bonjours a tous
hier j'ai acheter une petite mixette du nom de dj am ultimate ( djinn serie ) de marque : AUDIOPHONY je sais pas si vous connaissez , elle est sortit il y'a pas très longtemps :)
donc je fais tout ce qu'on me demande pour installer les pilote de la mixette et ASIO jusqu'à sa a l'aire d'aller , j'installer virtual dj LE vendu avec la mixette , j'entre le numéro de série comme il le dise j'effectue les réglage nécessaire et c'est la qu'il y'a un souci car je met les fichier pour piloté la mixette dans device et mappers et rien y fais la mixette est reconnue mais ne fonctionne pas sur VDJ LE je suis un peu embêter car j'ai regarder les réglages de la mixette et il n'y a pas beaucoup de boutons pour régler les entré sortit , aux , midi , mix ...
pour ce qui ne connaisse pas c'est mixette venez ici ==> http://www.djinnseries.com/produits.php?id=2 pour plus d'info :)
avez vous des idée pour que je puisse la faire fonctionner svp ?
merci d'avance cordialement .
geposted Thu 02 Aug 12 @ 6:59 am
Si tu achète un appareil forunit avec VDJ, alors normalement il est natif dans VDJ, donc pas besoins d'installer de device ou de mapper.
Essais de virer les fichiers des dossier de VDJ et relance VDJ.
Aussi tu peux jeter un oeil dans le menu VDJ, onglet mapper, avec ton contrôleur branché et allumé. Tout en haut du menu t'as un volet. Ton contrôleur doit y être. Sinon clic sur le bouton à droite du volet et lance une recherche de nouveau contrôleur. Il devrait le trouver.
[EDIT] d'après le descriptif du produit, ile st bien précisé :
En plus de la certification VirtualDJ, permettant une reconnaissance native du contrôleur avec Virtual DJ Pro, ...
geposted Thu 02 Aug 12 @ 7:45 am
oui il est vendue avec VDJ mais peut être utilisé aussi avec traktor j'ai mis les fichier dans devices et mappers car il me l'on demander dans la notice .
j'ai virer les fichier et j'ai relancé VDJ mais sa ne fonctionne toujours pas et dans les paramètres il n'y a pas d'onglet mappers .... comme dans la version complet pro je n'a qu'un VDJ LE donc aucun moyen pour savoirs si l'appareil est reconnue
je ne sais pas comment faire , on m'a dit que sa aller être un peut chiant a installer , pourtant j'ai des base solide en informatique et tout mais la j'avoue que je ne sais plus quoi faire :(
geposted Thu 02 Aug 12 @ 8:17 am
Étonnant !! Ils écrivent bien que le contrôleur est natif dans VDJ, et ils fournissent un mapper !! Lorsqu'un contrôleur est natif dans VDJ, il n'y a rien à ajouter, il est immédiatement reconnu.
La notice parle bien de fichiers device et mapper pour VDJ ? (des fois que ce soient des fichiers pour un autre logiciel de mix...)
Sinon fait à tout hasard une copie des 5 premières lignes des fichiers, pour voir si c'est bien du langage VDJ.
geposted Thu 02 Aug 12 @ 9:33 am
ducou on ma preter un vdj pour le tester avec l'onglet mapper et le reste et il n'est pas reconnue ! j'ai scanner rescanner ...etc rien y fait j'ai essayer de tout desinstaller de repartire de zero réinstaller l'asio , rien du tout parcontre dans les parametres de vdj l'orsqu'on choisi si on veut piloter des vinyle , des table de mixage choisire les sortit audio (asio , simple ...) quand je sélectionne asio la mixette est reconnue mais pas dans mappers
pour le langage du mappers pour vdj c'est en .xml et les quelque ligne que j'ai choper donne sa :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mapper device="DJAM" author="Atomix Productions" description="Audiophony DJam Ultimate Edition" version="705" date="17/11/2011">
<map value="AUTO_LOOP" action="loop" />
<map value="ENC_AUTO_LOOP" action="var '$shift' ? param_greater 0 ? loop_move +4 : loop_move -4 : param_greater 0% ? loop_half : loop_double" />
<map value="ENC_FX_SEL" action="var '$shift' ? sampler default play ? sampler default volume : sampler default select : effect select" />
<map value="FX_SEL" action="var '$shift' ? deck active sampler default rec : effect active" />
<map value="FX_ON" action="var '$shift' ? sampler default play_stop : effect active" />
<map value="LED_FX_ON" action="var '$shift' ? deck active sampler default rec ? blink : sampler default play : effect active" />
<map value="FX_PARAM1" action="var '$shift' ? nothing : effect slider 1" />
<map value="FX_PARAM2" action="var '$shift' ? nothing : effect slider 2" />
<map value="FX_PARAM3" action="sampler volume" />
et pour device pour vdj :
<device name="DJAM" author="Atomix Productions" type="MIDI" vid="0x200C" pid="0x1032" sysexid="F07E??0602002079200C1032????????F7" decks="4">
<!-- Mixer -->
<button note="0x24" name="VIDEO_XFADER" channel="0" />
<button note="0x25" name="XFADER_LINK" channel="0" />
<button note="0x27" name="BROWSER" channel="0" />
<button note="0x28" name="TX_FX" channel="0" />
<button note="0x29" name="MIC_OFF" channel="0" />
<button note="0x2A" name="MIC_ON" channel="0" />
<button note="0x2B" name="MIC_TALKOVER" channel="0" />
<button note="0x2D" name="SHIFT" channel="0" />
<encoder cc="0x0E" zero="0x40" name="ENC_BROWSER" channel="0" />
<encoder cc="0x0F" zero="0x40" name="ENC_TX_FX" channel="0" />
voila
<!-- Mixer -->
voila
geposted Thu 02 Aug 12 @ 9:42 am
"encoder cc=", une fonction que je ne connais pas, hâte de voir les autres fonctions
juan
juan
geposted Thu 02 Aug 12 @ 9:58 am
effectivement jamais vu cette fonction...
Quoi qu'il en soit il s'agit bien d'un mapper VDJ. Est-ce qu'il y a des contrôleurs "natifs" dans VDJ qui nécessitent un fichier xml de mapping ?? Attendons la réponses des spécialistes contrôleurs.
Bon tentons autre chose : remet les fichiers xml dans les bons dossiers puis dans l'onglet mapper du menu de VDJ, ton fichier de mapping va apparaitre dans le volet. Tu le sélectionne et tu nous racontes ;)
geposted Thu 02 Aug 12 @ 10:58 am
^^ sa marche pas de souci je vais voire sa de suite :)
geposted Thu 02 Aug 12 @ 11:01 am
Le plus simple serait de tout supprimer et de refaire la manoeuvre indiquée dans le manuel
1 Connectez le DJam à l'ordinateur via le port USB
2 Laissez Windows installer le nouveau périphérique
3 Installer le pilote ASIO dédié livré sur le CD "Utility Disk"
4 Redémarrer l'ordinateur pour que les changements soient pris en compte
5 Installer le logiciel Virtual DJ LE livré sur le CD "Utility Disk"
6 Configurer Virtual DJ LE pour qu'il fonctionne avec le pilote ASIO et sur les bons ports*
Note : Si vous utilisez déjà Virtual DJ PRO, vous devez récupérer les fichiers de mapping
livrés.
Ces fichiers sont sur le CD "Utility Disk".
J'ai un doute pour le point 6 car en temps normal, une version L.e n'a pas besoin d'aller dans l'asio, sinon, là, c'est une arnaque. De plus pour accéder à ce menu, il est utile d'activer la période d'essai car la licence L.e ne permet pas de changer la config
A voir:
7.2 - Installation du pilote ASIO dédié (sous Windows® uniquement)
• Avant de procéder à l'installation du pilote ASIO, connectez le DJam à votre ordinateur et laissez la
procédure de reconnaissance du périphérique allez au bout. Un message vous indiquera que le matériel
est reconnu et prêt à l'emploi.
• Le pilote ASIO spécifique au DJam est fourni avec le DJam.
Il se trouve sur le CD "Utility Disk"
• Ouvrez le répertoire "DJam Pro/Drivers ASIO/AUDIOPHONY_DJam_Pro_WIN32_2.9.34" si votre système
est de type 32 bits.
• Ouvrez le répertoire "DJam Pro/Drivers ASIO/Drivers ASIO/AUDIOPHONY_DJam_Pro_X64_2.9.34" si votre
système est de type 64 bits.
• Sélectionnez la langue de votre choix :..........
juan
livrés.
A voir:
juan
geposted Thu 02 Aug 12 @ 11:06 am
merci mais justement c'est ce que j'ai fais et quand je branche le contrôleur ben windows n'indique rien comme s'il n'y avais pas de périphérique branché c'est l'ors du chargement des pilote asio qu'a ce moment la ben il détecte enfin le contrôleur et installe les pilote en même temps , j'ai essayer tout un tas de technique sans sucées malheureusement
sinon y'a pas un tuto video qui existe dans les installation de controleur sur VDJ ? parceque peut étre que je fais pas quelque chose bien :/
et pour le mappers je trouve tjr pas dans l'onglet mappers rien ne s'affiche
geposted Thu 02 Aug 12 @ 11:15 am
je viens de lire le manuel et effectivement, avec la licence L.e, maintenant on a accès au menu config. Malgré tout vous ne disposez que de deux options
Vous n\'avez pas acces au mappeur à moins de valider la période d\'essai
juan
juan
geposted Thu 02 Aug 12 @ 11:21 am
oui j'ai vue mais je me suis arranger on m'en a preter un car bientot j'ai une prestation a faire avec des delta 215 fois 2 et un ampli hpa A3200 donc une prestation asser serieuse , je debute la dedans enfin breff ducou j'ai la version pro temporairement , j'ai l'onglet mappers sans trouver djam .
geposted Thu 02 Aug 12 @ 11:30 am
bonjour tu utilise qu'elle version parsque sur la dernière le contôleur et bien connut
geposted Thu 02 Aug 12 @ 11:40 am
vdj version 705 pro (b370)
geposted Thu 02 Aug 12 @ 11:47 am
enregistre ta version pour être sur d'avoir la dernière
geposted Thu 02 Aug 12 @ 12:28 pm
avec la version PRo, si tu mets un fichier xml de mapping il s'affiche obligatoirement. T'as fait les manips que je t'ai dites ?
geposted Thu 02 Aug 12 @ 12:32 pm
oui oui j'ai fait tout ce que ma dit mais franchement le mapers s'affiche pas !
geposted Thu 02 Aug 12 @ 1:01 pm
ta pas un screen ou une image du genre ?
geposted Thu 02 Aug 12 @ 1:02 pm
bonjour
pour utilisé votre console, il est préférable d'utilisé la Version L.E de VDJ
avez vous bien branché votre console et installer les driver avant d'installer VDJ.
pensé a rentrer votre numero de serie dans votre profil.
geposted Thu 02 Aug 12 @ 1:22 pm
ça ressemble à ça :
là je suis pas sur mon PC SONO donc y pas de mapping de controleur, mais c'est dans ce menu déroulant que les mappers doivent s'afficher.
Sil n'y a rien c'est que t'as oublié quelque chose ou que ton contrôleur n'est pas reconnu.
geposted Thu 02 Aug 12 @ 2:52 pm
