Bonjour à tous,
Pouvez-vous me confirmer qu'un bloc de puissance évite les "clap" dans les HP lorsqu'on allume un light ?
J'ai justement un contrôleur DMX pour mes vieux scans et je pourrait peut-être l'utiliser pour contrôler le reste de mes lights.
Je sais que pour éviter les "clap" dans les HP on peu brancher sur une autre prise etc...etc... mais ça ne marche pas toujours, et je ne veux plus rentrer dans ce débat svp.
geposted Fri 13 Jan 12 @ 6:38 pm
Si je comprends bien, c'est lorsque tu joues avec un interrupteur on / off que c'est fait un plop dans la sono lorsque tu commandes la mise en marche ou arrêt d'un appareil?
Si tel est le cas, tu n'as qu'à te renseigner dans un magasin de composants électronique et ils vont te conseiller une valeur de consensateur à insérer dans ton dispatch sur chaque interrupteur.
Ce condensateur jouera le rôle suivant: il va amortir la variation de tension lorsque que tu vas activer ou non ton interrpteur. C'est un phénomène classique et bien connu et dont la solution ne coute presque rien sinon du temps.
Vu que tu as une télécommande DMX, tu as aussi la solution d'acheter un bloc de puissance Dmx (ou plusieur d'ailleur).
Ce bloc peut être du genre à pouvoir brancher 4 prises électriques et avec la possibilitée de faire varier chacune d'elle soit en dimmer (de 0% à 100%) ou en mode switch (mode interrupteur on / off).
L'électronique du bloc de puissance ne devrait pas te poser les problèmes de plop dans les enceintes mais ça te fait au moins 1 bloc sinon plus à acheter.
Et cette solution sera plus couteuse que plusieurs condensateurs à installer dans ton dispatch à interrupteur mais plus moderne.
L'avantage d'avoir un bloc DMX pour distribuer plusieurs projecteurs ou effet donne aussi plus de liberté dans ton installation de lumière.
Une bloc de puissance DMX à 4 circuits coutera environ 80 à 150€ suivant les marques et puissances de chaque circuit retenus.
L'idée de passer tout ton éclairage en dmx est une excellente idée.
Les effets qui ne sont pas équipés en dmx et les par 56 traditionnels (ou 64) seront eux aussi manageables depuis ta télécommande ou ton soft informatique en full dmx.
Il se peut qu'un problème demeure au final, ce sera d'avoir un beuze dans la sono lorsque tu joueras sur l'intensité des dimmers (variation de l'intensité lumineuse de 0% à 100%). Ce sera le cas principalement en raison du fait que tu auras la sono et la lumière sur la même phase.
Là, pas vraiment de solution efficace pour ce problème sinon trouver une autre source d'alimentation que ne soit pas issue de la même phase, mais je penses que tu connais le phénomène.
geposted Fri 13 Jan 12 @ 7:26 pm
Oui je le connais bien. J'ai fait mes premières soirées en mobile à la fin des années 80. Mais certaines salles sont mal équipées : c'est genre on trouve une autre prise mais elle est cette fois parasitées par la tireuse à bière, ou le séchoir des toilettes... Sans parler des rallonges qu'il faut scotcher au sol pour pas que les gens s'y prennent les pieds...
Bref j'en ai assez de bricoler et je souhaite avoir une installation adaptée à toutes les situations.
Pour ce qui est du Dimer, j'en aurai sans doute pas besoins : c'est pour la machine à fumée, les néons noirs, le strobo, le gyrophare et la boule à facettes. donc rien n'a moduler, que du on/off.
Les par sont quand à eux sur des chenillards indépendants.
Concernant les condos sur les interrupteurs, mon premier dispatching en avait. Presque plus de "plop" dans les HP (il y en avait encore avec certains appareils) mais les condos ont cramés les uns après les autres ! Un fois ça a carrément créé un court-circuit qui a fait sauter le disjoncteur de la salle...
J'en avait mis sur mon dispatching actuel, toujours encore quelques "plop" mais eu aussi ont commencés à cramer et je les aient virés.
Pour info les condos sur les interrupteurs fonctionnent un peu pour les charges résistives, mais pas pour les charges inductives comme les néons.
J'ai une commande DMX 12 voies et j'en utilise que 2, alors autant en profiter.
Si le bloc de puissance est fiable, autant en profiter !
Merci pour ces infos !
geposted Sat 14 Jan 12 @ 9:51 am
pas de soucis, à ton service.
geposted Sat 14 Jan 12 @ 11:31 am
