Topic: automix qui saute la lecture tout seul
Bonjour voila mon problème
Quand je place virtual dj en automix .
exemple : le fait jouer une chanson et quand il la mix avec l'autre il saute la lecture au milieux de la chanson ou presque a la fin de celle-ci.
Sa peux ce faire durant des slow ou autre musique.
Merci
geposted Thu 05 Jul 07 @ 3:33 pm
djiaiPRO InfinityMember since 2006
salut,
Moi aussi je rencontre ce problème: impossible de jouer complètement des musiques entières ou pratiquement entières avec l'automix ( même en esssayant d'ajuster le BMP), et même pi: il saute completement des musiques dansla playlist!! énervant parfois!
geposted Fri 06 Jul 07 @ 11:40 pm
Alors personne a ce problème ? avec solution ?
geposted Sat 07 Jul 07 @ 8:46 pm
DJivesPRO InfinityMember since 2006
Virtual DJ place automatiquement les points Cue d'entrée et de sortie, et saute l'intro, ce qui veut dire les parties sans rythme marqué, donc pour les slows par exemple, tout le morceau.
Il y peut être une option qui permet de régler la sensibilité du placement de ces points Cue
geposted Sat 07 Jul 07 @ 9:45 pm
et bien je me suis dit, que peut être avec le bouton BPM (et non BMP), cela règlerai ce petit soucis, mais soi il fonctionn mal, ce qui m'étonnerai fortement quand même, soit je l'utilise mal, ou ne s'est pas l'utiliser correctement...a mon avis sa serai plutôt cette hypothèse!
geposted Sat 07 Jul 07 @ 9:54 pm
