Topic: Différence de puissance importante
vincalPRO InfinityMember since 2007
Bonjour à tous,
Voici ma configuration:
MacBook Pro/VDJ 7.0.5 Pro/Hercules RMX > Sortie Line Table JB SYSTEM.
J'ai une grosse différence de puissance à la sortie des HP. Balance à 0, une voie à 20% dont le son est beaucoup plus grave et étouffé que l'autre voie qui est parfaite à 100%.
Avez vous une piste?
Merci,
Vincent
geposted Sun 22 Jan 12 @ 1:04 am
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
Regarde dans le control panel de la rmx, si les fardes sont au même niveau.
geposted Sun 22 Jan 12 @ 1:53 am
Oui, ils sont tous les deux au max.
geposted Sun 22 Jan 12 @ 2:22 am
DJ_NjPRO InfinityMember since 2006
de quelle année est ton macbook pro? j'ai eu le même problème avec ma vieille rmx, c'est un problème d'alimentation USB... essaye de varier entre les 2 ports usb de ton macbook pro, normalement celui le plus proche du magsafe est mieux alimenté... sinon tu devrais acheter une alim externe pour ta rmx.
geposted Sun 22 Jan 12 @ 1:01 pm
C'est un tout neuf.
J'avais le même problème avec mon PC Asus.
geposted Sun 22 Jan 12 @ 10:41 pm
Alors ca vient de ta table...
geposted Sun 22 Jan 12 @ 10:50 pm
Ou de l'amplificateur ou / et enceintes amplifiées !
Pour être sur que cela ne proviennent pas de ce que je cite inverser juste les sorties de la table RMX et :
1) si le son n'est pas bon toujours du même côté : la table en cause
2) si le son n'est pas bon cette fois sur l'autre canal : ce qui suit la table en cause
geposted Mon 23 Jan 12 @ 10:36 am
ça peux venir aussi du câblage.
Inverse les pour voir si le problème suis le câble.
Si c'est le cas, c'est que ca vient du cable.
DanyDj
geposted Mon 23 Jan 12 @ 10:44 am
Juste, je vais déjà vérifier ça. Merci pour le guidage bien que cela m'étonnerai car mes Lecteurs CD traditionnels branchés sur la même table ne pose pas de problème.
Mais je vais essayer une autre sortie par exemple, qui sait?
Je ferai ça le week-end et vous donnerez une retour, positif ou négatif.
geposted Tue 24 Jan 12 @ 10:37 am
