Forum: Portuguese Forum
Topic: DDJ RX E CONFIGURAÇÕES
OLÁ,
01 - COMO SUBSTITUIR O EFEITO CRUSH PELO ECHO EM SOUND COLOR FX?
02 - COMO ATIVAR A COR DOS PADS?
03 - COMO ATIVAR FX PARA CANAIS 3 E 4 NO MODO MICROFONE?
geposted Fri 16 Nov 18 @ 4:24 pm
Speedy53PRO InfinityStaffMember since 2008
Amigo, não vou responder imediatamente mas peço verificar no manual VirtualDJ para DDJ-RX e também no manual geral VirtualDJ, pois algumas dúvidas são específicas do controlador (pads), mas outras são de operação do programa (effects) Dica: tenha sempre a versão (build) mais recente de VirtualDJ instalada e firmware e drivers atualizados. Caso você não tenha alguma das perguntas respondidas, por favor volte a postar.
geposted Sun 18 Nov 18 @ 1:38 pm
Entendido Speedy!
Me orienta inicialmente apenas como mapear o efeito echo no lugar do crush com base na imagem a seguir.
geposted Mon 19 Nov 18 @ 4:59 pm
Minha orientação se mantém a mesma, leia as informações que te passei que você mesmo resolve seus problemas, é fácil. Mas segue então.
Por exemplo, esta questão com os efeitos... você acha mesmo que precisa minha ajuda? As seções de efeitos no manual VirtualDJ (pg. 16 a 19) e no manual da DDJ-RX (pg. 4) são auto-explicativas.
Você está complicando as coisas sem precisar. O nome das teclas (COLORFX_CRUSH, COLORFX_FILTER, COLORFX_NOISE) não tem nada a ver com o efeito a ser acionado pela tecla. E não precisa alterar nenhum mapeamento. Simplesmente selecione outro efeito no deck.
Como cita o manual do equipamento ma pg. 6, a cor dos PADS muda conforme o PAD MODE selecionado. Existem 8 PAD MODES disponíveis (hotcue, padFX1/looproll, padFX2/keycue, slicer, sampler, sampler vel, beatjump, loop) cada modo tem uma cor diferente.
Pelo que pude ler, os canais 3 e 4 não são roteados por software portanto os efeitos de software não são aplicados. Somente os 4 efeitos de hardware disponíveis (NOISE, CRUSH, PITCH e FILTER) podem ser aplicados a estes canais.
Entretanto, caso os canais da placa de áudio estejam disponíveis (por exemplo inputs 5&6 e 7&8) talvez seja possível rotear o áudio destas entradas para um deck VirtualDJ usando a skin de 6 decks e assim, aplicar os efeitos de software a este sinal. Cabe observar que esta é uma aplicação avançada e requer alto nível de conhecimento de seu hardware e do software para adaptar as condições necessárias para funcionamento, caso queira se habilitar saiba mais aqui.
geposted Mon 19 Nov 18 @ 8:26 pm
Acredito que houve uma falha na minha comunicação, vamos lá!
Sobre as dúvidas 1 e 3 é pelo fato de que quero aplicar o efeito Echo ao utilizar o microfone, já que não é possível. Quando o microfone está ativado nos decks 3 e 4, todos esses efeitos NOISE, PITCH, CRUSH e FILTER do SOUND COLOR FX funcionam sobre o microfone perfeitamente. Já os efeitos da seção FX SELECT como me orientou, não funcionam. Então, já que os 4 efeitos do SOUND COLOR FX podem ser aplicados sobre o microfone, será que é possível criar um mapeamento para inserir o efeito Echo lá? Ou é inexistente qualquer possibilidade?
geposted Wed 21 Nov 18 @ 5:38 am
Resolvido sobre como ativar a cor dos PADs.
Clique na pequena seta acima dos PADs > EDITAR > HOT CUE > PAD 1 (até 8) > ESCOLHA COR.
Faça o mesmo processo para as funções do PAD FX1, SLICER e SAMPLER.
geposted Wed 21 Nov 18 @ 6:28 am
Obrigado por compartilhar a informação sobre a troca das cores dos PADs, você é a melhor pessoa pra resolver seus próprios problemas pois está "de frente pro crime" ou seja, com todos os recursos disponíveis para testar e pesquisar.
Sobre aplicação de efeitos nos canais de microfone (3 e 4) eu acredito que estou errado na minha resposta anterior. Por favor mande figuras com print do sound setup e das opções de soundcard disponíveis Mando abaixo a figura com as opções que tenho aqui em casa, pra você entender o que estou querendo. Para ativar o painel de entradas, coloque em LINE INPUT na guide INPUTS
Saidas
Entradas
geposted Wed 21 Nov 18 @ 9:59 pm
OPÇÃO DRIVE ASIO
geposted Mon 26 Nov 18 @ 4:53 am
OPÇÃO DRIVE WASAPI
geposted Mon 26 Nov 18 @ 4:55 am
Pelo atual sound setup, é possivel deduzir que os canais de microfone 1&2 refiram-se à entrada do canal 3 no mixer, e os canais de microfone 3&4 refiram-se à entrada do canal 4 no mixer. Tanto em ASIO quanto em WASAPI/WDM.
Creio que seja possível que você alterne um deck qualquer para aplicar os mesmos efeitos de software selecionados. Já tentou acionar LINE IN em qualquer deck? Basta apertar o botão exibido abaixo.
geposted Mon 26 Nov 18 @ 9:46 pm
