Topic: [Matos] Nouveautés 2017 : - Page: 1
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
On commence l'année avec :
Denon DJ SC5000
geposted Fri 06 Jan 17 @ 9:19 pm
geposted Fri 06 Jan 17 @ 9:35 pm
Denon DJ X1800 Prime
Caractéristiques principales :
4 voies phono/ligne commutables
Section BPM FX avec 12 effets (dub, réverbe, écho, noise….) et contrôle des fréquences par voie
2 ports USB audio avec commutateur d’entrée
Boutons dédiés Sweet et BPM FX sur chaque voie
EQ avec modes Classic ou Isolation
Filtres passe-haut et passe-bas pour le contrôle de la résonance
2 entrées micros avec égaliseur de deux bandes, talkover et contrôle des volumes
Crossfader Flex-Fader maison
Ruban tactile pour la quantification des paramètres
Connexion MIDI
2 sorties casques sur jack et mini-jack
Sortie numérique 24 bits / 96 kHz
4 entrées numériques pour le mixage
Hub LAN 4 ports pour connecter jusqu’à 4 lecteurs
Envois et retours d’effets
Grand écran OLED
geposted Mon 09 Jan 17 @ 5:15 pm
Platine vinyle Denon DJ VL12 Prime
Caractéristiques :
Fabrication en métal lourd pour une stabilité optimale
2 vitesses de lecture : 33 ou 45 tours (adaptateur 45 tours inclus)
Couple moteur : 5 kg/cm2 en mode High et mode Low
Pieds isolants pour éviter les vibrations
Pitch réglable à ±8%, 16 ou 50%
Bras de lecture en S avec réglage de l’amorti et base en métal
Support du bras de lecture avec un double mode Lock ou Rest
Plateau Easy Grip/Brake
Plateau cerclé d’un éclairage RVB à LEF avec personnalisation de la couleur et de l’intensité lumineuse
La nouvelle platine vinyle Denon DJ VL12 Prime sera disponible dans le courant du premier trimestre 2017.
geposted Mon 09 Jan 17 @ 5:17 pm
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRIMO
Contrôleur 2CH
Pads de performance avec Hot Cues, Roll, Slicer, Sampler
Qualité de construction robuste avec plaque frontale en aluminium brossé
Carte son intégrée pour une connectivité USB simple.
Commande de pas de 100mm
Alimenté par USB
Entrée micro Pro Combo avec volume, contrôle tonalité et écho indépendants
Grandes roues Jog en aluminium avec affichage On-Jog et anneau LED
16 Pads Performance RVB
3 compteur de niveau VU
Réglage de la courbe du cross fader et inversion
Entrée RCA auxiliaire avec volume dédié
Touche de recherche d'aiguille
Entrées et sorties multiples
Carte son de haute qualité
Deux sorties casque
Le prix de détail américain pour le Primo est de 599,00 $
La disponibilité est le printemps 2017.
geposted Mon 16 Jan 17 @ 11:19 pm
Principales caractéristiques:
Mélangeur numérique 4 canaux
16 PADS RGB avec contrôle Hot Cue et Sampler
Connexions audio USB double
2 entrées de microphone
Dedicated 4 effets de haute qualité pour chaque canal avec un seul bouton
Complètement MIDI mappable
Entrée microphone
Trim Volume maître de sortie
Construction robuste en métal
Codeur de boucle automatique
Commutateur d'échantillonneur
Volume de l'échantillonneur dédié
Effets envoyer / retour
Le prix de détail américain pour le Quattro est de 1499,00 $
geposted Mon 16 Jan 17 @ 11:21 pm
Console DJ Reloop RMX-90 DVS
Console de mixage 4 canaux optimisée DVS
Frequency range: 20 Hz – 20 kHz
Inputs: 7 line, 2 phone, 2 mic
Outputs: master XLR (balanced), master RCA (unbalanced), booth 6.3 mm jack (balanced), record RCA (unbalanced), headphones 3.5/6.3 mm jacks
EQ range classic at 70Hz, 1 kHz, 13 kHz: -26 dB/+9 dB
EQ range isolator at 70 Hz, 1 kHz, 13 kHz: -∞ dB (total kill)/+9 dB
EQ range mic at 100 Hz, 10 kHz: -12 dB/+ 12dB
Dimensions: 322 x 387 x 107.5 mm
Weight: 7 kg
4+1-channel DJ club mixer
8 in/8 out DVS audio interface, 24 bit
Digital architecture with extensive adjustment possibilities
3-band EQ with adjustable behaviour, classic/kill
Sound filter, bi-polar filter unit with LPF and HPF
High-quality surface in deep black metallic
Sturdy construciton: metal housing, screwed knobs
Beat FX unit with 12 effects in studio quality: Flanger, Delay, Echo, Reverb, Transformer, Pitch Shift, Loop Roll, Reverse Loop, Noise, Bitcrusher, Gate, Tape Delay
Two digital displays for visualization of parameter changes
Extensive setup menu, among others:
- Filter resonance
- EQ frequency range (low, high)
- Audio interface routing
- Booth output zone routing (matrix)
- CUE solo option
RMX innoFADER compatible
Adjustable linefader and crossfader curves
MIDI-compatible control elements
Active USB hub for the connection of further USB devices
High-retention USB 2.0 port, especially durable
Fader-start via 3.5 mm control cable
Kensington lock to secure the device
Attendu au mois de mars, son tarif sera de 999 €.
geposted Tue 17 Jan 17 @ 7:48 pm
Gemini SDJ-4000 standalone controller
Totally embedded solution – no computer required
Connect up to 2 USB drives, or use Ethernet Link to connect to one of our other media players
Two microphone inputs with independent mixing and EQ control
High resolution 6” platters with touch sensing for accurate DJ performance
100mm high resolution pitch faders for precise track BPM adjustment
45mm Mini-Innofader crossfader with adjustable curve
16 Silicon rubber performance pads with RGB LED lighting
Channel effects for fast, hands-on sound manipulation
Multiple master effects with selectable routing
4 channel mixer section to allow connection of multiple analog sources
geposted Tue 17 Jan 17 @ 7:55 pm
Contrôleur de performances Gemini Mas-1
Contrôleur de performances MIDI, avec interface audio 4 canaux intégrée
Unique performance stand angles the MAS-1 towards the user for better visibility
Built-in low latency high-performance 4 channel audio interface with balanced outputs
4 channel mixer section, with full EQ and 100mm channel faders
45mm crossfader for fast, DJ-style transitions
Full clip control, with scene and clip launching and RGB illumination
Color-coded knobs for easy identification of each function
Adjustable device control section allows for control of individual components
BPM control through bend buttons, tap BPM, or direct input via knob.
Encoders with LED rings for adaptive software feedback
Full looping control including in, out, and active buttons and loop length knob
geposted Wed 18 Jan 17 @ 8:43 pm
Gemini PMX-10 and PMX-20
PMX-20 / PMX-10
Rugged all-metal chassis
16 multi-function RGB silicon pads (8 per side)
USB/MIDI software controller with built-in professional 24-bit PC/MAC audio interface
1/4” microphone input with gain control and talkover
4 Phono/Line stereo channels allow up to 8 audio sources to be connected at once
FX Send and Return with selectable pre or post send
Dedicated MIDI controls for track selection and loading, effects control, looping, and hotcues/samples
ALL controls also send MIDI out, making the PMX-20 an amazing mixer controller as well
Full complement of professional I/O, including balanced and unbalanced master output, effects send and return, booth output, recording output, and combo TRS/XLR mic input.
Curve control on the crossfader
Easily replicable and removable crossfader – Innofader ready!
geposted Sat 21 Jan 17 @ 6:28 am
Les produits Denon sont classe (surtout le concurrent du XDJ) mais le prix est beaucoup beaucoup trop élevé...
geposted Sat 21 Jan 17 @ 9:33 am
Je suis assez d'accord avec toi MixMac !
Les nouveautés DENON ont l'air cool mais sur le prix : ils sont complètement à l'ouest. Je ne vois pas l'intérêt réel d'acheter ça plutôt que Pioneer.
Alors que je suis utilisateur DENON depuis longtemps avec mes SC 3900.
Par contre je souhaite rebondir sur le dernier message concernant les nouveaux Mixers GEMINI : Le titre ici et sur toutes les sites de news présentent PMX-10 et PMX-20 on voit bien la 10 sur toutes les photos, présentations etc. Mais rien sur la PMX-20 quelqu'un à des infos à ce sujet ?
En tout cas très heureux que GEMINI ait relancé ces légendes !!
geposted Sun 22 Jan 17 @ 9:08 pm
Oui il n'y a pas de photos pour l'instant de la PMX20. Cependant, il semblerait que ça soit la même mais avec 4 channels.
geposted Mon 23 Jan 17 @ 5:05 am
FXpar3
Ce par est un véritable concentré de technologie. Composé en plusieurs zones, avec des LEDs différentes, vous pourrez créer des effets variés et originaux.
En effet, le produit intègre 3 LEDs RGB/UV 8W, 27 LEDs SMD blanches ainsi que 18 LEDs SMD RGB.
Ce produit est compatible avec la télécommande IRC-6. Vous pourrez également l'utiliser en mode automatique, musical ou DMX en 3 ou 9 canaux.
FXarrayQ5
Un effet wash surprennant, avec ses 5 leds de 6W de 4 couleur (RGB et UV) et ses 30 Led SMD (RGB), qui vous permettra d'éclairer votre piste de danse tout en ayant des effets dynamiques et originaux.
Contrôle en DMX (3, 10 ou 30 cannaux), en auto, musicale et via la télécommande IRC-6
geposted Tue 24 Jan 17 @ 12:45 am
Stanton
Nouvelle gamme de platines vinyles présentée au NAMM 2017
geposted Tue 24 Jan 17 @ 5:32 pm
J'ai passé quelques années avec une pair de STANTON T60 à l'époque ! Elles étaient cool, j'aime beaucoup cette marque !
geposted Wed 25 Jan 17 @ 5:57 pm
FruitPRO InfinityMember since 2003
En attendant c'est pas bien folichon cette année le namm ? Ou je rêve ?
geposted Wed 25 Jan 17 @ 10:30 pm
En effet, rien d'exceptionnel.
J'ai l'impression que les constructeurs préfèrent annoncer leurs grosses nouveautés hors salon maintenant, ayant peur d'être noyés dans la masse.
J'espère en tous cas que chez Pioneer, l'année ne va pas se résumer au SZ2 niveau contrôleurs.
J'aimerais bien voir Numark sortir une NS7 avec des écrans plus grands, comme l'image qu'ils avaient présentée il y a 2 ans :
geposted Thu 26 Jan 17 @ 1:59 pm
geposted Sat 28 Jan 17 @ 3:04 pm
Je trouve ça très sympas comme produit.
geposted Sun 29 Jan 17 @ 3:39 pm
61%
