ola! uso o virtual dj pro full original e a controladora hercules rmx.
O meu problema esta na pre escuta, pois com o volume da pre escuta baixo ouço nitidamente a musica, porem conforme aumento o volume, começa aparecer um ruido, quando o volume esta no meio o ruido é insuportável e ja nao da nem pra ouvir a musica. O problema é que com o volume baixo nao consigo ouvir a muisica, poiis a musica que esta rolando no outro outro deck e saindo nas caixas de som torna impossivel ouvir a musica que sai na pre escuta e se aumento o volume da pre escuta nao ouço a musica devido ao ruido q aparece.
Gostaria de ajuda pra resolver esse problema, desde ja agradeço!
geposted Thu 01 Mar 12 @ 5:51 pm
Você não precisa postar seu problema em mais de um tópico. O outro foi moderado. Veja por favor regras de bom uso no fórum, no tópico "Novato no fórum? Leia este tópico".
Sobre o problema, preciso mais algumas pistas... Por isso informe por favor:
- Características do seu sistema (RAM, CPU, Sistema operacional,etc.)
- Trata-se de um problema recente ou ocorre desde a compra do controlador?
- Conteúdo da aba sound setup do VirtualDJ (config > sound setup)
- Versão do driver Hercules em uso (gerenciador Hercules DJ > aba "About")
- Você já tentou reinstalar ou atualizar os drivers?
- Versão do VirtualDJ em uso (config > about)
- Você usa fones de ouvido profissionais? Já testou com outros fones de ouvido? Observou mau-contato no fio ou conector do fone?
- Você já testou o equipamento plugado em outras portas USB?
- Você já testou o equipamento em outros micros/notebooks?
- Você já experimentou testar com outra placa de som que não a do Hercules RMX?
- Você já testou com outros programas para DJ? Acontece o mesmo tanto no VirtualDJ LE quanto no VirtualDJ Pro?
- Você já testou com a placa da RMX em modo WDM ao invés de ASIO?
geposted Thu 01 Mar 12 @ 6:16 pm
2G, DUAL CORE, WINDOWS 7
desde a compra
inputs: none
outputs: headphones - master chan 1e2/headphones 3e4
sound cards: dj console rmx
package: 7.hdjs.2011
firmware: 1.1.4.31
driver: 5.5.3.0
midi map: custom
djapi: 2.0.24.1
cpl: 2.0.10.0
sim
7.0.5b pro (b380)
sim, porem o problema persiste
sim
sim
como eu faço isso? mantendo o controle do virtual dj pela controladora rmx, pois quando eu plugo a USB da controladora a unica placa de som q funciona e a dela
sim, o problema é o mesmo em ambas as versôes
sim
desde a compra
inputs: none
firmware: 1.1.4.31
driver: 5.5.3.0
midi map: custom
djapi: 2.0.24.1
cpl: 2.0.10.0
sim
7.0.5b pro (b380)
sim
sim
sim
geposted Mon 05 Mar 12 @ 4:55 am
Me ocorreu algo: verifique antes de continuar lendo este post, se você está usando latências altas ou baixas demais, isso pode provocar chiados no som. Proceda como segue:
Caso o teste acima não resolva nada, retorne o gerenciador da controladora ao valor original de latência, mantenha a aba VirtualDJ > Config > perfomace como acima, e continue lendo este post...
Wagner, há incoerência nestas duas respostas, pois em ambas você precisa mudar o sound setup do VirtualDJ. Se você não sabe alterar isso, não há como você ter feito testes em WDM.
Outro ponto é que áudio e controle são coisas separadas, você pode normalmente controlar o VirtualDJ com seu equipamento, porém obtendo áudio de outra(s) placa(s) de som.
Mas enfim, eis os procedimentos necessários:
Usando outra placa de som ao invés da placa da Hercules RMX
Usando a placa da Hercules RMX em modo WDM
DIAGNÓSTICOS
Pelas pistas que você deu até agora, parece que você tem uma falha de hardware, especificamente na placa de som. Observe:
Para confirmar a suspeita, se o fone parar de chiar quando você fizer o teste com outra placa de som, possivelmente há uma falha de hardware.
Outro meio de confirmar a suspeita é inverter as saídas no programa, deixando "Master: Chan 3&4 / Headphones: Chan 1&2" e inverter o RCA do amp na traseira para canais 3&4. Se a chiadeira passar pro master, e o fone ficar limpo, é possível um falha nas saídas 3&4 da placa de som.
Caso você suspeite do VirtualDJ, você pode testar também com um programa concorrente, assim elimina-se de vez esta possibilidade. Não posso neste fórum dar detalhes de procedimentos para uso da Hercules RMX com programas concorrentes, mas você poderá obter estas informações facilmente na internet.
- Acesse VirtualDJ > Config > Perfomace
- Defina
- Latency = AUTO
- Safe Mode DESMARCADO
- Scratch = Latecy
- Master Tempo = Fast
- Memory = 30
Skin Resizing = Fast - 48KHz Conversion = Fast
- Clique OK
- Feche o VirtualDJ.
- Acessse o gerenciador Hercules e teste outros valores de latência (ASIO BUFFER SIZE)
- Mude o valor no gerenciador, reabra o programa, faça o teste, se não der nenhum resultado positivo feche novamente o programa, mude novamente o valor da latência, e assim sucessivamente
sim
sim
- Acesse VirtualDJ > Config > sound setup
- Defina
- Inputs = none
- Outputs = Headphones > Master: Left Channel / Headphones: Right Channel
- Soundcard = Mono separated > no menu drop-down em frente, escolha o driver da placa de som original do seu sistema (IDT, Creative, Realtek, etc.)
- Clique OK
- Conecte seu fone de ouvido a saída desta outra placa. Com a configuração acima, você ouvirá a saída MASTER ou MAIN do lado esquerdo do seu fone e a saída de pré-escuta ou HEADPHONES do lado direito.
- Faça o teste por alguns minutos e observe se há ruido.
- Defina
- Inputs = None
- Outputs = Single Output
- Soundcard = Simple > no menu drop-down em frente, escolha o driver da placa de som original do seu sistema (IDT, Creative, Realtek, etc.)
- Clique OK
- O passo 2 serve para desvincular a placa da RMX do programa, assim ela não entra em modo ASIO automaticamente ao abrir o VirtualDJ
- Feche o VirtualDJ
- Abra o gerenciador da Hercules RMX
- Escolha a opção WDM e feche o gerenciador
- Acesse VirtualDJ > sound setup
- Defina
- Inputs = None
- Outputs = Headphones > Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4
- Soundcard = 4.1 card > no menu drop-down em frente, escolha o driver "Alto-Falantes (2 Hercules RMX)" ou algo parecido com isso.
- Clique OK
DIAGNÓSTICOS
- Os drivers estão atualizados, o sound setup está correto, e versão do programa está atualizada, o sistema é melhor que o necessário para rodar o programa sem falhas.
- Não existem problemas inerentes ao fone de ouvido
- O problema ocorre em mais de um micro, ou seja, o controlador "carrega" o problema pra onde ele for.
geposted Mon 05 Mar 12 @ 6:23 am
pessoal muito obrigado pelas dicas, me ajudaram muito, fiz todos os teste e verifiquei que o problema estava realmente na placa de som da controladora, como estava no prazo da troca eu a efetuei, agora estou com outra controladora hercules console rmx e muito satisfeito. Obrigado novamente pelo suporte, pois graças a vcs consegui resolver meu problema.
geposted Fri 09 Mar 12 @ 9:18 am
Pro favor, não esqueça de registrar a outra cópia do VirtualDJ LE fornecido com sua segunda controladora.
geposted Fri 09 Mar 12 @ 10:01 am
ola
comprei uma controladora hercules rmx
instalei o virtual dj 5.2.2
q veio junto com a mesma ...
estou com dificuldade para fazer pré escuta e rodar duas musicas ao mesmo tempo ...
nao acho de maneira alguma o botao de configuração do virtual dj
qndo estou com uma musica em cada deck o cue select fica ligado no deck a o cross - fader fica ao meio porem só sai a musica do deck A
e se colocar o cue select no deck B acontece o msm
geposted Mon 21 May 12 @ 1:41 pm
O VirtualDJ LE vem pronto de fábrica para utilização do Hercules RMX, não é preciso configurar nada. Basta instalar corretamente os drivers do equipamento e instalar o programa. Por isso é que você não acha o sound setup do mesmo, possivelmente ao clicar em CONFIG só aparecem para você as opções de testar o VirtualDJ Pro Full por 20 dias (Trial) ou adquirir o VirtualDJ Pro Full.
Este é o comportamento normal da pré escuta. O Cue Select define o canal a ser escutado no fone (saídas 3-4) e o crossfader alterna entre os canais a serem ouvidos no master (saídas 1-2). Faça a pré escuta normalmente, e não se esqueça de virar o botão cue-mix totalmente para o lado "CUE" (nota: usuários que deixam a chave cue-mix voltada para "mix" ouvem a mesma coisa nos fones e na saída master).
Certifique-se também de ter conectado corretamente os periféricos do seu equipamento, sendo:
1. o headphone no jack 1/4" do painel superior ou no jack 1/4" do painel frontal.
2. o amplificador ou caixa ativa nas saídas RCA Output 1-2 na traseira do Hercules RMX, ou caso se tratando de amplificador com entradas balanceadas, nos jacks 1/4" Output 1-2 na traseira do equipamento (nota: usuários que ligam o amplificador/caixas ativas nas saídas 3-4 experimentam o mesmo comportamento que você descreveu pois estão amplificando o sinal da saída headphones).
Não se esqueça de clicar aqui e registrar o número de série do VirtualDJ fornecido com sua RMX, assim você passa a ter acesso a áreas exclusivas do site, como o centro de downloads, as seções de downloads de skins, efeitos e samples, etc.
geposted Mon 21 May 12 @ 8:19 pm
certo entendi em partes...
bom vamos la
eu normalmente ligo a saida 3 e 4 direto para o som
meu equipamento n eh profissional
ou seja a saida de audio sai em uma aparelho de som caseiro como se fosse um DVD
tenho q fazer dessa msm maneira q vc me disse ??
ja registrei o serial ;)
agora a duvida eh se eu ligar o cabo p1 p2 na saida 1 e 2 e ligar no som eu irei conseguir fazer a pré escuta normalmente e ouvir oq sai no master tbm normalmente ?
bom vamos la
geposted Tue 22 May 12 @ 7:38 pm
Está errado, conforme escrevi você trem que usar as saídas 1-2.
Então você usará as saídas 1-2 RCA e conectará ao seu aparelho de som caseiro.
Sim, pois se fizer de outra forma a consequencia serão os problemas que você mesmo relatou.
Deve ter ocorrido algum erro no processo de registro. Observe seu avatar. Abaixo dele ainda está escrito "no license user".
Não sei o que é cabo p1 p2. Conforme orientei, use um cabo RCA simples nas saídas 1-2 do hercules RMX e conecte ao seu aparelho de som. Conecte seu fone em qualquer uma das duas saídas de fone (painel superior ou painel friontal). Você terá a saída master e sua pré-escuta normalmentre se você conectar corretamente e souber operar seu equipamento adequdamente. Caso você tenha dúvidas sobre como realizar pré-escuta, clique aqui.
geposted Wed 23 May 12 @ 10:28 am
Estou precisando de ajuda.
Adquiri uma controladora Hercules rmx, instalei no netbook, troquei recentemente por um notbook, mas quando fui instalar descobri que perdi a capa do cd de instalação onde encontrava o nº de série. Como faço agora. Só consigo instalar os controladores. Instalei uma versão crakeada do virtual 7 pro, funciona tudo menos a pré escuta. Qual a solução mais viavél?
desde já agradeço
desde já agradeço
geposted Sat 11 Aug 12 @ 4:19 pm
Amigo, me responda: Você leu o título desse tópico? Você não leu. Leia então e me diga: O que seu problema tem a ver com o título deste tópico? Não precisa responder... em comum é só o equipamento, daí achou que tava certo postar aqui... Amigo, seu assunto não tem nada a ver né? Estávamos falando de esporte e você decidiu conversar sobre religião... Por favor, evite postar em tópicos não relacionados com o assunto, ajude-nos a manter o fórum organizado.
Sobre seu problema: veja o tópco abaixo, você está numa situação bem parecida...
http://www.virtualdj.com/forums/167329/Portuguese_Forum/I_lost_my_software_and_serial_and_have_only_the_hardware_%28the_console%29_-_Perdi_meu_programa_e_n_mero_de_s_rie_e_s__tenho_o_console.html
geposted Sun 12 Aug 12 @ 2:05 am
Desculpe-me por entrar no forum errado, mas se o fiz é porque é porque não preciso mentir se não já obteriia outros meios. Tenho nota fiscal do produto que adquiri.
Obrigado
Obrigado
geposted Sun 12 Aug 12 @ 6:00 am
OK, então faça contato com o suporte Hercules, mostre sua nota fiscal e espere pra ver o que eles te dirão.
geposted Sun 12 Aug 12 @ 9:45 am
Ruido na Pre Escuta e na Saída também
Quero deixar minha experiencia e solução com este problema.
Mesmo usando o cabo USB original, algumas vezes me deparava com este problema (chiado ao dar play na musica - Pre escuta e saída)
Celulares, Ruido de maquinas, local de apresentação, e outros... Interferia no áudio.
Descobri numa eletrônica que existe um cabo USB de 50 cm de tamanho (cabo azul) muito usado em Arduinos.
Bingo! Resolvido meu problema! Acabou chiados e interferências que se apresenta nas controladoras Hercules.
Espero poder com este ajudar outros que assim como eu sofri com este problema.
geposted Thu 27 Sep 18 @ 5:53 pm
Obrigado pela contribuição.
geposted Fri 28 Sep 18 @ 12:57 am
