Hallo zusammen. habe folgendes Problem:
VDJ 8 , i5Core in Verbindung mit Denon mc6000 und AKAI APC mini.
Kann keine Samples abfeuern, außer Video Samples, die gehen.
Audio nicht, weder die VDJ eigenen, noch das SamplePack Project8, welches sehr gut ist.
VDJ auch schon neu installiert, alle aktuellen Updates, SamplePack auch schon neu.
Weiß jemand Rat?
Weiß jemand Rat?
geposted Mon 24 Apr 17 @ 12:21 pm
Wüsste jetzt so nicht wo der Fehler liegt bzw bei dir sein könnte ,bei mir funktioniert das ,
habe die Samples bei mir so im VDJ-Sampler Ordner liegen.
Unter Optionen sind die Sampler Einstellungen so bei mir in VDJ 8.2 Buildt 3696
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Mon 24 Apr 17 @ 12:56 pm
Haben die Videosamples Ton? Wird der abgespielt?
Gehen die Audiosamples gar nicht oder hörst du nur nichts? Aber im Skin werden sie abgespielt?
geposted Mon 24 Apr 17 @ 2:26 pm
Hallo.
Die Samples gehen gar nicht.
Weder die VDJ eigenen, noch von mir erstellte Bänke.
Einzig die Video Loops laufen.
Auch mit NICHT angeschlossener AKAI geht´s nicht
geposted Sun 30 Apr 17 @ 1:59 am
Hast Du testweise mal den Original-Skin ausprobiert?
Nochmals zur Klarheit:
- Du kriegst keinen Ton?
- Sample wird auch nicht visuell angezeigt?
- Du verwendest VDJ 8.x?
- Du verwendest das factory default mapping?
Wenn Du testweise alle Controller abhängst und die interne SK vom Laptop/Macbook verwendest, Samples per Mausklick, funzt es dann?
geposted Sun 30 Apr 17 @ 9:46 am
1. Kein Ton
2. Keine visuelle Anzeige
3. 8.2x
4. custom mapping default
5. Skin: recondensed
Versuche nach dem Aufbeu heute mal ein anderes mapping und einen anderen skin
geposted Sat 06 May 17 @ 1:16 pm
Hallo.
Nachdem nun die denon mc6000 angeschlossen, war´s auch das factory default mapping.
Original Skin und factory default mapping brachte auch keine Änderung.
Nach wie vor, Video Samples laufen, Audio Samples nicht, egal was ich mache.
geposted Mon 08 May 17 @ 6:12 am
Mach mal bitte ein Screenshot von so einem Sample aus dem Sample Editor.
geposted Mon 08 May 17 @ 7:47 am
Ich tippe maldarauf, daß Du im skin irgendwann mal die Samples auf ein anderes Deck (z.B. Deck 4) geroutet hast.
geposted Mon 08 May 17 @ 12:29 pm
einfach mal die Settings.xml im VDJ Ordner wegsichern, Software starten und die Optionen auf Werkseinstellungen setzen. Danach VDJ erneut starten und nochmals testen.
geposted Mon 08 May 17 @ 12:49 pm
Wie gesagt bei mir funktioniert es einwandfrei,gerade nochmal getestet mit VDJ 8.2 Buildt 3731
Habe selber dort bei den Sampler-Einstellungen unter:
Triggermodus = an/aus
Pads layout = automatisch
Audio-Ausgang = master
Bildgrösse = klein
mfg,Dirk
Bildgrösse = klein
mfg,Dirk
geposted Mon 08 May 17 @ 12:55 pm
