Topic: Gros problèmes de loop.
Luc07PRO InfinityMember since 2007
J’utilise VirtualDJ sur un PC DELL 8300 depuis plusieurs mois sans aucun problème.
Vu que le processeur de ce PC travaille à son maximum, j’ai décidé d’acheter un autre PC plus puissant.
J’ai installé VirtualDJ sur ce PC et j’ai le problème suivant :
Les raccourcis ne correspondent pas à leur ordre de passage.
Exemple :
Raccourcis w = Goto cue 3 il va à l’endroit indiqué. (pas de problème).
Raccourcis V = Goto cue 3 + loop 4, là il fait d’abord le loop 4 puis va sur le cue 3 à condition d’appuyer une seconde fois sur le « V » alors que sur le PC DELL la fonction s’effectue automatiquement. (problème d’ordre de passage).
Et j’ai bien regardé à respecter l’ordre et tous les paramètres de l’ancien PC pour les raccourcis.
Procédure effectuée :
J’ai d’abord installé VirtualDJ sur le nouveau PC avec les données de l’ancien ordinateur (database et shorcuts).
Tout fonctionne, sauf le problème des raccourcis, (Raccourcis V = Goto cue 3 + loop 4)
Etant donné que cela ne fonctionnait pas, nous avons tout formaté et réinstallé le programme VirtualDJ 4.3 téléchargé directement de votre site web et sans ajouter quelconque dossier, ni d’autres programmes.
J’ai ajouté le raccourci « W » qui fonctionne et malheureusement le « V » ne fonctionne pas.
Les tests ont étés effectués avec la musique fournie lors du téléchargement de VirtualDJ.
Nous avons effectués plusieurs recherches sur le forum mais je n’ai pas trouvé de solution à mon problème.
En vous remerciant de votre collaboration.
Luc07
Voici les caractéristiques du PC :
Système d’exploitation : Windows XP PRO (32 bits) activé et mis à jour, ce 7/6/2007.
Processeur :
One Physical Processor / 2 Cores / 2 Logical Processors / 64 bits
CPU Name : Intel ( R ) Core ( TM ) 2 CPU, 6700 @ 2.66 Ghz
CPU Full Name : Intel Core 2 Duo
Platform Name : LGA775
Carte mère :
Asus, P5VD2-MX SE.
Chipset Vendor : VIA Technologies Inc
Chipset Model : Standard Host Bridge
South Bridge : Standard PCI to ISA Bridge
Carte graphique :
Asus, NVIDIA Geforce 7300LE, 512 MBytes, DirectX 9.0c.
Ram :
Capacity : 2 x 1024 MBytes
Memory Type : Synchronous DDR2
Data Width : 64 bits
Form Factor : DIMM
Total Width : 64 bits
Warning! : Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Disques dur :
1 disque dur « Maxtor » de 80 Gbytes, ATA, NTFS 3.1, (pour les programmes)
1 disque dur « Maxtor » de 500 Gbytes, ATA, NTFS 3.1, (pour les données)
Carte son :
Sound Blaster Audigy
Alimentation:
Trust : PW-5550, 520 W Pro PSU, 1xPCIe, 2x S-ATA
Petite précision concernant le problème des raccourcis.
J'ai téléchargé et installé la version démo de VirtualDJ sur un autre PC dans lequel tous les composants sont différents par à mon nouveau PC.
Malheureusement, le problème est indentique : Raccourcis V = Goto cue 3 + loop 4, il fait d’abord le loop 4 puis va sur le cue 3 à condition d’appuyer une seconde fois sur le « V » .
En vous remerciant de votre colaboration.
Luc07
geposted Wed 13 Jun 07 @ 8:47 am
c'est tout simple
quand tu cree ton raccourci vdj te pose une question
a celle si il faut repondre oui
ensuite il faut faire comme sa
dans cette ordre bien precis.
Goto cue et ensuite Loop.
sa fonctionne parfaitement.
geposted Wed 13 Jun 07 @ 12:13 pm
J'ai bien respecté l'ordre de passage des raccourcis sa fonctionnent avec l'ancien PC et pas avec le nouveau et pas non plus avec un autre PC.
Luc07
geposted Wed 13 Jun 07 @ 1:00 pm
pourrai tu poser des image de ton reglage du goto et loop si possible.
du nouveau pc bien sur
geposted Wed 13 Jun 07 @ 1:12 pm
Excuser moi pour la réponse tardive mais j'ai testé beaucoup de choses, voici le résultat final :
Afin de bien démarrer, j'ai formaté et tout réinstallé, Windows XP Pro et pilotes.
Ensuite j'ai installé la version 4.2 de VirtualDJ mais je n’ai pas fait la mise à jour vers la version 4.3.r12.
Mettre en place la sauvegarde de : shorcuts et VirtualDJDatabase (pour Windows XP, le nom du compte lors de l !installation de VirtualDJ) que j’avait sauvegardé de la version 4.3.r12.
Suite à cela j’ai testé et tout fonctionne correctement, les points cue ainsi que les raccourcis.
Attention,
il n’y a pas que les shorcuts et VirtualDJDatabase (votre nom) qu’il faut sauvegarder, il y a aussi tous les autres sous-dossiers qui sont dans le dossier principal de VirtualDJ tel que : Effects, Music, Playlists, etc…
Quand on utilise un contrôleur de mixage, par exemple : DJ Control MP3 de Hercules, le programme crée des fichiers supplémentaires dans le dossier principal de VirtualDJ (ScratchBackward et ScratchForward).
Afin d’éviter toute surprise, le plus simple c’est encore de sauvegarder le dossier complet de VirtualDJ qui se trouve (pour les PC) dans : C\Program Files\VirtualDJ et de préférence sur un disque dur externe avec si possible le système Raid 1.
Cela veut dire qu’il y a deux disques dur, le deuxième disque dur est une copie du premier, c’est une sécurité en plus, au cas où le premier a un problème il y a encore le deuxième !!! c’est plus chère mais quand on perd toutes ses données !!!
A ma connaissance il existe 3 – 4 marques qui proposent le système Raid 1.
Conclusion :
Je mixe sur la version 4.2 sans aucun problème .
Bonne journée.
Luc07
geposted Thu 28 Jun 07 @ 7:24 pm
