on a parle dans le forum d'utiliser atomix sur un portable en faisant sortir la carte son en mono.
Pouvez vous me donner plus de details sur la configuration d'atomix et les branchements necessaires pour y arriver (avec une table de mix)
Merci, bon mixs ;-)
pok
Merci, bon mixs ;-)
pok
geposted Mon 23 Jul 01 @ 11:46 pm
Hello,
Il va sans dire que pour pouvoir utiliser cette configuration, il te faut la version complète du soft :o)
Il suffit d'aller dans les options (le couteau suisse dans la skin par défaut), dans la catégorie Sound Options.
Là, tu choisis UNE carte son et la configuration souhaitée pour la sortie :
- soit enceinte + casque : dans ce cas, ton mix sortira sur une des deux voies stéréo, et la préécoute sur l'autre
- soit table de mix : dans ce cas, chaque morceau joué sort sur une voie différente (gauche ou droite), et tu mixes avec une table externe.
Pour séparer les deux voies, une solution simple consiste à prendre un dédoubleur de jack, comme ceux utilisés pour écouter un seul walkman avec deux casques. Tu branches ensuite des câbles jack-RCA sur chaque nouveau jack, et les relies à ta table, ou directement à ton ampli et ton casque suivant ta configuration. Il faut bien entendu croisé les fils des RCA (mettre les deux voies de gauche ensemble, idem pour les voies de droite).
Attention, magnifique schéma didactique : :o)
dédoubleur de jack RCA
V jack stéréo /---------------------entrée A
/ ----------- /-------entrée A
PC----- X
jack stéréo /----------/ -------entrée B
---------------------entrée B
Le "X" symbolise le croisement des deux fils.
Une autre solution évoquée dans les forums est de n'utiliser qu'un jack-RCA et de ne brancher qu'une fiche RCA par entrée stéréo de la table de mix. Certaines tables semblent sortir quand même le son en stéréo, mais chez moi ça ne marche pas...
Voilà, en espérant avoir été assez clair :o)
Bon courage à toi et bon mix !
PC----- X
geposted Tue 24 Jul 01 @ 2:25 am
Bon, mon schéma didactique n'est pas passé comme je l'espérais, et c'est du coup carrément moins didactique !!!
J'espère que tu as compris les explications (c'est pas trop compliqué).
Encore une fois bon courage !
geposted Tue 24 Jul 01 @ 2:28 am
C'est bon à savoir d'ailleurs. Le forum réduit automatiquement une série d'espaces successifs à un seul espace. Voilà pour la petite histoire.
geposted Tue 24 Jul 01 @ 2:30 am
Bon voila je viens de passer 20 minutes pour te faire un chema simple pour connecter ton PC en mode mono.
http://www.chez.com/bpm1/atomixconfig.htm
PS : webmasteur il serais peut etre bien d'avoir une page sur le site avec les différent moyen de configurer Atomix dans le style de celle nommé ci dessus :o))
DJ-Maboul
DJ-Maboul
geposted Tue 24 Jul 01 @ 3:47 pm
Dj-Maboul, merci pour ton schéma! Je vais soumettre ça au webmaster.
- Dams -
- Dams -
geposted Tue 24 Jul 01 @ 4:58 pm
En attendant la mise en ligne voici une version détaillée en Anglais:
http://atomixmp3.online.fr/config/
- Dams -
- Dams -
geposted Thu 26 Jul 01 @ 4:06 pm
A vi cool pis meme pour une version anglaise ca vat on arrive a comprendre :-D
PS : C'est koi ta table de mixage ???? (avec ampli integré pour envoyer directement sur les HP) ;))
C'est pas grave mais je suis sur que y a bien un mec qui vat le faire les HP direct sur la table héhé
geposted Thu 26 Jul 01 @ 4:31 pm
Wai bon c'est un schéma fonctionnel, j'ai pas dessiné toute l'installation ! :))
Et puis pourquoi pas des HP avec ampli intégré... Ca existe aussi en sono !! ;-)))
- Dams -
- Dams -
geposted Thu 26 Jul 01 @ 4:52 pm
Mouais, c'est un peu plus réussi que mon schéma-texte, c'est vrai :)
Beau travail messieurs !
geposted Thu 26 Jul 01 @ 10:34 pm
Au fait, où est-ce que vous les trouvez vos jolis adaptateurs ?
Parce qu'à la fn*c, je crois pas qu'ils en aient des jack stéréo - 2 jacks mono et des jack mono - 2 RCA mono
geposted Fri 27 Jul 01 @ 5:17 pm
Ba si tu arrive pas a le trouver tu te le fait tu achette des prises en peu de fil et op tu soude tous ca tranquille
PS: si tu n'a pas de fer a souder demande au tour de toi y a bien quelle q'un qui peu te faire sa ou sinon tu vat dans un magasin d'electronique si tu leur demande gentiment il te le feront pour pas grand chose
geposted Fri 27 Jul 01 @ 5:26 pm
Et les éléments de vos schémas vous les avez choper où ?
geposted Fri 27 Jul 01 @ 5:46 pm
idem boutique electronique...
geposted Sat 28 Jul 01 @ 2:06 am
