Hallo allerseits,
soweit läuft alles - bis auf meiner Externen Festplatte: Ich habe einen TrueCrypt Container, den ich dann als Laufwerk O einbinde.
VD zeigt mir die Verbindungen in den Favoriten nicht an.
Alle Songs die auf c:\mp3 sind erkennt er einwandfrei (Datenbank vom XP Rechner habe ich anscheinend erfolgreich nach Win7 kopiert).
Wo steckt die Info für VD, dass auf dem Laufwerk O nun eine Datenbank ist, die er einbinden soll?
Besten Dank schon mal.
Lg Stefan
Lg Stefan
geposted Tue 17 Apr 12 @ 9:26 am
Habe jetzt die Songs auf der Externen Festplatte neu einlesen lassen (also zu DB hinzufügen angeklickt) und grad gesehen, dass VD die Daten in die Datenbank einbaut, die im Profil / Eigene Dateien / VD auf der internen C Festplatte liegt.
Die Datenbank die im Root Verzeichnis auf O liegt, die wird gar nicht verändert.
Er erkennt das externe Laufwerk O nicht "so richtig". Im Browser unter VD Config steht als Laufwerk nur C. (O fehlt)
Und wenn ich einen Song auf O von Virtual DJ aus löschen möchte, dann will er Administrator Bestätigung...
Ich hoffe das wir noch anders....und Ihr könnt mir da helfen...
Lg Stefan
Lg Stefan
geposted Tue 17 Apr 12 @ 11:08 am
Dann hast Du nicht die ausreichenden Windows Berechtigungen. Solange das in Windows nicht funktioniert wird das nix.
geposted Tue 17 Apr 12 @ 11:31 am
Die VirtualDJ Database v6.xml auf der C:\ Festplatte unter dem C:\Users\.....\Desktop\Documents\VirtualDJ Directory speichert dort alles was im C Laufwerk gefunden wird an Musik die du eingelesen hast.
Auf externe Festplatten ist die Database immer im Root zu finden also zBsp. O:\ und heisst VirtualDJ Local Database v6.xml
Schaue mal auf der externe Festplatte ob der Name der Datenbank stimmt und unter Eigenschaften das diese nicht auf Schreibgeschützt ist.
Kontrolliere ob du VirtualDJ als Administartor ausführst, damit die Datenbanken geschrieben und geändert weden können.
Wiki nachlesen:
http://www.virtualdj.com/wiki/How%20do%20I%20backup%20my%20VirtualDJ%20database%20and%20settings.html
http://www.virtualdj.com/wiki/Backup%20Database.html
http://www.virtualdj.com/wiki/backup%20your%20music%20collection.html
Gruss Mike
Wiki nachlesen:
Gruss Mike
geposted Tue 17 Apr 12 @ 11:37 am
Gib mir einen Tipp wo und wie ich das ändern kann? Kenn mich mit Win 7 bis dato nicht aus (hatte bisher nur XP).
Lg Stefan
geposted Tue 17 Apr 12 @ 11:41 am
Hi Mike,
Die Namen der Datenkbank stimmen - so wie Du es beschrieben hast, kenne ich das auch. Die Datenbank auf O ist auch nicht schreibgeschützt.
Aber mit den Rechten glaube ich, hat es schon was zu tun:
Wie kann ich das kontrollieren?
Lg Stefan
geposted Tue 17 Apr 12 @ 11:46 am
Hast du VirtualDJ bei der installation mit Rechtsclick auf der .exe Datei ausführen als Administator gemacht ?
Im weiteren schaust mit Rechtsclick auf der Desktopverknüpfung von VitualDJ auf Kompatibilität das dort VDJ als Administrator ausgeführt wird.
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Tue 17 Apr 12 @ 11:56 am
Es ist wie der Mike geschrieben hat!
Wenn Du auf das Icon einen Rechtsklick machst und dann als Admin ausführen auswählst, klappt es!
geposted Tue 17 Apr 12 @ 12:03 pm
Hallo Ihr 2,
jetzt gehts so wie früher :-)))
Ich habe während dessen folgenden Beitrag gefunden:
Da gibt es u.U. Probleme mit den Sicherheitseinstellungen.
Wenn VDJ keine „Schreib- oder Ändern-Rechte“ auf der externen HD hat, kann es auch keine Datenbank aktualisieren und „will“ somit das LW auch nicht finden.
Beispiel:
Ich bin als Administrator angemeldet (habe meines Wissens alle Rechte), die externe Festplatte wird auch unter Windoof „Computer“ gefunden, in VDJ . . . nix da.
Also:
„Computer“ öffnen, auf die externe Festplatte Rechtsklick, Eigenschaften auswählen, dort Sicherheit.
Im oberen Fenster Deinen Anmeldenamen auswählen, dann siehst Du im unteren Fenster die Berechtigungen.
Wenn dort einige Häkchen fehlen, dann über „Bearbeiten“ den „Vollzugriff“ aktivieren.
Beim nächsten Start von VDJ müßte die Platte im Browser-Fenster angezeigt werden.
und auch Virtual DJ als Admin ausgeführt.
Jetzt gehts auf jeden Fall - kann mir jemand noch posten ob beides notwendig war oder ob es gereicht hätte, VD als Admin zu starten?
Muss ich nun den Start immer über die rechte Maustaste (und als Admin dann wählen) machen, oder kann man das irgendwo generell einstellen, dass VD immer unter Admin Rechte gestartet wird?
Lg Stefan
Beispiel:
Also:
Lg Stefan
geposted Tue 17 Apr 12 @ 12:07 pm
Hi,
Rechtsklick
Eigenschaften/
Kompatibilität/
Berechtigungsstufe
Von XP auf Win 7 hab ich auch hinter mir ;o)
Greets
Music234
Rechtsklick
Eigenschaften/
Kompatibilität/
Berechtigungsstufe
Greets
Music234
geposted Tue 17 Apr 12 @ 12:27 pm
music234 wrote :
Hi,
Rechtsklick
Eigenschaften/
Kompatibilität/
Berechtigungsstufe
Greets
Music234
Rechtsklick
Eigenschaften/
Kompatibilität/
Berechtigungsstufe
Greets
Music234
Funktioniert - aber es kommt immer eine Abfrage, die man nochmals bestätigen muss, dass als Admin ausgeführt...bla.bla.bla - wie bringt man diese Meldung weg?
Lg STefan
geposted Tue 17 Apr 12 @ 12:57 pm
Normalerweise einfach das Programm als Admin installieren;
danach sollte die Abfrage wegfallen ;o)
geposted Tue 17 Apr 12 @ 2:43 pm
Du meinst ich muss die die Installations .msi nochmals als Admin ausführen (also mit Deiner Beschriebenen Methode?).
Lg Stefan
Edit - das geht gar nicht - sind andere Menüs:
Aber: Ich bin doch als Admin mit meinem (einzigen) Profil angemeldet. Verstehe irgendwie nicht, warum ich nicht automatisch Vollzugriff habe...
Lg Stefan.
geposted Tue 17 Apr 12 @ 4:07 pm
"Aber: Ich bin doch als Admin mit meinem (einzigen) Profil angemeldet. Verstehe irgendwie nicht, warum ich nicht automatisch Vollzugriff habe..."
So ist das eben (leider) bei Windoof 7. Hat was mit der Benutzerkontensteuerung zu tun. Kann man abschalten, soll aber ein Sicherheitsrisiko sein (sagt Windoof).
Hier mal ein Beitrag zur deaktivierung der UAC
http://www.tobbis-blog.de/uac-unter-windows-7-deaktivieren/
Hat bei mir geholfen, die lästigen Bestätigungen abzuschalten.
Gruß
DJ-Professor
Gruß
DJ-Professor
geposted Tue 17 Apr 12 @ 6:11 pm
Moin
Ich kann nur bestätigen, dass das Abschalten der Benutzerkontensteuerung eine weitere Sicherheitslücke verursacht. Die Betonung sollte hier jedoch auf "weitere" liegen; will sagen, Windows Betriebssysteme verfügen i.d.R. über so viele Sicherheitsprobleme, dass es keine Rolle spielt, ob es eine Lücke mehr oder weniger existiert.
Wer das nötige Fachwissen mitbringt (+ natürlich diverser "Utensilien"), der wird es (fast) immer schaffen, sich Zugriff auf einen fremden Rechner zu verschaffen ...
Grüße
Grüße
geposted Wed 18 Apr 12 @ 12:39 am
NiziN wrote :
Moin
Grüße
Grüße
Hi Kollege,
gibt es eine andere Möglichkeit, Virtual DJ zu starten, dass nicht diese blöde Abfrage kommt?
Lg Stefan
geposted Wed 18 Apr 12 @ 1:32 am
geh doch mal auf das windows start symbol -
dann unten "uac" eingeben
benachrichtigungsstufe festlegen - nach unten, und die wirst evtl. keine Meldung mehr bekommen
geposted Wed 18 Apr 12 @ 1:37 am
So in etwa war es in meinem Link auch beschrieben. Aber bei Windows führen nun mal viele Wege nach Rom.
geposted Wed 18 Apr 12 @ 4:29 am
Danke für den Tipp mit der Abschaltung. Wenn das der korrekte Weg ist - seis drum. Logisch ist das ganze für mich nicht - aber so funktioniert.
Lg Stefan
Lg Stefan
geposted Wed 18 Apr 12 @ 6:49 am
