Boa noite tenho o virtual Dj 7 pro full, mais não está reconhecendo a ddj wego. Ele reconhece a placa asio nas configurações mais a controladora não funciona. Será que tem q fazer o mapper dela ou algo do tipo ? Já instalei o drive da pionner da wego na maquina.
geposted Wed 29 Mar 17 @ 12:49 am
Estou com esse mesmo problema, mas pelo visto, a equipe atomix não vai nos ajudar
geposted Sat 11 Jan 20 @ 6:58 pm
Cabe lembrar que o VirtualDJ 7 é um programa fora de linha, não está em desenvolvimento faz algum tempo, e acho estranho que vocês ainda não tiveram outros problemas por usarem uma versão antiga. Recomendo atualizar, possivelmente seu problema vai terminar.
Mas caso queiram ainda usar a v7, se vocês instalaram normalmente os drivers e o firmware está atualizado, confirmem se o sistema operacional reconheceu os equipamentos. No Windows vocês vêem isso no gerenciador de dispositivos - deve ser observado a existência do driver ASIO e também da interface MIDI, e no Mac, no utilitário Audio/MIDI - a janela áudio exibirá a placa de som, e a janela MIDI a interface MIDI.
Se os equipamentos foram reconhecidos então possivelmente vocês estão usando VirtualDJ 7 pirata. Programa pirata não tem garantia de funcionamento, então não adianta reclamar.
Mas se estão com versões legais, possivelmente vocês estão usando versões anteriores ao mapeamento de fábrica da WeGO. Confirmem isso em Config > Mappers. No menu "opções dos mappers" desmarquem a opção "somente exibir dispositivos conectados" e vejam se o seu modelo de controlador está na relação de componentes mapeados de fábrica do VirtualDJ 7. Se não tiver, então está aí o problema. Atualizem o programa.
geposted Sat 11 Jan 20 @ 11:08 pm
