Forum: German Forum
Topic: Vorhör Funktion Vestax VCI-400
Habe heute mein neues Mischpult VCI-400 bekommen und müsste jetzt nur noch die Vorhör Funktion einrichten. Ich habe das Handbuch gelesen doch damit funktioniert diese Funktion auch nicht. Ich habe natürlich den audio driver der dabei war heruntergeladen und habe bei Virtual DJ eingestellt: Eingänge - None, Ausgänge - Headphones und Soundkarte - Asio Driver. Bei den Headphones hab ich die Einstellungen ausgewählt: Master:Kanal 1&2 / Kopfhörer: Kanal 3&4. Ich habe die Kopfhörer beim Mischpult angesteckt und die Headphone "Knöpfe" sind gedrückt. Die "Knöpfe" am Mischpult sind auch gedrückt worden und leuchten daher auch.
Ich bitte um Hilfe
MfG Philipp
geposted Wed 14 Jan 15 @ 7:54 am
du musst die firmware neu auf die vci400 spielen
Ich benutze Virtual DJ 7.4.2
die einstellungen sind aber richtig, habe selbst auch eine vci400 ;o)
welche fw hast du aktuell drauf?
Hast du deine Lautsprecher am Mischpult angesteckt oder am Computer?
Fw?
Verwende die selben Einstellungen ohne Probleme.
Lautsprecher gehören am Controller angeschlossen.
FW = Firmware
Kann man im Asio-Panel (rechts unten in der Taskleiste das Vestax-Logo) überprüfen.
Aber auch wenn man die Lautsprecher am Computer anschließt muss die Vorhör Funktion gehen oder?
Bei Firmware Upgrade steht: Device: Vestax VCI-400 (VID: 0x1AA1 PID: 0x0231)
Du hast doch geschrieben, dass du über die Kopfhörer die Musik hörst!?
Alles an den Controller anschließen, dann sollte alles normal funktionieren.
Musik über die Lautsprecher, vorhören über die Kopfhörer.
Wenn ich die Einstellungen so einstelle wie auf der geposteten Seite höre ich die Musik nur über die Kopfhörer, jedoch habe ich die Lautsprecher nicht an den Mischpult angesteckt weil mir das richtige Verbindungskabel fehlt.
Dann würd ich mal sagen, du musst einkaufen :-)
Der Kontroller und VirtualDJ sind so ausgelegt, dass die SK des Kontrollers verwendet wird.
Alleine schon wegen der Performance und der Latenz. Da ist die SK deines Rechners um Lichtjahre hinterher...
Könnt ihr mir Lautsprecher von 100-150 € empfehlen?
Was für Lautsprecher möchtest du den haben ?
Hifi,Studiomonitore oder PA
Mhh,ich wüsste jetzt so auf Anhieb keine aktiven Lautsprecher die ich für 100-150,-€ empfehlen könnte.
Kenne jetzt nicht die Anschlüsse der VCI 400 aber denke mal sie hat XLR und Chinch als Ausgänge
du kannst daran auch eine normale Hifianlage anschliessen.
oder eben eine Passive PA (Externe Endstufe und Lautsprecher)
oder eben eine aktive PA oder aktive Studiomonitore .
Auch ein aktives Set Computerlautsprecher sollte funktionieren,wenn du die richtigen Anschlüsse/Adapterkabel hast
Du wirst doch bestimmt eine Hifianlage haben oder irgentwas anderes mit Lautsprechern ?
mfg,Dirk
