Forum: Portuguese Forum
Topic: Quero controlar a luz do meu evento de Dj pelo software grandma2
Olá, me chamo Kim Retti, sou uma iluminadora. Recentemente fui contratada por um espaço de eventos, que muitas vezes tem apresentações de djs e gostaria de melhorar a iluminação dos eventos. Sei que softwares como virtual dj tem um sistema de iluminação que funciona via Art:Net, mas queria ligar o virtual dj a grandma2 para eu ter uma visão melhor das luzes, e o controle ser totalmente por mim, e não pelo dj do dia. não sei se ajuda, mas a gma2 tem um controle de dispositvos MIDI.
Obs: Como eu tenho festa praticamente duas vezes por mês gostaria de montar uma programação que funcionasse para todos os duas)
geposted Mon 06 May 24 @ 2:16 pm
Speedy53PRO InfinityModeratorMember since 2008
Para se interligar dois softwares, você precisa saber o que o seu software principal, no caso o garndMA2, necessita par ser "sensibilizado" e se o Virtual DJ fornece esse "sinal de sensibilização" para o programa principal, e qual a interface que deve existir entre ambos para que a comunicação aconteça.
Por exemplo: se você quiser usar um software de streaming independente, como X-Split ou OBS, para capturar áudio e vídeo do VirtualDJ e mandar pra internet, você precisará que o VirtualDJ mande o sinal de vídeo para uma placa de captura de vídeo, e mande o sinal de áudio para uma entrada de uma placa de som, e assim configurar o software de vídeo pra pegar sinais destas interfaces (as placas de captura) para utilizar como referência e tratar estes sinais.
Então, você como especialista no grandMA2 precisa identificar o que o VirtualDJ pracisa enviar para o seu software e se VirtualDJ disponibiliza esta referência para o programa. Eu infelizmente não sou usuário deste outro software então não terei nenhuma condição de te ajudar nisso, e acredito que se trata de uma questão muito especializada e que você vai ter que desenvolver isso por si só.
Mas de antemão eu informo que VirtualDJ não envia comandos MIDI/HID, somente recebe estes comandos oriundos de hardwares cointroladores para trabalhar as funções internas do programa a partir desta entrada.
VirtualDJ não é um programa de iluminação mas tem tem os recursos próprios para comandar iluminação. É possível utilizar o programa para definir comandos para ativar/desativar ilumininação. VirtualDJ trabalha com comandos OS2L que podem ser enviados para softwares de controle de luz. Neste link temos guias de utilização para o SunLite Suite 2, Q Light Controller e TheLightingController (SweetLight, ShowXPress, QuickDMX). Tente observar se algum destes tutoriais tem informações com alguma similaridade com o gandMA2.
VirtualDJ pode ser programado para enviar comandos de luz e fazer um show de luz diferente por música, por exemplo acionar um estrobo ao iniciar o drop da música, e por aí vai.
Ainda, é necessário um hardware complementar para que estes comandos de iluminação sejam enviados para sua rede de equipamentos DMX. Fique atento para este detalhe. Temos alguns video tutoriais no Youtube que tambpem podem ajudar neste quesito. Pelo que lim o grandMA2 é um programa de comando fornecido com um hardware então pelo jeito, se você conseguir fazer os programas se falarem, possivelmente resolverá esse ponto facilmente.
geposted Mon 06 May 24 @ 11:10 pm
