Antes de postar, por favor consulte as Regras do fórum, e nossa seção de perguntas frequentes FAQ. Visite também a WIKI em português para tutoriais, manuais e outras infos sobre VirtualDJ.
Em caso de erros de proteção ou problemas técnicos, favor contactar o Serviço de Suporte ao Usuário.
(*) Os moderadores se reservam o direito de editar/mover/apagar mensagens que julgarem impróprias ou para facilitar buscas ou manter a clareza da discussão.
Boa Tarde
Formatei meu pc, instalei o virtual, e hoje notei que as musicas, quando toca no deck 1 tem mais grave e quando vai pro deck 2 toca com menos grave.
isso está acontecendo com todas as musicas, será alguma configuração no virtual ?
eu uso a controladora mk4 hercules e se possível gostaria de saber como devo deixar no menu de configurações as marcações opção de áudio ou também em outras opções para que fique com as melhores configurações.
e noto também quando abro o virtual dj, já abre com os botões de graves do deck 1 com marcações para mais graves, e também em umas da vezes que abri no deck 2 o botão do grave estava todo para o lado de zero grave.
geposted Sat 27 Jun 20 @ 6:33 pm
Olá, caso você esteja usando a versão mais recente do programa (VirtualDJ 2021), possivelmente ainda não se familiarizou com o conceito de stems e como funciona o novo equalizador do VirtualDJ. É o caso? Observe também se a equalização nos dois canais está igual, pois o programa não muda equalização sozinho por deck.
Sobre a segunda pergunta não entendi o que vc precisa. Não existem melhores configurações, existem as configurações que se aplicam para o seu caso, e sua particularidade. Por exemplo, eu uso timecode, minha configuração é de um jeito; vc usa controlador, sua configuração de áudio é de outro; e mais: pra mim não interessa a parte de automatismo de faixa do programa, então removo toda parte se auto sync, keylock e quantização, pra vc talvez isso seja interessante e então deva ser mantido. Entendeu?
As posições dos botões de equalização não são armazenadas por configuração, normalmente o programa sempre abre com o equalizador na posição flat (0 ou central). Observe se no seu caso existe algum mapeamento personalizado que força uma posição no equalizador ao iniciar, ou então talvez haja um ajuste que faça a leitura da posição midi do seu controlador para que ao abrir o programa, reflita a mesma posição no equalizador.
geposted Sat 27 Jun 20 @ 8:11 pm
