A quand les version 4.4 de virtual dj ou autre qui va permettre lequitabilite entre numark cue l.e. et virtual dj pro
Je suis vraiment desapointe de mon achat de virtual dj pro
Lésez moi vous mettre en situation et vous explique ce qui mes arrive ´
Je suis dj dans un club répute près de montreal (qc) et je spin chaque semaines avec plus de 600 personnes et mon programmes ces plante après 5 heurs de fonctionnement (live) un (White noise) a été amplifier a 6000 watts tout le monde a bondit de rage envers moi pourtant sur mon portable vista core duo 2.6 ghz, seulement que 2 programmes (vritual dj pro et numarck cue l.e.) le même ensemble que sur mon ordi pc (pentium 4 2,6ghz) même ajustement des paramètres global son etc sur virtual dj pro et cue l.e. . Le programmes cue l.e. peut fonctionne sans arrêt pendant 40 heurs (test) sans jamais défaillir mais vrtual dj pro a toujours des mega rate après 5 heurs (+ -) un son shhhhhhhhhhhhhhhh très fort se fait entendre et je doit redemander mon programmes virtual dj pro pour corrige la situation jusqu a la prochaine épisode c’est pareille avec les deux ordinateur.
Jais vue sur le forum anglophone que cette situation ce répète chez d autre utilisateur et
je constate que la plus part de ceux qui réponde a ce problème non pas la possibilité de teste les 2 programmes en même temps avec des ajustement idem
Peut être un jour quelqu'un va s trouve une solution ou une patch devrait être produite pour corrige la situation vraiment désagréable au maximum
désole mais je ne peut plus faire confiance a virtual dj pro (300$) évapore de mon budget
DJ Berty…
DJ Berty…
geposted Sun 17 Jun 07 @ 2:48 pm
D'après ce que j'ai pu comprendre, le moteur est identique dans les deux programmes.
geposted Sun 17 Jun 07 @ 3:38 pm
Quelle carte son utilisez-vous? Quel mode audio utilisez-vous dans VirtualDJ? Quel branchement faites-vous?
geposted Sun 17 Jun 07 @ 7:11 pm
en attendant tu peux revenir à la v4.1 ya aucun souci je l'utilise tous les week en vendredi et samedi de 23h à 6h du mat jamaisq un souci
geposted Sun 17 Jun 07 @ 11:02 pm
J'ai eu ce soucis aussi ce week-end en démarrant les jeux de lumière.
Je sais que l'on va me dire de brancher les lumières sur un circuit différent mais on fait avec les moyens que l'on a.
geposted Mon 18 Jun 07 @ 9:15 am
J'ai eu la même chose ce week end, après +/- 6h sans problèmes, et redémarrage de VDJ obligatoire. Je signale que je travaille avec un PC fait maison, UNIQUEMENT dédié à VDJ.
geposted Mon 18 Jun 07 @ 2:32 pm
Je vous pose alors les mêmes questions:
geposted Mon 18 Jun 07 @ 3:09 pm
Pour ma part : 2 XP10 avec leur carte son interne et le mode : none/external mixer/2 cards.
Branchement : XP10 sur la table en RCA et en usb sur un hub usb alimenté.
geposted Mon 18 Jun 07 @ 4:16 pm
Bonjour DJ Djay
pour ton soucis j ai la même config que toi et les xp10 sont très sensible au courant
Donc essayes un maximum de séparer les alim lumière et son.
J'ai eu le soucis ,moi le son ce coupais sur une xp10 et plantait VDJ dés que j'allumais les lights .
j'ai changé de prise et plus de soucis.
Dj Al
Dj Al
geposted Mon 18 Jun 07 @ 4:46 pm
Bonjours voici les détail demande antérieurement
Ordinateur de table :
Pentium 4
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Édition familiale
Version 5.1.2600 Service Pack 2 Nu 2600
Type X86-based PC
Processeur x86 Family 15 Model 2 Stepping 9 GenuineIntel ~2500 Mhz
Version du BIOS/Date Award Software International, Inc. F6, 2004-04-13
Version SMBIOS 2.3
Mémoire physique totale 2 048,00 Mo
Mémoire physique disponible 1,36 Go
Mémoire virtuelle totale 2,00 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,96 Go
Espace pour le fichier d'échange 1,85 Go
Unité de disque dur 120,0 milliards d'octets, ATA, 7 200 tr/min
Contrôleur graphique : Radeon 9800 pro
Carte son: Creative X-Fi Audio Processor (WDM)
Ordinateur portable :
Processeur
Processeur Intel® Duo CoreMC 2 T7200 (2,0 GHz, FSB 667 MHz, cache N1 de 32 Ko/32 Ko, cache N2 de 4 Mo)
Système d exploitation
Windows® Vista Édition Familiale Premium de Microsoft®
Mémoire
Mémoire standard : DDR2 de 1 Go x 2 (533 MHz)
Unité de disque dur
200,0 milliards d'octets, hauteur de 9,5 mm, S-ATA, 4 200 tr/min
GeForceMC Go 7600 de NVIDIA® avec mémoire vidéo DDR dédiée de 256 Mo, PCI Express x 16
Carte son :Sound Blaster Audigy2zs notebook 24bit branchement pci
Quel mode audio utilisez-vous dans VirtualDJ? Le meme dans les deux programmes
ASIO
OPTION : charge max = 15 min
PERFORMANCE :
Presets = Best quality
Sound card - latence = 11ms
Safe mode = on
Overlook = on
Scratch opimizer pour = Quality simple algorithm
Low past filter = on
Filter taps = 35
Filters smooth = on
Master tempo:
Advenced = on
Complexity = 3
Spatialisation = 0
Quel branchement faites-vous? : aucun contrôleur externe.
Sortie audio RCA provenent des cartes de son respective
Mes comme je vous est dis precedament, jais fais plusieurs teste avec les deux programmes
Et je ne croit pas que les carte de son soit mise en cause p.c.q. jais fait un test sans branche damplification et la situation ces reproduite a nouveau
Et pour ce qui est d un problème du a l’ouverture de leclairage et bien dans la plus part des essais que jais fait ils n y en avais tous simplement pas. Et de plus je suis brancher dans un (UPS) pour eviter tout variation de tension secteur.
Merci Dj Berty
Pentium 4
Type X86-based PC
Version SMBIOS 2.3
Processeur
Mémoire
Unité de disque dur
ASIO
PERFORMANCE :
Safe mode = on
Overlook = on
Filter taps = 35
Filters smooth = on
Master tempo:
Advenced = on
Complexity = 3
Spatialisation = 0
Merci Dj Berty
geposted Mon 18 Jun 07 @ 8:59 pm
moi aussi j'ai ce prob et moi aussi je joues dans un club vendredi j'ai fais foirer la soirée les autres dj ont dis que c'étais foireux comme soft :(
geposted Tue 19 Jun 07 @ 1:21 am
Je tien a préciser que je ne veut pas faire un guerre a virtual dj mais plus tôt apporter les correctif a ce problème majeur sinon je dirait que ce type de programmes est vraiment super mais pas avec un telle problème
Dj Berty
Dj Berty
geposted Tue 19 Jun 07 @ 3:33 am
Oui bien sur mais bon ca fais con quand sa arrive en pleine soirée un son comme ça et puis le temps de remettre un cd ça a foiré quoi sinon j'adore ce sot et j'espère vraiment qu'on va résoudre ce problème sinon va falloir jongler avec virtual et des cd en le coupant toutes les heures ou toutes les 2 heures fin je remercies quand même la team pour leur aide
geposted Tue 19 Jun 07 @ 1:02 pm
essaye ces parametres
La qualité est amplement suffisante , le master tempo est en mode fast (pour ceux qui l'utilise peut ou jamais comme moi) donc nécéssite moins de ressources, donc vdj est moins lourd est tourne bcp mieux
geposted Tue 19 Jun 07 @ 3:59 pm
Mettez dans un premier temps: Sound card - latence : auto
Ensuite regardez éventuellement s'il n'y aurait pas un conflit IRQ au niveau de votre carte son
Enfin, la remarque de X-trem DJ est intéressante. Utilisez-vous le master tempo sur les platines? Dans ce cas, passez en effet le master tempo en mode fast
geposted Tue 19 Jun 07 @ 5:05 pm
Très bien merci
je vais effectuer ce test pour une durée de 10 heurs
Et je vous donnerait une rétroaction a ce sujet
Dj Berty.
Dj Berty.
geposted Tue 19 Jun 07 @ 9:06 pm
Sinon l'ultime solution qui marche en général avec le white noise, c'est la résinstallation de Windows XP. Un cas similaire a encore résolu de cette manière sur le forum général.
geposted Tue 19 Jun 07 @ 9:48 pm
Désole echèque après 3 hrs avec configuration asio 5 ms pour les 2 ordi certes la demande du processeur a passer de 40 % a 20 % en moyenne mais la qualité audio se détériore après 10 min ( comme un son de vinyle 1x tous les 5 min) et white noize après 3 hrs
je répète configuration precedament énonce sans bogues avec numarck cue l.e. maintenant teste de ( 70 heurs ) POURQUOI ?
je ne suis pas informaticien mais une logique élémentaire me tenailles
Pourquoi cette différence entre les deux programmes 4.3
et je doit dire que je ne peut avoir les ( plugin son )dédier a numarck, pas de problème avec les skin, jais explore les différent forum a ce sujet et je n’est pas trouver de solution a ce mister .
Dj Berty
Dj Berty
geposted Wed 20 Jun 07 @ 1:59 pm
J'ai peut etre trouvé la soluce :p je te tiendrais au courant car j'ai le même problème que toi si demain virtual ne bug pas je t'envairais ce que j'ai fais en espèrant que ça va t'aider
geposted Wed 20 Jun 07 @ 11:41 pm
Merci Dj deejayraph j espère que ça vas fonctionnée et ces très apprécier de ma part et de ceux qui on cette problématique merci d avance pour vos efforts
Dj Berty
Dj Berty
geposted Wed 20 Jun 07 @ 11:48 pm
