boa noite sempre li o forum e sempre consegui resolver todas minhas duvidas pois a turma aki e fera manja mto , tenhu uma hercules mk4 kero utilizar ela pra ligar 2 cdj e possivel gostei do numark ndx400 sou iniciante e bom se alguem podem me ajuda e possivel ligalo a minha controladora tem algum cdj q seja mais facill a configuração um tutorial simples para eu conseguir fiko agradecido e desculpe se eu falar alguma pegunta idiota
geposted Mon 05 Dec 11 @ 6:42 pm
Conecte as CDJs na traseira do controlador, acesse o painel de controle do controlador e defina as duas entradas para "LINE BOOSTED", aperte o botão SOURCE. Assim, você usará sua MK4 como mixer. É só isso.
Aproveitando, não se esqueça de registrar o número de série do VirtualDJ LE fornecido com seu controlador aqui no site VirtualDJ, clique aqui e digite-o no campo LICENSES, assim você poderá usufruir de áreas no site de uso exclusivo para usuários licenciados, terá acesso a um centro de downloads onde você poderá fazer upgrades (quando disponíveis) e conseguirá baixar skins, efeitos, samples, etc. na área de add-ons do programa.
geposted Mon 05 Dec 11 @ 8:04 pm
Pessoal, comprei recentemente uma hercules MK4, ja com virtualdj, uso em um not 3 de ram e processador I3, mas notei que após pouco tempo de uso, cerca de 15 min o som fica com um forte chiado, se resetar e começar de novo passa, mas volta em seguida.
alguem sabe me dizer algo a respeito?
isso acontece tanto em caixas amplificadas como no home theater.
se alguem poder ajudar agradeço.
geposted Mon 05 Dec 11 @ 8:21 pm
Tente atualizar drivers, obtenha-os na página de suporte Hercules.
geposted Mon 05 Dec 11 @ 8:24 pm
Opá, minha Mk4 tbm faz isso dps de um tempo tocando a musica fica com xiando, vou tentar atualizar se não fou formatar a maquina e instalar tudo de novo.
geposted Tue 28 Feb 12 @ 6:45 pm
Speedy, me ajude com a hercules mk4...to querendo ligar dois toca discos....quer dizer...liguei, mais com os timecodes da traktor....não consegui de jeito nenhum ajustar o sinal dos timecodes....mesmo lendo o topico...
é possível eu usar a hercules mk4 como interface (como se fosse serato ou traktor)?
só dá certo com o timecode do serato?
abraço. rafael.
abraço. rafael.
geposted Mon 26 Nov 12 @ 8:57 pm
Sim, é possível usar o MK4 como interface. Você poderá usá-lo somente com interface com mixer externo, ou como interface e mixer simultâneamente.
Sim, é possível utilizar os sinais timecode Serato ou Traktor (exceto MK2), basta selecioná-los quando fizer o timecode config.
Amigo, escrevi o tutorial abaixo justamente pra não precisar dar suporte sobre ajustes de sistemas DVS (timecodes). Tudo que sei escrevi lá. Se não te ajudar, infelizmente estará fora do meu domínio.
Entendendo e Configurando Sistemas Timecode
geposted Mon 26 Nov 12 @ 9:36 pm
Boa tarde! Desde já peço desculpas se falar alguma bobagem, mais tenho uma duvida, comprei 2 cdj spm 550 meric e tenho a Hercules mk4, tentei ligar elas na controladora e não consegui, acredito que com essas dicas do speed conseguirei, mais desejo saber se é possíve usar as 2 funções simultâneamente. usar as cdj e as funções no virtual dj com a Hercules mk4? não sei se fui claro, tipo assim usar uma cdj no lado B e usar a função no virtual dj lado A . Mais uma vez desculpe se tiver fazendo perguntas já respondidas. Desde já grato.
geposted Sun 19 May 13 @ 11:53 am
Você poderá trabalhar de 3 maneiras:
E nas opções 2 e 3 você poderá ainda trabalhar literalmente com 4 decks, sendo 2 reservados pela CDJ e 2 que serão controlados pelo Hercules MK4.
Escolha seu caminho. No aguardo para continuarmos.
- Com a CDJ totalmente independente do VirtualDJ
Ao apertar a tecla Source, o respectivo deck do VirtualDJ é desativado e ficam valendo somente o áudio vindo da CDJ, que passará direto da entrada para a saída da MK4. Você pode escolher entre desativar somente um deck e ter o outro deck normal controlado pela MK4, ou desativar ambos decks, ou ter os decks ativos e controlados pela MK4. - Com o áudio da CDJ passando pelo deck do VirtualDJ (somente para VDJ Pro Full)
Ao apertar a tecla Source, o áudio da CDJ é roteado através do deck do VirtualDJ e você conseguirá aplicar efeitos do VirtualDJ ao áudio que estiver tocando em CD ou pendrive da CDJ - Com a CDJ controlando o deck do VirtualDJ via timecodes (somente para VDJ Pro Full)
Ao apertar a tecla source e usando um sinal de áudio especial na CDJ, você conseguirá controlar o respectivo deck do VirtualDJ.
geposted Sun 19 May 13 @ 1:53 pm
Boa noite speedy, tentei ligar as cdjs e nenhum resultado saiu, fiz as configurações para "LINE BOOSTED", mais não funcionou. o que eu faço?
geposted Sun 19 May 13 @ 7:18 pm
É péssimo quando a gente escreve algo pra alguém e a pessoa simplesmente ignora...
Você pode por favor me dizer qual das 3 opções acima você escolheu pra trabalhar? Então pedirei pra você verificar algumas coisas.
geposted Sun 19 May 13 @ 7:40 pm
Desculpe, não tinha entendido, escolhi a opção 1.
geposted Mon 20 May 13 @ 6:53 pm
Para opção 1, verifique:
- Coloque uma música pra tocar no Meric, aumente os volumes do canal, vire o fader pro lado certo, aumente o master e aperte o botão "source". E me diga o que aconteceu. Se não aconteceu nada, verifique os outros passos:
- Os CD players deve ser conectados às entradas traseiras do seu controlador (input 1-2 e input 3-4)... reveja isso.
- Observe se o ícone do alto-falantre azul localizado logo abaixo dos controles de volume no gerenciador Hercules se altera ao apertar a tecla "source".
- A opção "line boosted" geralmente é usada para CDJs Pioneer ou de outras marcas, que tem o sinal de saída mais alto que o normal. Você pode fazer testes com a opção "line in", e só usar a "line boosted" caso tenha distorção no áudio do CD player Meric.
- Me diga como está o conteúdo da aba config > sound setup (caso tenha acesso)
- Me diga a função do botão "source", veja a aba config > mappers o que está escrito no campo "action" ao selecionar a tecla "source" (caso tenha acesso).
geposted Mon 20 May 13 @ 8:28 pm
Resposta:
Quando a minha MK4 faz isso, verifiquei que o problema era a bateria do notebook que estava baixa. Deixando a bateria na tomada o chiado desaparece e a musica fica "limpa".
geposted Tue 14 Jan 14 @ 1:56 pm
Galera boa noite sou novo e estou com uma duvida tem como ligar numark ndx 400 no virtual e do que preciso pra ligar. Obrigado
geposted Fri 06 Jun 14 @ 5:27 pm
Por favor, leia o tópico em que você esta postando ANTES de postar qualquer coisa. Caso não se enquadre na resposta que necessita, faça buscas no fórum. Sua pergunta já foi feita aqui algumas vezes.
Forum > como ligar NDX-400 ao VirtualDJ
Forum > como ligar NDX-400 e mixer X6 ao VirtualDJ
Forum > como ligar NDX-400/NDX-200 ao VirtualDJ
geposted Fri 06 Jun 14 @ 11:22 pm
Olá amigo, boa tarde, estou em uma duvida cruel, Tenho um StantOn T80 e uma Hercules mk4, entrei em contato com alguns fornecedores aqui no Brasil e todos me falaram que o Traktor e o Serato não funciona com o Vdj. Apenas o Serato CV02 ? Confere isso? Agradeceria.
geposted Fri 19 Dec 14 @ 10:40 am
Você pode por favor abrir um tópico novo? Exceto por ser o mesmo controlador, o assunto deste tópico não tem nenhuma relação com seu problema, portanto é recomendável tratar seu assunto separadamente. Clique aqui para abrir um novo tópico.
Nos ajude a manter o fórum organizado para que outras pessoas com o mesmo problema que você possam localizar com facilidade as soluções. Saiba mais nas regras do fórum.
geposted Fri 19 Dec 14 @ 6:34 pm
Boa noite,preciso de ajuda,tenho 2 ndx 400 numark e um mixer numark m1usb,queria saber como ligar em um pc para utilizar o virtual dj 7....
geposted Fri 17 Feb 17 @ 11:39 pm
Ok, por favor clique no link.
WIKI > Entendendo e Configurando sistemas timecode
geposted Sat 18 Feb 17 @ 1:11 am
