Forum: Spanish Forum
Topic: POSTEEN IDEAS Y/O SUGERENCIAS PARA FUTURAS VERSIONES.- - Page: 1
DJ CocoPRO InfinityMember since 2003
Este tópico será pura y exclusivamente para que todos los usuarios de AtomixMP3 posteen ideas y/o sugerencias que quisieran ver en futuras versiones. Todas sus ideas serán tomadas en cuenta, aunque obviamente no todas podrán ser incluidas.
La idea del ítem es juntar todas las propuestas que andan desparramadas por el foro en un sólo y único tópico.
Por favor no pregunten por alguna fecha estimativa de lanzamiento porque todavía no la hay. Se informará cuando haya novedades. No posteen preguntas sino SOLO sugerencias.
NO serán tomados en cuenta los posteos realizados por ANONIMOS, por lo que sugiero que antes de postear se registren correctamente.
Saludos,
DJ Coco
Atomix Team
geposted Tue 16 Jul 02 @ 7:32 pm
Algunas ideas que nos han dado:
1- calculo manual de los bpm
2- atajo del teclado para los 3 crossfadores de ecualizadores
3- el problema con los saltos de canciones
4- incluir más ecualizadores
Saludos,
DJ Coco
geposted Tue 16 Jul 02 @ 7:36 pm
que cuando se aplique el efecto de brake , se quite automaticamente cuando lanze la siguiente cancion .....solo para el efecto de brake porque de lo contrario desfavoreceria si estuviera utilizando otro efecto como un compressor o limiter..... AlbertDJ
geposted Wed 17 Jul 02 @ 1:38 am
Sería lindo que agreguen un efecto de tirar el disco para atrás y un player adicional y opcional.
Saludos,
MC Dress !
geposted Wed 17 Jul 02 @ 4:23 am
A mi parecer al atomix le vendria bien:
*distintos tipos de crossfader
*opcion de editar samples
*ecualizador con mas bandas (opcional entre 3 y 15)
*jogwheel de verdad, por hay skins que lo traen solo de adorno.
gracias
geposted Wed 17 Jul 02 @ 7:29 pm
de nuevo
* edicion de samples y direcionamiento de salidas
* edicion de loops en cuanto a tamaño y posicion
* scratch predeterminados y reverse
geposted Wed 17 Jul 02 @ 10:47 pm
@Albert: Puedes ampliar un poco más los 2 primeros.
Gracias,
DJ Coco "Argentina"
geposted Wed 17 Jul 02 @ 11:24 pm
ntranceHome userMember since 2003
Bueno...aki dejo lo ke a mi gusto le falta:
-master volumen
-los pekeños saltos de onda fuera
-poder asignar a un boton rapido una base musikal para poder poner y kitar en pokas rondas
- Sinkronia mediante midi para poder meter sekuenzias desde modulos harware (kuadrando el tempo mediante midi kon el modulo)
- Mejora de los loops ya ke de 1/2 a 8 no rula bien
-Loop de 16 y 32
-Poder usar fx (direk x y vst)
-Mejorar el auto level ya ke desfasa
-ke los nombres de los temas se keden gravados en el historial siempre
-Limitador,kompresor,puerta para el master
-Auto back de la database
-potorra ke te aplauda las supermesklas..jajaj
Saludos.
geposted Wed 17 Jul 02 @ 11:37 pm
Pues yo sugiero por ahora solo:
1. El efecto del Reverse (Un boton)
2. El Loop de 1/2 (y que ese loop pudiera variar el tiempo)
geposted Thu 18 Jul 02 @ 12:54 am
SObre todo espero que no aumenten los requisitos de maquina!!!!!!!!!.
lo mas importante para mi es:
*configuracion del tiempo del fader
geposted Thu 18 Jul 02 @ 2:44 pm
geposted Thu 18 Jul 02 @ 2:50 pm
* los samples y los loops deberian trabajar de igual manera ,es decir,
1.- poder tener la capacidad de ubicar el punto de inicio y el punto final de una manera easy ,tal vez del mismo estilo grafico que utilizamos para ver lo que esta sonando ...claro mas pequeño para no hacer pesado el programa o encima de las otras ondas
2.-cuando hablo de direccionamiento quiero decir que se pueda decidir por cual tarjeta va a sonar el sample , para poder monitorear antes la cuestion , esto solo para los samples
3.-si se pudieran dejar los samples en loop para usar como ritmo , claro esto seria util si se hiciera beatmatch con las otras canciones .....
4.- por ultimo se deberia poder ajustar la frecuencia de match para intentar mezclar otro tipo de canciones como salsa
geposted Fri 19 Jul 02 @ 1:57 am
Muy buenas las ideas.- A mi también se me ocurre un punto cue de salida y que sea con play automático. De esa manera podemos pre-armar mezclas.-
geposted Fri 19 Jul 02 @ 3:47 am
Ecualizacion mediante filtros resonantes.
Controlable via midi.
Mas informacion de las canciones (compatibilidad Id3V1 tag).
Con esto por ahora me conformo.
Salu2.
geposted Fri 19 Jul 02 @ 5:37 pm
DJ LEONHome userMember since 2003
HOLA:
SOLO TENGO UN INCONVENIENTE.-
* QUE AL CERRAR ATOMIX GUARDE LOS VALORES DE GANANCIA, VOLUMEN Y EL ECUALIZADO.-
PARA QUE CUANDO INGRESE NUEVAMENTE TOME LOS VALORES GUARDADOS.-
DJ LEON "ARGENTINA"
geposted Fri 19 Jul 02 @ 8:30 pm
*sincronizmo configurable (drums,bajos , cymbals, etc).
*QUE NO NOS OBLIGUEN A ACTUALIZAR EL PC EL DOBLE DE POTENCIA!!!!!!!!! que haya cosas opcionales y no incluidas sin la opcion de desactivar.
geposted Sat 20 Jul 02 @ 4:14 am
yo croe que una de las opciones mas importantes seria la opcion de poder desactivar algunas cosas. Por ejemplo en mi pc un k6-2 de 400 con 152 en ram, me corre medio cortado con la opcion de ecualizador activada, pero si se la saco, corre un poco mas decente. Otra opcion seria no pedir tanto requerimiento en pc. basicamente eso, y quizas un crossfader u poco mas largo.
DJ_WILLY
geposted Sun 21 Jul 02 @ 2:52 am
eso que dicen por ahi ...esta bien ..seria muy util compressor y limiter en la salidas master.....
geposted Sun 21 Jul 02 @ 6:28 am
eso de compressor y limiter en las salidas master ta bien .....para no utilizarlo como efecct
geposted Sun 21 Jul 02 @ 6:30 am
bien
geposted Sun 21 Jul 02 @ 6:31 am
77%
