Bonsoir,
je ne parviens pas à broadcaster mes mixages en broadcast PC to PC direct et pourtant j'ai appliqué une configuration académique en suivant tous les conseils des différents forums.
A chaque fois le broadcast renvoyant à ma page d'Accueil du site de Virtual DJ montre un petit lecteur m'affichant au bout d'un moment le message "SOURCE NON VALIDE".
Je vous propose de détailler ma configuration ci-dessous (ça peut vous être utile) et vous demande de me faire part de vos suggestions pour m'aider à résoudre mon problème. Merci d'avance.
1) Configuration des options de Broadcast PC to PC DIRECT dans Virtual DJ 8:
J'ai suivi les recommandations de Limol en veillant à ne pas surcharger ma connexion internet (qualité de diffusion en basse résolution "low" et nombre d'auditeurs, de clients, réduit à 4)
2) Vérification de l'ouverture du port 8000 au niveau du pare-feu de mon PC en windows 8:
Je vérifie que Virtual dj 8 dispose bien d'une exception au niveau de mon pare-feu au moins pour le port 8000 indispensable au broadcast.
Menu Panneau de configuration -> Pare-feu Windows -> Paramètres avancés -> Règles de trafic entrant
On voit bien 2 lignes concernant Virtualdj8 qui lui donne une exception d'ouverture de tous les ports pour les protocoles UDP (1ère ligne) et TCP (2ème ligne)
Cela se vérifie en sélectionnant chaque ligne puis en cliquant sur Propriétés à droite
PS: les 2 autres ligne VirtualDJ correspondent au même réglage mais pour Virtual DJ 7 que j'ai laissé installé.
3) Ouverture du port 8000 au niveau de mon routeur internet (Neufbox)
Le routeur, votre box, peut bloquer les données de Virtual DJ. Aussi faut-il s'assurer de l'ouverture du port 8000 à son niveau.
Je l'ouvre en TCP et UDP en j'en profite pour attribuer une IP interne fixe à mon PC de mix.
J'ouvre aussi le port 8001 parfois cité sur des forums en anglais, au cas où...
4) Lancement d'un test d'ouverture/utilisation du port 8000 par Virtual DJ 8:
J'utilise un petit programme gratuit conseillé sur un forum anglo-saxon dédié au broadcast: "PFPortChecker"
On peut le trouver ici: http://pfportchecker.software.informer.com/
Le petit programme vérifie ma connexion et me dit que le port 8000 est bien ouvert en TCP comme en UDP sur mon PC. Il me donne aussi l'adresse IP externe de mon réseau:
Lorsque Virtual Dj est ouvert, PFPortChecker me dit que le port 8000 en TCP est utilisé ce qui prouve sa bonne utilisation par Virtual DJ:
PS: j'ai testé en UDP Virtual DJ chargé, le port reste libre et donc n'est pas utilisé. De même le port 8001 cité dans certains forums anglo-saxons n'est pas utilisé (TCP comme UDP).
5) Après toutes ces configurations et vérifications... ça continue de planter:
Je lance un titre, enclenche le bouton broadcast de l'onglet MASTER et m'en vais vérifier sur ma page d'accueil le résultat...
Un petit lecteur audio apparaît bien en bas de ma Page d'Accueil/Blog du site Virtual Dj mais il se bloque après 3 états avec au final le message SOURCE NON VALIDE:
Je teste le lien de ma page d'accueil (http://www.virtualdj.com/broadcast/spicilege) sur d'autres ordinateurs, même problème.
6) Maintenant il faut comprendre ce qui suit:
- Je fais un clic droit sur le lecteur bloqué pour "Copier l'URL de l'Audio" et j'obtiens une adresse sous la forme
http://MON ADRESSE IP EXTERNE:8000/listen.mp3 qui semble tout à fait valide ????
Je copie cette nouvelle URL dans le navigateur de mon smartphone sous androïd en 3G et ça fonctionne (le son en qualité low est même plus que correct) alors que l'adresse préconisée par Virtual Dj ne marche pas sur ce même smatphone!!!
- Si je connecte mon smartphone en Wifi (même box que le PC sur lequel je mixe), ça ne fonctionne plus ???
-> Donc je pense qu'on ne peux pas avoir de client d'écoute branché sur la même connection internet que le diffuseur.
Mais pour l'adresse de ma page perso qui ne fonctionne pas je n'ai pas d'explication et je ne sais plus quoi faire.
Un avis? une suggestion?
geposted Sun 01 Jun 14 @ 7:47 pm
Pad de suggestion??? Tout est OK pour vous?
J'en profite quand même pour vous donner un lien pour vérifier instantanément si le port 8000 est ouvert sur votre conexion internet:
ici: http://www.canyouseeme.org/
-> Entrer 8000 comme n° de port dans "Port to check" et appuyer sur le bouton "Check"
- "success" = port ouvert
- "error" = port fermé
geposted Wed 04 Jun 14 @ 4:35 am
J'ai le même problème que toi, sauf que mon proxy ne s'ouvre toujours pas alors que j'ai tout fais pour
geposted Wed 04 Jun 14 @ 3:30 pm
suivez les etapes a la lettre et tout va fonctionner Meme prendre cette page comme tuto
et non on peu pas jouer sur le meme reseau. Il faut etre sur un reseau externe et ca marche
geposted Wed 04 Jun 14 @ 9:29 pm
Avez vous essayer de remplacer http://MON ADRESSE IP EXTERNE:8000/listen.mp3 par http://MON ADRESSE IP INTERNE:8000/listen.mp3 en cas d'utlisation sur même réseau ?
geposted Thu 05 Jun 14 @ 2:01 am
bon tout est fini ce matin, mon port 8000 est fermer et je sais pas pourquoi
geposted Thu 05 Jun 14 @ 5:42 am
Bonjour à tous
Votre port 8000 peut-être bloqué par votre anti-virus !!!
Sur mon PC le port est bloqué par ISET NOD32 car ce port est considéré comme une porte de passage pour :
"W32.Gaobot.CEZ", "W32.Spybot.OGX", "W32.Mytob.JW@mm ", "JSMP3OGGWt.dll in JetCast Server 2.0.0.4308", "Gordano NTMail 6.0.3c"
Bref une panoplie de Trojan ...
Il est utilisé aussi par intel :
iRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface) et là impossible de lui reprendre sans déinstaller les softs de Intel !
enfin le Port 8000 est également le port par défaut pour plusieurs installations de logiciels, y compris Nicecast / Icecast, Dell OpenManage (gestion à distance pour les serveurs Dell), MediaBank, JRun Management Console, Splunk, Django Dev Server, l'authentification de l'utilisateur Nortel Firewall, Barracuda Web d'administration, PFSense, et VMware VMotion.
Pour voir ce qui utilise votre port 8000 installez "CurrPorts v2.10" que vous trouverez à cette adresse :
http://www.nirsoft.net/utils/cports.html
Ne pas oublier que le port 8000 doit-être configuré en TCP UDP SORTANT (vous vous l'utilisez en ENTRANT !!!) sur votre firewall windows !
et que le port 8001 doit-être configuré en TCP UDP ENTRANT !
A faire dans le firewall de windows, et dans le firewall de votre A-V si celui-ci est équipé d'un firewall !
A faire aussi sur votre BOX !
Ne pas oublier aussi de lancer un titre dans VDJ car si non pas de broadcast possible !
Cordialement L.Z.D
Cordialement L.Z.D
geposted Thu 05 Jun 14 @ 7:36 am
merci pour vos réponses.
LOOZOOlouf:
Quand tu regardes dans le fire-wall de windows 8 tu t'aperçois que virtualdj, en s'installant, s'est de lui même mis en exception et a ouvert tous les port locaux, aussi bien en entrant qu'en sortant (voir plus haut).
Donc VirtualDj le fait d'office.
Mon problème est autre :
si tu lis bien, j'ai réussi à écouter mon mix sur mon portable (donc mes ports sont correctement configurés) mais non pas en mettant l'adresse donnée par Virtual DJ dans son explorateur (ramenant à ma page perso sur leur site) mais seulement avec l'URL copié sur le lecteur qui lui est associé en bas de la dite page perso pour le broadcasting.
- L'adresse fournie par virtual Dj et qu'on doit donner à ses amis pour se faire écouter est du type:
http://www.virtualdj.com/broadcast/pseudo (où pseudo est celui que tu as pour le site de Virtual Dj)
- L'adresse qui m'a permis d'écouter sur mon smartphone (copiée dans le lecteur de ma page perso virtual Dj) est du type:
http://MON ADRESSE IP EXTERNE:8000/listen.mp3 (mon adresse IP externe de mon réseau et mp3 parce que j'ai configuré l'écoute en mp3 dans les options de mon virtual Dj).
Et tu vois là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. La team peut-elle nous aider???
LOOZOOlouf:
geposted Thu 05 Jun 14 @ 8:49 am
Bonjour à tous
@SPICILEGE je t'ai envoyé un MP ...
Cordialement L.Z.D
Cordialement L.Z.D
geposted Thu 05 Jun 14 @ 10:08 am
Cela fonctionne:
- pour pouvoir être auditeur d'un broadcast PC to PC il faut être connecté au web d'un autre point d'accès que celui de l'ordinateur du diffuseur
- Le Protocol ne semble pas fonctionner sur smartphone ( je n'ai testé que sous Androïd), le petit lecteur de la page d'accueil d'écoute bloque. Il est cependant possible de placer dans le lecteur mp3 du smartphone la copie de l'URL de ce petit lecteur qui est de la forme: http://MON ADRESSE IP EXTERNE:8000/listen.mp3
- Il est bien nécessaire que virtual Dj dispose d'une exception dans le Pare-feu de Windows pour laisser passer les flux d'information. J'ai fait un blog pour le vérifier et le configurer ici: http://www.virtualdj.com/homepage/SPICILEGE/blogs/5082/Ouvrir_le_firewall_(pare-feu)_dans_windows_7_et_8_aux_activit_s_de_Virtual_Dj_8_(et_7).html
- Le port 8000 doit être ouvert sur l'ordinateur mais aussi sur le routeur (box). J'ai fait un autre blog à ce sujet ici: http://www.virtualdj.com/homepage/SPICILEGE/blogs/5079/Mix_en_BROADCAST_STREAMING__tester_l_ouverture_du_port_8000_de_sa_connexion_internet.html
La diffusion marche très bien et le son est satisfaisant même en qualité LOW.
Le sujet me paraît résolu.
geposted Sat 07 Jun 14 @ 7:56 am
les portes sont ouvertes à moi pour programmer fermé! même dans le pare-feu Windows et également nell'antivirus! pourquoi ne pas commencer à émettre? regarder pour votre réponse!
geposted Tue 15 Jul 14 @ 3:10 am
English plz about direct pc to pc config,,,,, problem
geposted Sat 15 Aug 15 @ 12:59 am
The language used here is the French, for an English language, your question here:
http://fr.virtualdj.com/forums/30/General_Discussion.html
sincerely
sincerely
geposted Sat 15 Aug 15 @ 5:30 am
bonjour aidé moi je ne sais pas que faire j'ai acheté par erreur le cd virtual dj 7 broadcastes ( le probleme j'ai un controleur pionerr ddj ergo k donc apres l'instalation on me dis que le virtual dj 7 broadcastes n'est pas compatible avec le controleur ddj ergo k ) (le message s'affiche erreur de carte sons ) que faire face a une telle situation car je l'avais acheté pour le controleur ddj ergo k croyant que sa pouvais prendre en charge mon controleur aidé moi svp je n'ai aucune idée
geposted Wed 30 Sep 15 @ 12:29 am
Vous auriez du ouvrir un nouveau topic car vous êtes Hors Sujet, pour votre problème, la version Broadcaster ne prend pas en charge les contrôleurs MIDI, vous devez donc utiliser le logiciel fournis avec votre contrôleur, vous pouvez également acheter la version Contrôleur Plus de VirtualDJ 8 sur notre site Web :
http://fr.virtualdj.com/buy/index.html
geposted Wed 30 Sep 15 @ 7:14 am
Bonjour à tous
A Spicilege et aux autres. L'histoire de vouloir accéder à un ordinateur depuis un autre par les protocoles TCP? UDP? HTTP? connectés sur le même réseau local impose que le routeur (qui donne accès à l'internet, et traite également le DHCP du LAN) dispose de la fonction LOOPBACK (bouclage de la sortie WAN sur elle même).
Or il s'avère que toutes les box ne possèdent pas cette fonction (ex. orange...). Ce problème se pose fréquemment lorsque l'on installe un site sur son propre serveur, sur son LAN et qu'on veuille le testé d'un ordi sur le même LAN. C'est vrai que c'est technique et compliqué. Moi je ferai ce test a partir d'un smartphone connecté en 4G ou autre, à internet, donc en dehors du LAN. Cette explication est elle adaptée au problème ? A vous de le dire. Si c'est pas le cas, désolé.
geposted Thu 01 Oct 15 @ 12:57 pm
Euh... redésolé, j'ai pas vu les dates des 1er posts. J'espère que depuis le temps le problème est résolu (y)
geposted Thu 01 Oct 15 @ 12:59 pm
C'est pas grave ! Tu es dans le thème ! ;)
geposted Thu 01 Oct 15 @ 4:07 pm
Exact pas grave, j'avais fait quelques test avec Dj Julien, moi je n'arrivais pas à faire de Broadcast direct alors que Dj Julien lui pouvait, je suis chez Orange par contre Julien je ne sais pas.
Il y a même tonton Limol qui lui arrive à faire également du Broadcast en direct
geposted Thu 01 Oct 15 @ 4:23 pm
comment peut-on annuler la latence de diffusion entre PC en réseau LAN svp?
Merci.
Merci.
geposted Tue 12 Jul 16 @ 2:28 pm
