pour l'info heureusement tu es là.
geposted Thu 28 Jul 11 @ 4:45 pm
Quelle carte vidéo avez-vous? Est-ce un ordi récent?
geposted Thu 28 Jul 11 @ 4:54 pm
On va déjà vérifier l'hypothèse d'un plugin:
1) Fermer VirtualDJ
2) Renommer le répertoire "Mes Documents\VirtualDJ\Plugins" en "Mes Documents\VirtualDJ\Plugins_old"
3) Lancer VirtualDJ
1) Fermer VirtualDJ
3) Lancer VirtualDJ
geposted Thu 28 Jul 11 @ 4:57 pm
Oui mon ordinateur date de 2008 carte mére asus p5kc avec carte vidéo Radeon HD 4890
Je viens de le faire mais cela ne donne rien.
Le logiciel fonctionne bien c'est juste que j'ai un message d'erreur.
geposted Thu 28 Jul 11 @ 5:12 pm
Ok donc ce n'est pas un problème de plugins.
Avez-vous un Iphone ou un Ipad ou un contrôleur MIDI connecté? Si oui le déconnecter et relancer VirtualDJ
Tester également en vous déconnectant d'Internet
geposted Thu 28 Jul 11 @ 5:27 pm
Je n'ai pas d'Iphone pas d'Ipad pas de contrôleur midi connecté et j'ai fait un test en me déconnectant d'internet mais cela ne donne rien.
geposted Fri 29 Jul 11 @ 7:11 am
