Bonjour à tous,
J'ai acheté une console MK2 avec la version 3.4 livrée avec - le tout est correctement installé et mis à jour - tout est ok sauf le niveau en entrée ligne - pas de problème quand on connecte un phono (switch sur phono), le son est ok - mais quand on connecte une platine cd en commutant sur ligne, le son sature - les réglage de gain n'y font rien, et je n'ai pas vu de paramètres dans la config permettant d'attenuer le niveau de l'entrée ligne.
Merci de votre aide - ça urge, j'ai une soirée le 31/12!!! je dois trouver la solution avant sous peine de me faire lapider!!!
Bien à vous,
Pitouboy
Bien à vous,
Pitouboy
geposted Wed 26 Dec 07 @ 5:04 am
bonjour,
c'est pour une utilisation en CD timecode, ou juste jouer un CD sur la platine, et faire passer le son sur la dj console mk2 pour s'en servir comme table de mixage?
Et quelle est le modèle de platine utilisé?
geposted Wed 26 Dec 07 @ 5:33 am
Bonjour JeremK,
Merci de prendre le temps de me répondre.
Il s'agit juste de cd simples à partir d'une platine cd/dvd philips
Depuis, j'ai testé pas mal de choses pour comprendre d'où vient le problème
La platine cd est raccordée en rca sur la console sur une entrée (commutateur sur ligne)
J'ai également une platine phono gemini raccordée sur l'autre entrée (commutateur sur phono)
L'option Hybride est activée (lecture MP3 et sources externes)
L'option "apply EQ" est activée
La lecture des disques vinyls ne pose aucun prob, et l'égalisation fonctionne sur le son phono
En revanche, premier constat, si cette case Apply EQ est activée, le son ligne de la platine cd est inaudible (gresillement enorme)
je ne comprends pas pourquoi l'égalisation ne peut fonctionner sur les sources externes lignes... est-ce un problème de version?... Je ne le pense pas puisque la fonction est proposée.
Si la case apply EQ est désactivée, il se passe quelque chose de bizarre :
Le son venant du cd est audible si on lit un cd de MP3
Si on lit un cd WMA, le son est saturé (audible lorsque la musique est douce, mais sature rapidement dès que les premiers beat de batterie arrivent ou lorsque le chant est fort)
Je ne me l'explique pas puisque le son qui entre par les rca en ligne est analogique, et je ne comprends pas comment il peut faire la différence entre une source WMA ou MP3, si ce n'est par le niveau de la puissance du courant..
Votre aide me sera précieuse
Bien à vous,
Pitouboy
L
Bien à vous,
Pitouboy
L
geposted Wed 26 Dec 07 @ 11:11 am
Oui, j'y ai pensé - Il doit même exister ce type d'adaptateur dans le commerce.
Je suis quand même surpris de faire ce constat - Sans compter que la remarque a déjà été faite par plusieurs utilisateurs de la console sur le site - Hercules, à défaut de corriger le problème à la fabrication, pourrait au minimum proposer la vente d'un accessoire adapté, à des conditions attractives. Pouvez-vous relayer ma remarque?
N'y a-t-il pas un moyen de réaliser un plug-in permettant la correction "informatique" du gain d'entrée? - je pense que cela doit être possible, non?
Merci en tous cas de votre conseil et pour le temps passé à me répondre. En espérant que cela servira à faire évoluer les choses.
Je vous tiendrai informé de la solution trouvée en magasin d'électronique.
Bien à vous,
Pitouboy
Bien à vous,
Pitouboy
geposted Thu 27 Dec 07 @ 1:31 am
Bonjour à tous,
Suite de l'épisode saturation entrée ligne sur console MK2 - La solution consiste à se rapprocher de votre magasin d'éléctronique favori - Il vous fournira une petite résistance qui permettra de faire chuter le niveau de sortie de votre platine CD/DVD, qui peut aller jusqu'à 2V, pour la ramener autour de 0,7 à 1 V. Ce qui sera admissible pour la console, et évitera la saturation.
La valeur de la résistance dépend de la "chute" à opérer..
Cette résistance se soude sur le fil "voie" (pas sur la masse) dans la prise RCA (enlevez vos mouffles pour souder) - 10 minutes de boulot et le tour est joué.
Je pense qu' Hercules pourrait se préoccuper de ce genre de chose un peu plus, et ils ont de la chance d'avoir affaire à des clients démerdards... mais bon c'est comme ça.
En espérant que cela puisse aider certains d'entres-vous!
Et encore Merci à JeremK pour son temps et son aide.
Pitouboy
Pitouboy
geposted Sun 30 Dec 07 @ 3:33 am
Merci pour la solution pitouboy
geposted Mon 31 Dec 07 @ 8:13 am
desole de resortir un post mais j'ai le meme probleme et l'idee de souder et tout m'enchante pas vraiment sachant qu'elle est encore sous garantie
Pas d'autre solution ?
Ou c'est vraiment la mk2 qui est une grosse daube et le mieux serai de la renvoyer pour faire marcher la garantie et avoir un avoir ?
geposted Tue 11 Mar 08 @ 11:55 am
J'ai le même problème aussi avec ma CDJ400, existerait-il un autre moyen que de souder ?
Merci
Merci
geposted Mon 23 Feb 09 @ 10:15 pm
Tu n'a pas besoin de souder SUR la mkII, tu peux le faire sur le cable RCA qui relie les platines à la MkII...
geposted Wed 25 Feb 09 @ 3:12 am
Merci
Merci
Salut, regarde a la page 8: http://www.hercules.com/download/DJConsoleMK2V2_VDJ_ProductSheet_FRA.pdf
geposted Wed 25 Feb 09 @ 3:31 am
Merci beaucoup de ta réponse, je copie ce qui est dit pour les intéressés :
b) Lecteur CD
Le niveau ligne de la DJ Console Mk2 est conçu pour les périphériques audio grand public (-10 dBu) tels que les lecteurs CD et les lecteurs MP3. Vous ne pouvez pas connecter de sources audio ayant un niveau de sortie professionnel (+4dBv).
La connexion de sources audio ayant un niveau de sortie supérieur à +4dBu (tels que certains lecteurs CD Pioneer qui ont un niveau de sortie de +8dBu) sature les entrées de la DJ Console Mk2. Vous devez donc baisser le volume d'entrée à l'aide d'un atténuateur externe, par exemple :
un atténuateur conçu pour cet usage, tel que le modèle Nano Patch de SM Pro Audio
http://www.smproaudio.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=68
une console audio analogique, telle que le modèle Behringer Xenyx 502 ou UB 502
http://www.behringer.com/502/index.cfm?lang=eng
http://www.behringer.com/UB502/index.cfm?lang=eng
une commande de volume en ligne pour casque, telle que le Shure PA235 ou Koss VC20
http://www.shure.com/PersonalAudio/Products/Accessories/CasesAdapters/us_pa_pa235_level_attenuator
http://www.koss.com/koss/kossweb.nsf/p?openform&pc^ac^VC20
un hub multimedia, tel que le modèle de hub Trust
http://www.trust.com/products/product_detail.aspx?item=12304
b) Lecteur CD
geposted Thu 26 Feb 09 @ 7:51 pm
