Hallo
ich habe 2 Soundkarten eingebaut und einen separaten Mixer angeschlossen.Meine on board Soundkarte läuft mit dem linken Player optimal nur die andere eine 3-d Soundkarte hat auf dem rechten Player nicht die qualität und da kommt so ein kleines knistern aus dem Lautsprechern.
Ich würde mich freuen wenn Sie mir helfen könnten.Ich möchte nicht das Geld zum Fenster raus werfen.
Danke
Danke
geposted Thu 14 Feb 02 @ 7:51 pm
Hi!
Schwierige sache. Versuche doch sonst mal die OnBoard Soundkarte zu deaktivieren (im Bios) und dann nur die 3D Soundkarte zu benutzen. FRONT Ausgang an linken Kanal des Mixers und REAR Ausgang an rechten Kanal des Mixers. Im Soundkonfig dann einfach daher 3D Soundkarte + Mixer anwählen. Ich selber benutze auch eine 3D Soundkarte,die Terratec 512I,und die läuft bei mir perfekt.
Welche 3D Soundkarte hast denn überhaupt ? Wie schaut deine restliche Hardware aus ? Betriebssystem ?
Eventuell auch nochmal Treiber aktualisieren.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
geposted Thu 14 Feb 02 @ 9:43 pm
Die Soundkarte ist eine PCI Audio 738S1 mit Digital in and Out,
volle 3-D unterstützung.Ich habe das Windows ME wenn ich es mit dem Widows Media Player laufe lasse läuft es prima nur wenn ich auf Atomix gehe kommt aus dem Kanal über die Soundkarte ein leichtes Knistern.Bitte helfet mir weil ich wiel es auf Profesioneller basis nutzen.
Danke
Danke
geposted Thu 14 Feb 02 @ 11:11 pm
hallo...
ich hatte mal aehnlich klingendes problem...
der windows standart kram lief top, nur in anderen apps hat es gerasselt...(geknistert)
beheben konnte ich es indem ich im bios des rechners
die "PCI Latency" veraendert habe....
da es bei jedem bios anders heissen und auch unter nem anderem menue "versteckt" ist, einfach mal nach etwas
aehnlich klingendem suchen und dann einfach den
naechst hoeheren wert einstellen...
(niedriger hat es bei mir nur verschlimmert)
hoffe es hilft...
mfg
Uwe
hoffe es hilft...
mfg
Uwe
geposted Fri 15 Feb 02 @ 12:04 am
Die Anfrage kam in den Servicebereich auch, nur leider konnte ich (noch?) nicht feststellen, dass unser anonymer Kollege hier für die Software auch bezahlt hat!
Folglich: Wenn du eine gecrackte oder nicht lizensierte Kopie verwendest, darfst du dich über so was nicht wundern. Wir sind ja auch nicht von gestern. ;-)
geposted Fri 15 Feb 02 @ 9:23 pm
Hatte das selbe Problem, die Loesung war:
Im -Sound Config- war der falsche Treíber eingestellt.
geposted Mon 11 Mar 02 @ 12:11 am
kann ich auch 2 soundkarten bzw. auch onboard und karte laufen lassen und das mit den kopfhören dann so machen ????
geposted Sun 17 Mar 02 @ 1:14 pm
