Topic: Mixtrack Pro carte son
DJ-zusHome userMember since 2011
Bonjour à tous,
Je vais vous faire part ici de certains problèmes que je rencontre depuis l'acquisition d'une numark mixtrack pro.
Mon premier problème concerne la pré écoute. En effet, je ne dispose pas de câble RCA permettant de relier ma table aux enceintes (en l'occurence un "boombox" phillips" que j'utilise en guise d'enceinte.). Par conséquent, je suis contraint de relier mon poste directement au PC et non à la table. Ainsi, je ne peut pas utiliser de pré-écoute.
Ma question par rapport à ceci est donc la suivante : Est ce qu'une fois que j'aurais acheté les RCA pour relier ma tables aux enceintes, la pré écoute sera disponible ? Ou bien elle devrait déjà l'être ( dans ce cas, le son sortirais à la fois des "haut-parleurs" de mon ordi, comme le son normal d'un PC portable sans haut-parleurs, et en même temps dans le cable avec le cueing ), et dans ce cas, il s'agirais d'une erreur au niveau de la carte son ?
Mon deuxième, celui qui me tracasse le plus, concerne la survie de mon controleur. En effet, j'arrive tout de même à amplifier mes mix lorsque j"utilise la numark, dans la mesure ou mon poste dispose d'un port USB (en plus des port RCA), permettant de transferer le son venant de l'ordi au poste. En gros, tout les sons qui sortent normalement de l'ordi sortent par le poste. Evidemment c'est assez stupide dans la mesure ou je n'ai pas encore de pré écoute, mais j'arrive tout de même à mixer quelque truc en m'amplifiant. Pour ce faire j'utilise la configuration suivante dans VDJ :
-Inputs : None
-Outputs : Single output ( icone ordi + image d'enceinte )
-Carte Son : Simple.
Seule ce système me permet d'amplifier mes mix avec mon poste.
Ma question est : Dans une telle configuration, vu que je n'utilise pas l'ASIO du controleur, cela comporte t'il un risque pour ce dernier ? (dégradation de la carte son, ect...) ?
Voila, j'espère avoir été assez clair, j'ai fait de mon mieux, car il est vrai que mon cafouillage est assez complexe =S
Merci d'avance.
geposted Mon 26 Dec 11 @ 5:13 pm
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
La mixtrack pro possède une carte son, alors la pré écoute se fais via la console.
geposted Tue 27 Dec 11 @ 5:36 am
Donc, si j'ai bien compris, il y'a bien un problème au niveau de ma carte son ?
geposted Tue 27 Dec 11 @ 6:26 am
DJ-zus wrote :
Mon premier problème concerne la pré écoute. En effet, je ne dispose pas de câble RCA permettant de relier ma table aux enceintes (en l\'occurence un \"boombox\" phillips\" que j\'utilise en guise d\'enceinte.). Par conséquent, je suis contraint de relier mon poste directement au PC et non à la table. Ainsi, je ne peut pas utiliser de pré-écoute.
Il faudrait récupérer un adaptateur RCA = Mini jacks
Apres ton casque brancher sur la console comme dans ton manuel. Pour les réglages dans vdj :
- Entrée sur "none"
- sortie : master 1 et 2 - headphone : 3 et 4
- Carte audio : mixtrack pro
Perso je préfère le mode asio donc regarde avant de lancée vdj si dans les options de la carte le mode asio est sélectionné.
geposted Tue 27 Dec 11 @ 7:37 am
+ 1 cantalien , la pré écoute ce fait par la console , moi j'utilise l'asio si non elle ne fonctionne pas .
geposted Tue 27 Dec 11 @ 11:25 am
salut,
je te reponds mais je supose que tu as compris que
ta pré-écoute et le micro aussi marchera avec le cable rca
j'ai eu le même problème mais maintenant ça marche
geposted Fri 06 Jan 12 @ 12:59 pm
