Olá pessoal, creio que esse seja meu primeiro post...
Não sou DJ nem mesmo pretendo ser!
Entendo um pouco do assunto e "brinco" em horas vagas e pequenas festas caseiras...
Gosto de construir equipamentos, sou bastante fascinado por MIDI com qual já construi vários tipos de aparelhos, incluindo iluminações e controladores MIDI.
Ai está o fato, meu controlador MIDI é um controlador MIDI genérico, é aceito por todos os softwares compatíveis sem nem mesmo precisar de driver (somente o driver da interface), vou citar alguns, Ableton, Cubase, Virtual DJ, Traktor, Resolume, Arkaos, Vegas Studio, e por ai vai...
O que acontece é o seguinte:
Ao usar o Virtual DJ sem ASIO, entenda "simple" na lá configuração, tudo funciona normal, musica toca, mixa, programa responde ao controlador, 100% ok...
O que acontece é quando qualquer comando é dado pelo controlador (SOMENTE quando algo é mudado) ocorre um ronco na saída, bem grave e curto até difícil de notar.
Isso acontece por exemplo, quando estou alterando grave, crossfader, play/pause.
Notei que comandos que não estão mapeados não geram o ruido, imagino que seja algo com relação ao processamento do próprio VDJ.
Tal fato NÃO ocorre quando é usado ASIO!
Isso naversão 6 5.2, peguei o trial da 7 e até o momento não notei o problema (corrigido?)
Bom, eu poderia usar ASIO, até prefiro, sou fã de ASIO, mas minhas placas estão tendo um conflito com ele (Zalman ZM-RSSC e XITEL MD-PORT AN1).
Eu também poderia trocar aversão 6 5.2 pelo 7, mas meu controlador já está bem configurado na versão 6 5.2, passando para o 7 terei que fazer tudo denovo usando o VDJ script (teria outra maneira?) isso vai dar uma trabalho!
Qualquer idéia ou sugestão é bem vinda!
Obrigado.
Um abraço a todos.
PS: O conflito ASIO x minhas placas ocorre somente no notebook, no meu desktop é uma maravilha!
[Editado pela moderação mediante solicitação de correção feita no post seguinte. Speedy53]
Isso na
Obrigado.
Um abraço a todos.
geposted Sat 13 Aug 11 @ 4:52 am
Verifique as configurações de desempenho do VirtualDJ, nas versões 6 e anteriores o safe mode e o overclock são famosos por ocasionar ruidos ao mexer em knobs. Desmarque e mantenha a régua virada para fastest. Na versão 7 algumas coisas mudaram nessa guia, portanto acredito que esse seja o motivo da ausência do problema.
Mas observo que não foi uma correção, se for este o caso, pois não dá pra considerar uma falha de parametrização feita pelo usuário como problema do software, ainda mais no caso de uso de versões não confiáveis (entenda pirata) do programa - desculpe, usuário não licenciado usando MIDI, só pode estar usando versões ilegais. Não me entenda mau, não estou aqui condenando ninguém pelas escolhas que faz, somente comentando que um programa não-original não pode ser usado como parâmetro de comparação de funcionamento por se tratar de uma versão modificada.
Sobre uso do mapper do seu controlador na versão 7, observo que a linguagem VDJScript foi implementada na versão 6 portanto você não precisaria refazer o mapper. Acredito que o mesmo será automaticamente reconhecido, mas por precaução faça um backup do arquivo que está na pasta de mappers do VirtualDJ, onde provavelmente está seu mapper personalizado, antes de instalar a versão 7.
Sobre ASIO: se vc não estiver usando um hardware realmente compatível com ASIO, você não tem ASIO. Acredito que os 2 dispositivos que você citou não são "ASIO compliant" de fábrica, portanto possivelmente você está usando o programa ASIO4ALL ou similar, que são simuladores somente, não reduzem latências de placas WDM, que é o real objetivo dos drivers ASIO verdadeiros.
geposted Sat 13 Aug 11 @ 11:57 am
Olá Speedy53, agradeço pela resposta, sinceramente estava ansiando por isso pois havia visto algumas (boas) respostas suas em outros posts.
Primeiramente gostaria de pedir desculpas por um equivoco meu, a versão é 5.2 e não 6 (vou tentar editar o post se isso for possível).
Realmente o ruido some com sua indiciação, no meu caso bastou desativar o "safe mode", overclock não fez diferença e a régua eu nem mexi...
Por falar nisso, o que exatamente faz aquela régua?
Bom amigo, em momento algum disse que o problema era no software, me refiro ao problema que EU estou/estava enfrentando.
Sobre licença vamos deixar de lado pois só eu sou responsável por isso, eu posso ter a licença assim como posso ter a licença emprestada de um amigo ou até estar usando o micro dele... então deixemos mesmo.
Bom, dai sobre o VDJ Script, acho que não vai ter como mesmo pois a versão antiga era 5.2, então realmente teria que refazer tudo pelo VDJ Script, certo?
Na realidade isso seria excelente pois as possibilidades são infinitas... mas o tempo para fazer isso? (hehehe)
Do ASIO eu acho que é isso mesmo, elas não são "ASIO Compliant" de fábrica, no desktop eu uso o Asio4All com a minha placa onboard + a Xitel e fica 100%, o problema quando tento fazer isso no notebook, dá um chiados horríveis e fica travando!
Tem alguma idéia para solucionar isso?
Olha Speedy, eu achava que reduzia a latencia mas pode ser até não reduza, não tenho que reclamar disso, mas é fato o seguinte, com o ASIO o Virtual DJ roda MUITO MAIS liso, noto principalmente na parte superior, onde mostra a forma de onda das músicas correndo, acho que consome menos CPU também!
Na realidade, para o meu uso atual não haveria necessidade de uma placa melhor, se eu conseguisse rodar o note como o desktop (onboard + xitel + ASIO4All) eu estaria feliz!
Enfim, não dando certo, estou de olho em uma Maya44, o que você acha? (Alguma outra sugestão?)
Agradeço novamente pela atenção.
Um abraço.
Um abraço.
geposted Sun 14 Aug 11 @ 4:52 am
FJMSoft wrote :
Isso na versão 6, peguei o trial da 7 e até o momento não notei o problema (corrigido?)
Esta sua frase me levou a crer que vc estava pensando em um problema de software, haja visto observação da correção mediante atualização.
A régua faz exatamente o que diz a guia: deixa a performace do programa mais rápida (FASTEST) ou com mais qualidade (QUALITY), obviamente quanto mais você desclocar para o sentido de qualidade, melhor deverá ser seu sistema para processar os algoritmos mais pesados que o programa passará a usar. Leia o manual do programa em português, temos nos primeiros tópicos do fórum, e estes detalhes são bem explicados.
Sim, melhor não comentar nada sobre a licença, pois seu "amigo" pode ser prejudicado por ceder seus direitos individuais a terceiros. Mas como ex-usuário de programa pirata, te digo por experiência que meus problemas diminuiram muito depois que resolvi usar um VirtualDJ original.
Realmente seria necessário reescrever todo o mapeamento uma vez que você usa versão 5.
Se você tem bons resultados com ASIO4ALL, ok. Também já usei, mas sem resultados significativos, por isso não creio nele e não recomendo como solução para problemas de áudio.
Sobre sugestões de placa de som, se você usa pré-escuta por headphones a Maya44 não resolveria muito pois só tem saídas RCA. O problema é que as placas ASIO são um pouco mais caras, eu sugeriria a Numark Dj I/O ou a Native Audio2DJ.
geposted Sun 14 Aug 11 @ 9:56 am
Seguinte amigo...
eu verifiquei, parece que a Maya44 tem saída de fone sim, mas é P2, é conjugada com a saída óptica/digital na "ponta" da placa.
De qualquer forma, sua sugestão foi excelente, a Numark DJ I/O me serviria bem e custa cerca da metade do preço da Maya44...
Sem contar que pelo que percebi a qualidade de audio possível (profundidade de bits e taxa de amostragem) são maiores na Numark.
Agradeço sua ajuda e atenção!
Aproveito o contato para perguntar se você domina bem o VDJ Script e se poderia me dar uma mão para transcrever o mapeamento atual, que na realidade é muito simples, o que "pega" mais são os jogs, o restante acho que sei fazer.
Obrigado.
Um abraço.
Obrigado.
Um abraço.
geposted Sat 20 Aug 11 @ 1:57 am
Sim, realmente a Maya44 tem saída para fone, grato pela correção.
Sobre transcrição de mapeamento, acredito que mais especificamente no caso do jog eu não poderia ajudar, pois envolve a criação de um definitions mapper e eu não domino isso.
geposted Sat 20 Aug 11 @ 9:28 am
