Forum: Italian Forum - Topic: EFFETTI VIDEO E TRANSIZIONI (nuove uscite ed aggiornamenti)
Il Forum per tutti i Digital Jockey (DiJ), dove è possibile parlare di Virtual DJ e dell' hardware per controllarlo.
Fate Post costruttivi e lasciate ai moderatori l' ingrato compito di far rispettare un minimo d'ordine, per i nuovi utenti è gradita una lettura accurata delle F.A.Q. e una piccola presentazione.
In caso di problemi o errori di protezione contattate l' ASSISTENZA TECNICA, il forum non è un centro assistenza.
Ricordiamo ai "no license user" che non è permesso lo scambio di indirizzi Email, Msn, Skype, MySpace e ogni altro tipo di contatto personale.
VirtualDJ Forum
Italian Forum
EFFETTI VIDEO E...
Autor - Topic: EFFETTI VIDEO E TRANSIZIONI (nuove uscite ed aggiornamenti) -
cioce
Moderator
Posted Thu 06 Mar 08 @ 1:40 am
Uscito nuovo plugin Video per la visualizzazione delle foto, ATTENZIONE è una beta
SBDJ SlideShow (Beta 1)
Descrizione:
Effect
A new SlideShow plugin that keeps images aspect ratio correct (according to the output screen resolution).
< This version is an initial beta, so test at your own risk.
If you have problems, please make sure you have at least Directx 9 November 2007 updates installed.
Scratch Worx v1.0
Descrizione:
3-In-1 Transition
Chrono Cut:
Scratch Cut:
Line Fader:
Assign your upfaders to video_trans_param 1 and 2 and your crossfader to video crossfader.
Scratch Cut:
Works exactly the same way as the scratch transition.
Line Fader:
Works by fading between videos using your upfaders.
Chrono Cut:
Works by evaluating the speed of your turntable and cutting back to the other video if it slows down below a certain point (which is editable in the transition FX tab: chrono cut sensitivity slider. Push completely to the left to switch off).
Revisione:
/! If the plugin doesn't work on your computer, please download and install the microsoft update available here
Download -> http://www.virtualdj.com/addons/view.html?type=video%20effect
cioce
Moderator
Posted Tue 11 Mar 08 @ 3:30 am
Disponibile già da un po' di tempo un bel pacchetto di transizioni video per MAC
Descrizione:
In this zip file, you will find the following video transitions for the MAC version of VirtualDJ:
* Slide3D
* Spiral
* SizeFall
* Curtain
* LightFall
* Rhombus
scaricare il file .zip (download mac) e scompattarlo quindi copiare la cartella della transizione "xxx.bundle" in:
/users/"nome utente"/documents/VirtualDJ/plugins/VideoTransition
Link diretto al download -> http://www.virtualdj.com/addons/download.html?addon_id=4146
dj joe scrumble
Experienced pro user
Posted Sun 27 Apr 08 @ 10:01 am
Aggiornamento per il plugin per la visualizzazione delle foto SBDJ SlideShow v1.01
Link agli effetti video :-> http://www.virtualdj.com/addons/view.html?type=video%20effect
Bye Joe
gatt0
Professional edition user
Posted Tue 29 Apr 08 @ 12:38 am
Salve a tutti.Finalmente con questo plug-in(SBDJ SlideShow)le slides si aprono nel formato originale.
L'unico problema che ho riscontrato è che,se nel frattempo proietto videoclips,in sottofondo si vede parte della videoclip che stò "suonando".
Saluti.
gianlucadj
VDJ Radio DJ
Posted Tue 29 Apr 08 @ 2:31 am
ciao guarda devi mettere la trasparenza dell'effetto al minimo cosi non vedi sotto la parte della videoclip. ciaoooooo
gatt0
Posted Tue 29 Apr 08 @ 4:11 pm
@ gianlucadj:scusa ma non riesco a trovare l'effetto trasparenza. Nel pannello del plug-in ci sono solo il ritardo e la risoluzione + i pulsanti slideshow,
transizione ed enlarge small pictures o mi sono perso qualcosa ?(devo forse attivare un altro plug-in?)
Ciao e grazie :)
cioce
Moderator
Posted Wed 30 Apr 08 @ 1:43 am
Infatti questo effetto non è dotato della slide per impostare la trasparenza, forse gianlucadj l'ha provato un attimino in fretta, nel weekend se ho tempo faccio alcune prove e vi so dire.
VirtualDJ Pro
VDJ HomeEdition
DJC Edition
Trial Version
Sound Effekte
Video Effekte
Tools & Drivers
Users Network
Wiki
Atomix Productions
Disclaimer
Wiki
