salut a tous j' ai un clavier midi et j'ai reserver 5 touches pour les effets mais je n'arrive pas à attribuer un effet par touche ça m 'active seulement l'effet que j'ai selectionnerdans le menu deroulant
comment dois je faire pour attribuer un effet a chaque touche merci
geposted Tue 26 Jun 07 @ 2:04 am
j'ai essayé déjà pour l'effet c'est une seule touche et deux touche pour changer les effets avancé et reculé
geposted Tue 26 Jun 07 @ 2:12 am
pour la platine gauche
tu vas dans option, raccourcis clavier, ajouter
1) bouton: activé effet &
2) bouton:changer effet é
3) bouton: changer effet "
geposted Tue 26 Jun 07 @ 2:48 am
non moi je veux commander chaque effet sans avoir a le selectionner dans le menu
je veut qu a chaque touche corresponde un effet
geposted Tue 26 Jun 07 @ 3:29 am
tu dois tout simplement metre le nom de l'effet dans la case "valeur" sous "effect_activate"
ex:
ctrl+alt+f1 = Boomerang
mais attention, tu dois aussi creer un bouton desactivate "reset"
ex:
geposted Tue 26 Jun 07 @ 4:01 am
on ne peut pas recliquer dessus pour le desactiver ?
geposted Tue 26 Jun 07 @ 10:30 am
Tu peux le mettre en mode temporaire
mais il faut rester appuyé sur la touche !!!
Dj Al
Dj Al
geposted Tue 26 Jun 07 @ 10:36 am
non c'est inutile. Un appui sur la meme touche désactive l'effet
geposted Tue 26 Jun 07 @ 1:38 pm
Hey génial, je savais pas ça, en fait j'utilisais pas encore la version 4 de vdj uniquement pour cette question d'effet et de raccourci.
J'avais déjà essayer mais sans succès, merci les gars :-)))))))))))))))))))
geposted Tue 26 Jun 07 @ 10:29 pm
Existe-t-il une astuce également pour conserver "les paramètres de réglages" de chaque effets ??
J'avais vu ça sur la version pro démo, quand on changait d'effet, on perdait tous les réglages (des sliders effect,...).
Du coup sur ma version DJC, on peut se "configurer" 3 effets "pré-réglés" par platine et les utiliser à la volée sans avoir à les re-régler, enfin je vous apprends rien.
C'est vrai que j'avais trouvé ça étonnant lors de mon essai sur la démo pro.
Peut-être que certain users pro se sont déjà posé la question...
geposted Tue 26 Jun 07 @ 11:58 pm
Les plugins écrits pour VirtualDJ v4.x et Numark Cue uniquement gardent les paramètres des effets en mémoire sur le disque dur.
Sinon pour les autres effets écrits avec l'ancien SDK, seule la position du slider est gardé en mémoire
geposted Wed 27 Jun 07 @ 5:08 am
OK DJCel, autant pour moi ;-)
geposted Wed 27 Jun 07 @ 7:45 pm
ok c bon ça marche mais y a un probleme si je repete l'effet 2 ou 3 fois de suite le logiciel plante ça vient de quoi ?
geposted Fri 29 Jun 07 @ 1:13 am
Avec quel effet?
geposted Fri 29 Jun 07 @ 1:38 am
Moi aussi ça me l'a fait hier avec le flippindouble... Bizarre :(
geposted Fri 29 Jun 07 @ 10:15 am
Si vous appliquez le meme effet sur les 2 platines exactement en même temps, c'est normal que cela plante car c'est un bug connu de VDJ v4.3 (VirtualDJ se ferme sans crashguard) mais sur la même platine il ne devrait pas y avoir de soucis.
geposted Fri 29 Jun 07 @ 3:18 pm
non j'ai appliquer le meme effet sur une platine 2ou3 fois de suite et c la que ça plante n'importe lequel moi je suis sur la version 4.1 ça etait corrigé sur la 4.3????
geposted Fri 29 Jun 07 @ 6:38 pm
Sûrement avec pleins d'autres choses car je n'ai pas du tout ce problème sur 4.3
geposted Sat 30 Jun 07 @ 12:12 am
Je viens de regarder et il y a bien eu plusieurs corrections au niveau du moteur d'effets
geposted Sat 30 Jun 07 @ 12:30 am
Sur une platine, la seule chose qui pourrait donner des choses "bizarres" mais normales, ce serait de créer une macro avec l'activation de 2 effets en même temps dont l'un en temporaire.
Je viens de faire une macro à 3 effets et aucun soucis
geposted Sat 30 Jun 07 @ 12:46 am
