Topic: A l'aide mes amis, j'ai besoin de vous!!!
close23PRO InfinityMember since 2007
Voila j'ai tout installé avec mes VTC, mais j'ai cet ennuyeux BIP. Pourriez vous me dire si je dois configurer ma MK2 en mode ASIO si oui comment? Et dans la config comment puis-je stopper ce bip insupportable. Merci pour vos conseils. DJ Close
geposted Tue 03 Jul 07 @ 11:23 pm
Peux tu expliquer davantage ton branchement et ta config afin que l'on puisse réfléchir sur ce qui peut provoquer ça.
geposted Wed 04 Jul 07 @ 7:55 am
le bip que tu entend sa n,e serais pas le signal du time code?
le bruit que tu entend se produit dans les enceintes ou juste sur tes platines?
geposted Wed 04 Jul 07 @ 8:12 am
salut
je pense qu il faut que tu mettes mute sur les monitors dans la config de ta carte
essaye et dis nous
@plus
geposted Wed 04 Jul 07 @ 11:27 am
Salut donc voila, DJM 400, 2 Technics, portable HP pavillon dv 6000 2 giga ram, 160 disque dur et 2 ghz, DJ console MK2. Le bip oui c le signal des VTC mais je ne l'entend que sur mes platines, que faire? Merci
geposted Wed 04 Jul 07 @ 11:33 am
JeremKPRO InfinityModeratorMember since 2004
tu veux dire que c'est au niveau de la cellule que tu entends?
c'est normal, avec un vinyl normal ça le ferait aussi.
geposted Wed 04 Jul 07 @ 11:40 am
je pensais que le son venait de tes enceintes,donc en effet jerem a raison c est normal
plus
geposted Wed 04 Jul 07 @ 11:43 am
Vous etes sur que c normal? C'est assez fort et puis mon bpm bouge tout le temps, il ne reste jamais fixe...
geposted Wed 04 Jul 07 @ 12:30 pm
si ton signal n'est pas a 100 % constamment , tu peux avoir des decalage du pitch !
regarde !
geposted Wed 04 Jul 07 @ 12:43 pm
Comment faire pour que mon signal soit a 100% tout le temps? Est ce que je dois configurer ma MK2 en mode asio???
geposted Wed 04 Jul 07 @ 12:49 pm
pour utiliser les vtc il faut que tu choisisse le mode asio de mk2 ( carte sons en general)
je pense que le probleme viendrais de la !
essaye ca et sinon attend d'autre menbre , je n'utilise pas les vtc
geposted Wed 04 Jul 07 @ 12:53 pm
ok je configure ma mk2 en mode asio, et puis? Quand je la met an asio juste a droite il y 3 parametres a régler, que dois-je mettre pour la regler correctement?
geposted Wed 04 Jul 07 @ 1:42 pm
geposted Wed 04 Jul 07 @ 1:58 pm
Merci bcp dj rhum in the mix, super sympa, je te revaudrais ça. @+
geposted Wed 04 Jul 07 @ 2:57 pm
pas de probleme la communauter est faite pour s'entraider ^^
geposted Wed 04 Jul 07 @ 4:30 pm
