Forum: Spanish Forum
Topic: ARRASTRAR ARCHIVOS EN VDJ8???
Que tal amigos! quisiera saber si hay alguna forma de arrastrar archivos directamente al programa ya que en el vdj7 se podía arrastrar desde la carpeta de descargas del sistema operativo a los decks virtuales peeeero en vdj8 no se puede hacer...es forzosamente solamente utilizar el browser del programa o hay alguna opción para habilitar??
saludos!!
geposted Mon 04 Aug 14 @ 12:52 pm
No has comentado si es MAC o Windows, pero si tienes MAC al parecer no se puede. En la version de windows no hay problema.
geposted Mon 04 Aug 14 @ 5:58 pm
si es en mac amigo...
geposted Mon 04 Aug 14 @ 9:36 pm
En el ultimo update se soluciona este problema en MAC!!
BUILD 1907.762 BETA
-Improvement for motorized jog wheels holding the platter
-Fix position jumping while scratching with serato vinyl
-Possible fix for crash on playing cdg files in some cases
-Drag&Drop from Finder working on mac
-Fix empty custom_button used from a controller
-virtualfolder_add fix
-prelisten off fix
-ONEXIT/ONINIT called when switching controller mapping
geposted Wed 06 Aug 14 @ 11:36 am
Buen dia, yo tengo este problema y no doy con la solucion ya que no puedo arrastrar ninguna cancion de una carpeta al plato de virtual ni en mac ni en windows, que puedo hacer, hay que activar o desactivar alguna opcion en la configuracion...?? ayuda
geposted Sat 13 Sep 14 @ 10:37 pm
No. Por defecto ya se supone que se puede hacer sin problemas, no hay que configurar nada. Verifica dos cosas, que tenga la version mas actualizada o superior a la indicada arriba ya que a partir de x version se puede hacer en mac, y tambien verifica, en caso de windows que no lo estes ejecutando como administrador. (click derecho en el ejecutable de VDJ y verificar que este desacativa ejecutar como administrador).
geposted Sun 14 Sep 14 @ 9:03 pm
tengo una duda, cuando pinchaba en el v dj7 solo con mi notebook en casa, solia cargar las canciones con la tecla intro utilizando el buscador del mismo vdj y al cargar otra cancion automaticamente se cargaba al otro plato, pero al pasarme a vdj8 no se puede, probé mapeando la tecla con el "load" y carga perfectamente, pero intento cargar al otra cancion y me salta un error por que intenta cargarlo al mismo plato, tengo que cambiar de deck para que cargue, cosa que el vdj7 hacia automaticamente. no se si hay solución.
psdt: utilizando un mouse y dandole dobleclick izquierdo si carga automaticamente sin intentar remplazar la cancion del mismo plato.
geposted Thu 02 Oct 14 @ 4:42 pm
HOLA conrespecto a arrastrar desde el explorador en pc NO SE PUEDE ...-
ESTO FUE LO QUE ME CONTESTARON EN UN SOPORTE PERO NO SE PUEDE
No veo para que usar el explorador, si VirtualDJ lo hace todo. Pero aún así decidí probar para ver si había fallo. Yo uso Windows 10 Pro de 64 bits y VirtualDJ 8 y no tengo tal problema que comenta.
Lo más poderoso de VirtualDJ es su base de datos, y usar el explorador de Windows, limita las posibilidades. Para que VirtualDJ 8 funcione al 100% requiere AGREGAR su música a la base de datos y analizar sus canciones (SCAN FOR BPM) para que VirtualDJ las tenga registradas y los niveles de audio estén analizados también
Use VirtualdJ 8.1 build 2857 o superior. Dentro de poco se libera el 8.2 y ese funciona sin problema también.
Best Regards,
Acw
VirtualDJ Support Team
Atomix Productions
geposted Wed 22 Jun 16 @ 7:27 pm
LA RESPUESTA PARA PODER ARRASTRAR DESDE EL SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS EN PC EL ICONO DE VIRTUAL CLIK BOTON DERECHO DEL MOUSE - PROPIEDADES - COMPATIBILIDAD - CAMBIAR FUNCIÓN PARA TODOS LOS USUARIOS DESACTIVAR (ejecutar como administrador)
geposted Wed 22 Jun 16 @ 7:30 pm
hola bueno mi problemas es que no puedo arrastrar mi musica de mi escritorio o de mi sistema mi computadora es Windows pero no se puede alguien me puede ayudar
geposted Fri 15 Jun 18 @ 5:52 am
TAMAIDJHome userMember since 2016
Solución: Settings > Opciones > Barra de búsqueda > MultiTouchTwoFingerScroll ON
Pasa que virtual dj detecta que tu mouse está válido para arrastrar y con esta opción piensa que es un dedo y nos deja arrastrar y mover libremente. Saludos
geposted Fri 29 Jun 18 @ 9:38 am
