Hallo,
in meiner Datenbank sind, nachdem ich diese (also den Ordner "VirtualDJ" ) in dem auch die Skins, Lizenzen etc. gespeichert sind auf eine externe Festplatte gesichert habe die Cue Points und die Felder mit "User 1" und "User 2" verschwunden. Es sind nur noch die älteren, also die einer vorherigen Version der Dab vorhanden.
Kann man die wieder herstellen?
Die Datenbank war erst auch verschwunden, also ich musste die Ordner neu zur Dab hinzufügen und die BPM usw. neu analysieren.
Die Felder Genre und Bewertung sind erhalten geblieben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Jonas
Jonas
geposted Fri 24 Mar 17 @ 5:36 am
DB zurücksichern der Database.xml bringt nix ?
Bei einem Backup kopiertst du die Daten ja nur, sollte also nix verändert werden
geposted Fri 24 Mar 17 @ 7:06 am
Welchen VirtualDJ Ordner hast du von wo nach wo gesichert?
Bitte genaue Pfadangaben.
geposted Fri 24 Mar 17 @ 8:51 am
Dieser PC/Dokumente/VirtualDJ
Kopiert nach:
Dieser PC/ TOSHIBA EXT (F:)/ VirtualDJ
geposted Fri 24 Mar 17 @ 3:28 pm
Das hat leider nicht geholfen :(
Schau mal nach ob der Laufwerksbuchstabe sich geändert hat,dann findet VDJ die database auch nicht und ob die Ordnerstruktur gleich ist,meistens ist da der Fehler,deshalb vergebe ich immer feste Laufwerksbuchstaben von hinten der Alphabets (also Z:, Y:, X:, u.s.w.)angefangen für Externe Festplatten,USB-Sticks ,etc.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Fri 24 Mar 17 @ 7:55 pm
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Das hat auch nicht geholfen. Wahrscheinlich bin ich zu inkompetent...
Danke für eure Bemühungen!
geposted Sat 25 Mar 17 @ 8:58 am
Wie kann man solche Fehler in Zukunft vermeiden?
Schwierig .. ich mach das andauerd synce so alle meine Gig Läppis.... und das funzt so wie es soll
kp was da schief gelaufen ist
geposted Sat 25 Mar 17 @ 11:39 am
Vielen Dank für euren Rat.
Mal hoffen, dass es nicht noch einmal vorkommt. :o)
geposted Sat 25 Mar 17 @ 4:20 pm
Ich glaube du hast da was durcheinander gebracht.
Es gibt, vorallem wenn du noch eine externe Festplatte verwendest mehrere VirtualDJ Ordner.
Der unter Dokumente beinhaltet die ganzen Plugins, Skins, History, Playlisten usw. und auch eine database.xml.
Wenn du jetzt eine Externe verwendest auf der deine ganze Musik gespeichert ist, dann gibt es dort unter z.B. F:\ auch einen Ordner VirtualDJ, der weitere Unterordner enthält und auch dort gibt es eine database.xml. Diese database.xml enthält dann alle Infromationen über deine Tracks die auf genau dieser Platte liegen.
Die database.xml aus dem Dokumente Ordner enthält nur informationen über Tracks die auf C:\ gefunden wurden.
Wenn du noch ein Laufwerk hast, D:\ zum Beispiel, dann wird es dort auch wieder eine database.xml geben, mit dem Informationen über das D-Laufwerk.
Wenn du jetzt also hergegangen bist und hast einfach den VirtualDJ Ordner von C nach F kopiert und den Inhalt von F überschrieben, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit auch deine Datenbank auf F überschrieben und somit alle Information die dort gespeichert waren verloren haben.
geposted Mon 27 Mar 17 @ 8:55 am
Vielen, vielen Dank!
Jetzt ist das Zeug zwar für immer verloren :(
ABER ich weiß, wo der Fehler war, sodass es auch nicht nochmal passiert.
Vielen Dank, PachN !
geposted Mon 27 Mar 17 @ 4:11 pm
