Topic: Quelques conseils SVP
J'aimerais avoir des conseils pour mixer genre quelle est la technique pour mixé avec la gestion du crossfader ou des faders et des EQ ? Si je pourrais avoir une description détaillée de comment faire une belle transition ce ne sera pas de refus. Ensuite j'aimerais savoir comment créer un remix ou mégamix, si c'est avec un logiciel ou directement en platine ? Ensuite j'aimerais créer mes propres releases mais je ne sais pas comment commencer, la structure d'une chanson. Et enfin, est-ce que la mk2 de hercules permet un set aussi performant qu'en club ?
Merci beaucoup
Topheur
geposted Wed 08 Oct 08 @ 4:34 am
bonjour et bienvenue sur le forum.
nous avons creez un topic pour les "cours" de mix
leçon de mix
bonne lecture et bon aprentissage ^^
Tous vos liens sont utiles mais font référence souvent à des vidéos à regarder ou à des fichiers mp3 à télécharger mais moi je suis en bas débit donc ca me pose problème ! Je vais vous expliquer comment je mix et vous pourrez me dire si c'est bien ou pas :
d'abord j'utilise les faders au lieu du crossfader et ensuite je mix pas en fondu mais en beat direct, je m'explique :
donc ma chanson 1 tourne, je cale ma chanson 2 au tempo de la une, je rédiut ses basses au minimum (celles de la 1 sont à 0 donc au milieu). Pour me repérer dans les temps je balance toujours ma chanson 2 lors de grands "évenements" de la 1 : beat après un silence, une montée...
Quand je dis balance je pèse mes mots : mon fader est ouvert au max et donc ma chanson 2 rentre direct sans fondu. Mais après j'ai du mal à gérer mes basses, je sais pas quand il faut que je baisse celles de la 1 et remonte celles de la 2.
Est-ce que vous pourriez me dire si c'est bien ou pas et sinon quels conseils vous pourriez me donner ?
Merci beaucoup
Topheur
C'est une technique comme une autre. dans le mix faut être créatif. Tu peux utiliser ta technique pour réaliser certaines transitions mais tu peux aussi varier pour que le mix soit plus vivant.
Pour les basses, je te conseillerais soit de couper les bass de la 1 direct quand tu balance la 2, avec dans la 2 les bass à leur niveau normal. Ou sinon, tu fais comme tu mixe actuellement, au bout de 16 ou 32 temps après avoir balancé ta musique 2 tu coupes les bass de la 1 direct ou en fondu, la 2 toujours sans les bass, et tu balance les bass de la 2 d'un coup sur le premier temps d'un cycle (16 ou 32 temps), pour donner de la dynamique à ton mix.
Essayes d'autres techniques, comme faire des fondus entre tes deux musiques avec le crossfader. Je te conseille de mixer sur des musiques en version longue (extended mix, etc...) sur ces versions généralement l'intro est plus longue et l'outro aussi. Tu lance la musique 2 au début de l'outro de la musique 1, tu fais un fondu et si tu t'es bien débrouillé et que t'a calé la 2 exactement pour que l'intro se finisse à la fin de la musique 1 ça devrais le faire pas mal.
Dans tous les cas, pour apprendre à mixer, écoute beaucoup de mix (des podcasts, des émissions de radio, sur internet, vdj radio, etc...) mais je dirais une écoute 'intelligente'. Ecoute comment le Dj fait ses transitions, comment il gère ses effets, etc... et essaye de refaire pareil.
Pour apprendre : beaucoup d'écoute mais aussi beaucoup de pratique.
Et dans tous les cas, ça reste un loisir, alors avant tout éclate-toi !
pou créer des remix il faut utiliser un logiciel séquenceur (pro tools, acid, fruity loops.....) et des instruments virtuel appellé vsti,
Le monde de la M.A.O est tres complexe mon ami :-(
moi je m'y suis mis depuis peu, c'est pas de tout repos lol
