Forum: Portuguese Forum
Bem-vindos ao fórum oficial VirtualDJ em português.
Antes de postar, por favor consulte as Regras do fórum, e nossa seção de perguntas frequentes FAQ. Visite também a WIKI em português para tutoriais, manuais e outras infos sobre VirtualDJ.
Em caso de erros de proteção ou problemas técnicos, favor contactar o Serviço de Suporte ao Usuário ou converse com os atendentes no Chat OnLine.
(*) Os moderadores se reservam o direito de editar/mover/apagar mensagens que julgarem impróprias ou para facilitar buscas ou manter a clareza da discussão.
Topic: saida de som da DJ control air com ruído
Boa noite,a saída do audio está com um ruído constante mesmo sem está tocando,o que será?
geposted Wed 13 Nov 13 @ 8:05 pm
Speedy53PRO InfinityStaffMember since 2008
Verifique mau contato de cabos.
geposted Wed 13 Nov 13 @ 9:10 pm
Caro Speedy,o chiado aparece até no fone de ouvido.
geposted Fri 15 Nov 13 @ 9:32 pm
  • Acesse painel de controle > hardware e sons > som > gerenciador de dispositivos de áudio e defina outra placa de som como padrão nas abas "reprodução" e "gravação", não use a Hercules.
  • Abra o VirtualDJ e acesse config > performaces, defina a latência em AUTO e desmarque safe mode.
  • Confirme o conteúdo de guia sound setup conforme especificado em Configuração de Áudio para Hercules Air
    http://www.virtualdj.com/wiki/DJ%20Control%20AIR.html
  • Conecte seu fone e sistema de amplificação às saídas da placa de som da controladora (ok, é bem provável que vc já esteja fazendo isso, mas não é raro aparecerem donos de controladores com placa built-in mas com fone e amplificador ligados em placa on-board, ou placas USB, ou nas caixinhas do computador).
  • Feche o VirtualDJ e abra o painel de controle Hercules
  • Na aba MAIN aperte o botão ASIO e defina valores de sample rate em 44.100KHz, bit rate em 16-bit, ASIO buffer entre 2ms e 16ms.
    O chiado acontece em geral quando usando valores de ASIO buffer não suportados pelo sistema. A cada mudança no ASIO buffer, abra o VirtualDJ e faça novos testes, se não funcionar na primeira alteração feche o VirtualDJ, e mude de novo até um valor onde o chiado pare.
geposted Fri 15 Nov 13 @ 10:22 pm
Boa noite Speedy,ao entrar no painel de controle Hercules em MAIN só tem as opções enable proximity sensor e jog wheels settings(enabling/disabling e sensitivity),não tem a opção ASIO.
geposted Mon 18 Nov 13 @ 7:35 pm
OK, vi no manual e a placa da AIR é um pouco diferente das outras placas de som dos dispositivos Hercules que costumo ver aqui no fórum.
Para Hercules AIR, a opção ASIO Buffer size está na guia ADVANCED. E o fabricante afirma no manual que não é necessário chavear entre ASIO e WDM, o VirtualDJ "pedirá" que a placa seja chaveada para ASIO e a placa se definirá automaticamente, mas lembre-se de não defini-la como dispositivo padrão no Windows. O gerenciador Hercules também não tem ajustes de Sample Rate e Bit Rate. O documento abaixo retirado do FAQ Hercules é bem explicativo sobre este ajuste.
http://ts.hercules.com/faqs/eng/her_eng_00446.pdf
geposted Mon 18 Nov 13 @ 7:58 pm
Boa noite, comprei uma numark party mix e quando estou usando com o virtual DJ LE depois de alguns minutos acontece de surgir um chiado bem alto, o que me obriga a desligar a controladora e voltar a ligar novamente para sair o barulho. Meus drivers estão todos atualizados, os cabos são todos novos. O que poderia ser?
geposted Sun 25 Feb 18 @ 4:22 am
Use outra placa de som nas configurações como teste, se o problema não acontecer ligue sua controladora em outro computador para teste, e se chiar provavelmente é um problema na controladora, necessitando assistência técnica.
geposted Sun 25 Feb 18 @ 11:58 pm
Deu certo speedy, troquei todas configurações da placa de som que estavam nomeadas partymix pela realtek,. e para minha surpresa sumiu o chiado, testei várias horas seguidas e esta 100%. Valeu amigo.
Abraço.
geposted Mon 26 Feb 18 @ 4:03 am
Agora, faça o outro teste: ligue sua controladora em outro computador e use as configurações padrão de áudio. Se chiar, então sua controladora está com defeito mesmo.
geposted Mon 26 Feb 18 @ 10:48 pm
Testei em outro computador com a configuração padrão e também não deu chiado, será que o primeiro computador não aceita a configuração padrão? Como pode isso? No segundo Pc todas configurações possíveis estão funcionando perfeitamente. Só pode ser alguma incompatibilidade de driver ou até mesmo componentes.
geposted Tue 27 Feb 18 @ 3:12 am
Engraçado que funcionou perfeitamente no mais simples (dual core 2.6 de 3 gigas de ram) já no not I7 com 16 gigas de ram está apresentando ruído insuportável quando deixo configurado a placa padrão da controladora partymix.
geposted Tue 27 Feb 18 @ 3:18 am
Quando se usa outro computador e o problema não ocorre, o melhor é verificar o que há de errado no computador que dá problema.
Verifique se existe algum efeito de ambiente ou roteamento de entrada pra saída ("escutar o dispositivo") nas propriedades da placa de som, isso pode provocar retroalimentação e o ruído.
Reinstalar os drivers da placa de som, ou atualizar, pode ajudar a dar um "reset" nas configurações da placa.
Mesmo sendo menos provável (porque você mudou a placa de som pra Realtek e funcionou direito) pode ser que algum efeito do VirtualDJ esteja acionado, dando o mesmo resultado. Você pode também dar um "reset" apagando o arquivo documentos/virtualdj/settings.xml
geposted Wed 28 Feb 18 @ 10:30 pm
