Forum: German Forum
Topic: Keinen Zugriff auf Einstellungen für Sound u Videoeffekte
Hallo zusammen,
der reguläre VDJ8 Skin bietet für die Decks und den Master, dass man Video und Soundeffekte auszuwählen und ua. die Parameter ändern kann. Im folgenden Bild möchte ich das
Auswahlfenster fixen und irgendeinen Parameter verändern.
Ob ich nun auf die "Pinn-Nadel" oder das Einstellungsrächen drücke, es passiert nichts.
Woran mag das liegen?
Gruß Torsten
geposted Sun 23 Apr 17 @ 6:33 pm
Mhh,funktioniert hier einwandfrei bei mir
Hast du denn die Visual C Studio Plugins und anderes auf deinen Computer /Notebook,weiss nicht ob du das brauchst aber vermute es mal,dieses hier habe ich alles drauf (Siehe Bild)
mfg,Dirk
geposted Sun 23 Apr 17 @ 7:14 pm
hab mal geschaut- es sollte soweit alles da sein an Umgebungsvarianten
geposted Sun 23 Apr 17 @ 8:02 pm
Hast du den "{default}" Skin ausgewählt oder den "VirtualDJ 8"?
Der standard V8 Skin ist nämlich der {default}, dieser wird auch aktualisiert. Der "VirtualDJ 8" Skin wird nicht automatisch aktualisiert.
geposted Mon 24 Apr 17 @ 7:58 am
Ich habe den "{default}" Skin derzeitig ausgewählt.
geposted Mon 24 Apr 17 @ 8:10 am
Deine Grafiktreiber und VDJ Version sind auch aktuell?
geposted Mon 24 Apr 17 @ 8:11 am
Sind die Effecte vielleicht im falschen Ordner?
geposted Mon 24 Apr 17 @ 8:19 am
Der Grafikkartentreiber ist aktuell, die Build von VDJ8 ist die v8.2 b3696, die Effekte liegen im Standardordner.
geposted Mon 24 Apr 17 @ 8:32 am
Dirk hast du die gleiche Version? Ich kann es selbst im Moment nicht testen.
geposted Mon 24 Apr 17 @ 8:34 am
Ich hab jetzt was gefunden... Ich nutze VDJ bisher mit dem Catalyst Control Center in der Einstellung "Höchstleistung" In dieser Einstellung komme ich nicht auf die Effekteparameter.
Wenn ich im Catalyst Control Center die Einstellung "Energiesparend" wähle, kann ich die Effekteparameter anwählen...
Ok soweit... Ich werde mal testen, ob die Videoausgabe mit der Einstellung "Energiesparend" ruckelfrei funktioniert.
geposted Mon 24 Apr 17 @ 8:37 am
Wie hast du die Option "videoForceFullScreen" stehen und wie ist die Option "use DXVA"?
geposted Mon 24 Apr 17 @ 8:42 am
Ja nutze auch die neuste VDJ 8.2 Buildt 3696,da funktioniert bei mir alles reibungslos.Allerdings ist das noch ein altes Toshiba Notebook M40x mit 2 GB Arbeitsspeicher schwacher Grafikkarte und Chipsatz ,aber Audio läuft darauf Problemlos.
Ist noch Win XP Pro SP3
geposted Mon 24 Apr 17 @ 8:59 am
DXVA: nein
videoForceFullscreen: 0
2 Grafikumgebungen habe ich zur Auswahl
1. die schwächere interne: Mobile Intel (R) HD Graphics
2. die stärkere: Radeon (TM) HD 6490M
VideoDriver: egal, welchen ich anwähle, es steht immer die Mobile Intel (R) HD Graphics in den Einstellungen.
Ich gebe jetzt in den VDJ Einstellungen mal händisch die Radeon ein und weise in den Grafikeinstellungen VDJ der Radeon zu. Mal schauen...
geposted Mon 24 Apr 17 @ 9:04 am
Setze mal dxva auf 1 und im CCC wieder auf die stärkere Karte und Höchstleistung.
geposted Mon 24 Apr 17 @ 9:22 am
Eine händische Eingabe der stärkeren Grafikkarte wurde von VDJ nicht berücksichtigt. VDJ wurde nun der schwächeren Grafikkarte zugewiesen und es wurden
folgende Dinge getestet:
die größten Videos die ich hatte (auf beiden Decks), EssientalMedia mit Videos und das MilkdropPlugin. Alles ohne Probleme.
Fazit:
Die Videoausgabe in VDJ8 kann anscheinend mit meiner internen schwächeren Grafikkarte etwas anfangen.
Sollte Euch noch etwas einfallen, dann her damit :-) Ansonsten ist mir erst einmal geholfen. Ich werde diese Einstellung mal einem Langzeittest unterziehen, bevor die nächste Veranstaltung kommt...
Gruß Torsten
geposted Mon 24 Apr 17 @ 9:28 am
Probiere ich nachher mal aus. Danke
geposted Mon 24 Apr 17 @ 9:29 am
Du musst auch im CCC der stärkeren Karte die VirutalDJ8.exe zuweisen.
geposted Mon 24 Apr 17 @ 9:32 am
Ob es an der Grafikkarte liegt glaube ich ehr nicht,meine ist auch eine
Schwache Mobile Intel 915 GM /GMS,910GML eingestellt mit 1280x800 (60 HZ) Truecolour
System Intel Pentium M 1,60 Ghz,1,60 GHz
1,5 GB RAM (Nicht 2 GB wie oben angegeben)
Win XP Pro SP3
So sieht es bei mir im Plugin Ordner aus
geposted Mon 24 Apr 17 @ 9:34 am
tomdjtom wrote :
[quote=PachN]Setze mal dxva auf 1 und im CCC wieder auf die stärkere Karte und Höchstleistung.
Sobald ich diese Einstellungen setze, ist das Problem wieder da. In den VDJ Optionen lässt sich auch nicht die stärkere Karte anwählen. Auch händisch editieren bringt nichts. VDJ7 hatte mit dieser stärkeren Karte kein Problem.
geposted Mon 24 Apr 17 @ 1:27 pm
[/quote]
Ich habe auch diese Struktur
geposted Mon 24 Apr 17 @ 1:28 pm
