armin mc
Hello
I'm VirtualDJ Teamer, Soundcard Specialist, and 15 Years of Djing.
Buy the wonderfull Program, and you will be Happy :-)
When you have a question, go to the forums, or contact me in the Chat:
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
I have writen the german Manual for Vdj Pro. Feel free to download the Guides:
Schnelleinstieg:
http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ7_Schnelleinstieg.pdf
Soundkarten Config:
http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ7_Soundkarten_Konfigurationsanleitung.pdf
Full Guide Version 6:
http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ6_Anleitung.pdf
Tue 01 Jul 08 @ 9:40 am
Hallo erst mal.
Hier gleich mal n Foto mit verbrannter Birne :-P
Seit ungefähr 12 Jahren arbeite ich hauptberuflich als Dj in ziemlich allen Musikbereichen.
Seit ungefähr 4 Jahren arbeite und interessiere ich mich für Virtuelle Dj Programme.
Seit 15. Februar 2009 bin ich Teamer. (German Support Team)
Mein Set: MacBook Pro mit Leopard
RME-Hammerfall HDSPe RPM------------
Virtual Dj Pro (Teamer)
Wenn Ihr irgendwelche fragen zu Soundkarten, oder Virtual Dj habt, könnt ihr mich gerne unter PM kontaktieren.
Natürlich könnt ihr mich auch unter meiner Msn Adresse erreichen. Ist gleichzeitig auch meine E-Mail Adresse: dj.arminmc@live.at
Oder Skype geht auch: armin.mc
Best Regards armin mc
Tue 01 Jul 08 @ 9:38 am
Hier mal ne Anleitung, wie Ihr Timecode CDs und Platten einrichtet, bzw was Ihr beachten müsst.
Welche Version funktioniert?:
Virtual Dj Pro, Numark Cue und Numark Virtual Vinyl
Welche Timecodeplatten funktionieren?:
Virtual Dj Timecode Platten /Numark Virtual Vinyl Eratzplatten/ Serato Timecode Vinyl/PCDJ Timecode Platten
Was für eine Soundkarte wird benötigt?:
Eine Asio fähige Soundkarte mit 2 Stereo Ein- und Ausgänge. Zum Beispiel die M-Audio Torq Connective und die Native Instruments Audio 8 Dj.
Welche Nadeln bzw Systeme sind am besten?:
Das ist Geschmacksache. Gute Ergebnisse werden mit der Ortofon Dj Q. Bert/ Ortofon Digitrack/ Ortofon Elektro oder auch mit SHURE M44G DJ SYSTEM erziehlt.
Hier die Beschreibung für den Anschluss eines herkömmlichen Mixers (wie im Beispielbild an Hand des Behringers).
Wie stell ich TCV ein und was muss ich davor alles beachten?
Die Plattenspieler müssen zuerst in den Input der Soundkarte angeschlossen werden. An den Outputs schliesst Ihr den Mixer an.
Damit Ihr ein guten Signal erreicht, ist es wichtig, das System genau auf den Plattenspieler einzustellen. Nach Anbringen des Systems,
löst man nun die Tonarmhalterung, stellt das „Anti-Skating“ (mehr dazu später) auf Null und schraubt das Gegengewicht des Tonarms hinten so lange im Uhrzeigersinn nach hinten, bis der Tonarm beim loslassen völlig frei in der Horizontalen schwebt und parallel zur Platte bleibt. Die ist der „Nullpunkt“.
Nun dreht man den Skalenring am Gegengewicht (Vorsicht! Nur den Skalenring, nicht das eigentliche Gewicht drehen) auf Null. Dies dient lediglich der richtigen Anzeige für sich selbst. Bei jedem Abtastsystem sollte ein kleiner Beipackzettel zu finden sein
mit den Angaben zum optimalen Gewichtswert (z.B. 3 Gramm).
Jetzt dreht man das gesamte Gegengewicht inkl. Skalenring langsam gegen den Uhrzeigersinn nach vorne und stellt so das gewünschte Gewicht ein. Man sagt das die „Anti-Skating“ Einstellung gleich Gewichtseinstellung am Tonarm sein sollte, also dürfte das Einstellen nicht sonderlich schwer fallen. „Anti-Skating“ wirkt dem Zug der Nadel
nach innen entgegen. Wenn man die Nadel auf die Platte absenkt wird, sollte der Tonarm parallel zur Platte sein. Sollte dies nicht der Fall sein, muss man durch Absenken oder Anheben dies nachjustieren.
Einstellungen im Programm (Virtual Dj Pro):
Zuerst auf "Einstellungen" und hier in die "Optionen". Den Pitch stellt Ihr zuerst auf -+8%. Dies ist der gleiche Wert wie bei einem Technics 1210.
Danach auf "Soundkarten". Hier stellt Ihr den Eingang auf "Timecodes". Nun sieht man rechts die "Timecode Config".
1.: Hier stellt Ihr die Plattengeschwindigkeit ein, die Ihr beforzugt. Zum Beispiel 33 RPM. Muss dann auch beim Turntable so eingestellt sein.
2.: Hier wird der Modus ausgewählt. Hier wird das Mixgefühl verändert.
3.: Pitch Sensitivity ist für das verhalten vom Pitch am Plattenspieler zu eurem Pitch am Deck verantwortlich. Je weniger desto schneller reagiert der Pitch am Deck. Empfehlen würde ich zwischen 200 und 500. Das muss probiert werden. Wenn Euch auffällt, das der Pitch am Deck "zappelt", muss der Pitch Sensitivity höher gestellt werden.
4.: Hier wird das Timecode Signal ausgewählt. "Timecode v5" ist das neue Signal von Virtual Dj. "Timecode v4" ist der leicht bearbeitete Vorgänger den Ihr auch schon bei der Virtual Dj Pro Version 5.07 hattet.
Für diese beiden Signale können Virtual Dj Timecode Vinyls und Numark Virtual Vinyl Ersatzplatten verwendet werden.
"Noisemap" ist der Timecode für Seratoplatten. Geht auch nur in Verbindung mit diesen.
"PCDJ" auswählen, wenn Ihr auch diese Platten verwendet.
5.: Hier wird das Timecode Signal visuell dargestellt und vereinfacht eine Problembehandlung.
6.: Wenn Ihr alles richtig konfiguriert habt, klickt auf beide Plattenteller auf "Play" und drückt auf "Autoconfig". Nun sollte ein 100%iges Timecode Signal vorhanden sein.
Ich hoffe, das es für Euch eine kleine Hilfe war und wünsch Euch viel Spass beim ausprobieren.
Mit besten Grüssen, Armin Mc :o)
Fri 23 May 08 @ 5:14 am
Schon sehr oft hab ich im Forum gelesen, das viele nicht wissen, welche Soundkarte für den VDJ-User geeignet ist. Hier mal ein paar Tips.
Grundsätzlich für Timecode Vinyl bzw. für Timecode CDs ist es wichtig 2 Line in und 2 Line Outs zu haben.
Natürlich spielt auch der Klang einer Karte eine Entscheidende Rolle. Bei jeder Karte seht soetwas wie 24bit / 96kHz. Das steht für die Klangqualität. Je höher der Wert, testo besser der Klang.
Man sollte auch darauf achten, das man Chinch Stecker verwenden kann.
Hier mal eine kleine Auswahl an renomierten Soundkarten:
Für Hobby und Semi User Geeignet:
ESI MAYA 44 USB: Samplingrate von 44.1kHz, 48kHz
4 Ein- und 4 Ausgänge mit Cinch-Anschlüssen
Kunststoff-Gehäuse, daher sehr leicht
Sehr günstig: ca 100€
ESI U46 SE: Samplingrate von 44.1kHz, 48kHz
4 Ein- und 6 Ausgänge mit Chinch-Anschlüssen
robustes Metallgehäuse
sehr günstig: ca 100€
Echo Indigo DJ: 24 Bit, 96 kHz Audio
2 unabhängigen Stereoklinkenbuchsen ( Achtung: nicht geeignet für Timecode )
PCMCIA Audio Karte
Preis: ca. 190€
Für Profi DJs geeignet:
M-AUDIO TORQ CONECTIV: 16 Bit/48 kHz
4 Chinch ein- und Ausgänge
kann von Timecode Betrieb sofort auf normal Betrieb umgeschaltet werden ( keine Y-Kabel erforderlich )
USB 1.1
Preis: ca. 240€
Wird im Forum sehr oft empfohlen
NATIVE INSTRUMENTS AUDIO 8 DJ 24bit / 96kHz Top Klangqualität
8 Aus- und Eingänge mit Chinch Steckern
robustes Aluminiumgehäuse
Einfaches Händling
LED Anzeige
USB 2.0
Preis: ca 360€
Meine Empfehlung für Pro-User
Ich hoffe ich konnte ein paar Usern einen kleinen Einblick in die Welt der Soundkarten verschaffen. Vielleicht sogar weiterhelfen.
Wed 19 Mar 08 @ 6:48 am
Hier mal die wichtigsten Informationen rund um VirtualDj Pro und Virtual Dj Home Edition 2006:
Der Preis für die Pro Version liegt zur Zeit bei 239€ . Somit ist dieses Programm auch eines der preiswertesten Profi Dj Programme weltweit.
Virtual Dj Pro ist nur im Internet zu kaufen. Wer nicht gern über´s Internet einkauft, kann sich auch Numark Cue, oder Virtual Vinyl im Laden kaufen. Beide Programme sind identisch mit Virtual Dj Pro. Virtual Vinyl hat sogar eine gute Soundkarte im Paket. Diese Version ist etwas teurer, jedoch wenn man bedenkt, dass man zum professionellen "auflegen" eh eine gute Soundkarte benötigt, kommt man unterm Strich auf den gleichen Preis, bzw. liegt sogar drüber.
Die Version "Home Edition 2006" bekommt man schon um die 30€. Wird auch im Laden angeboten. Zum Beispiel bei Media Markt. Diese Version ist eine abgespeckte Version von VDJ Pro, unterscheidet sich mittlerweile im Design und Funktionsumfang und ist nur über die Tastatur (und Mouse) des PC´s zu bedienen.
Mit Kontrollern kann die Home Edition nicht gesteuert werden !
Die Auswahl an Skins, Samples oder Effekte für die Home Edition ist eingeschränkt. Des weiteren gibt es eine speziele Version der Home Edition im Bundle zum Beispiel mit der Hercules Dj Konsole. Diese Version ist speziell auf die Bedienung mit dem Kontroler zurechtgeschnitten.
Virtual Dj Pro kann auf den Betriebssystemen Windows und Mac OS X betrieben werden. Wobei ich sagen muss (leider), das die Mac Version noch in den Kinderschuhen steckt. Wird sich aber in den nächsten Monaten ändern. Viele User hier im Forum machen da extremen Druck auf die Schreiber des Programmes und treiben die Entwicklung der Mac-Version entschieden voran.
Virtual Dj ist ein Dj Programm was sich sehr auf die Bedürfnisse der User eingestellt hat. Es gibt ca alle 3-4 Monate ein neues Updades, welche kleinere Bugs beseitigt, die Stabilität erhöht oder neue Features mit einbringt. Diese Updates kann man hier auf der Homepage runterladen. Dazu braucht man lediglich seine Registrier-Daten, die Ihr beim Kauf von VDJ bekommen habt.
Die aktuelle Version ist 5.0.7.
Achtung:Wenn Ihr mal die Seriennummer Eures Programmes verloren habt, findet Ihr diese, nach Anmeldung mit Euren Forum-Login-Daten, ebenfalls im Download Center.
Seit kurzem gibt es für Virtual Dj auch einen Deutschen Support. Hier könnt Ihr Euch wenden, um verschiedene Probleme zu lösen.
Kleiner Tip: Bevor Ihr euch an den Support wendet, schaut doch einfach mal ins Forum. Hier findet Ihr zu 95% Eure Antworten.
Dazu bitten wir euch vorher die Such-Funktion zu benutzen.
Die Installation der Software ist eigentlich kein Problem. Einfach mit Doppelklick die EXE-Datei ausführen, und den Anweisungen folgen.
Bei der Mac Version ist es ähnlich. Einfach dmg. Datei öffnen und einen Doppelklick auf den VirtualDj Button. Danach ebenfalls den Anweisungen folgen.
Wenn Ihr danach Virtual Dj öffnen wollt, wird das Programm euch nach der Seriennummer fragen. Logischerweise im Feld eingeben.
Stellt bitte sicher, dass vor dem Start von VirtualDJ Ihr Soundkarten und Eure Kontroler installiert habt und diese auch in Euren Betriebssystemen unterstützt werden, sonst wird VDJ das nicht finden.
Wie Ihr wisst (oder "die Neuen" unter Euch vielleicht noch nicht), bietet VDJ jede Menge Skins für jeden Geschmack. Auf dieser Seite könnt Ihr mit Euren Login-Daten den gewünschten Skin runterladen.
http://www.virtualdj.com/addons/skins.html
Die gedownloadete Datei wird bei Euch als kleines Paket dargestellt. Dieses sind EXE-Dateien, die einfach mit einem Doppelklick geöffnet werden.
Als nächstes startet Ihr VDJ (Cue oder Virtual Vinyl) und geht gleich mal auf die Config rechts oben im Standard Skin.
Hier werden verschiedene Einstellungen getätigt. Wie Skins ändern, die Soundkarten Optionen, Midi Optionen (für Midicontroller, etc.) oder auch die Shortcuts werden hier eingestellt.
Virtual Dj Pro unterstützt folgende Steuergeräte:
General Midi: hier kann nahezu jeder Kontroler zugeordnet werden.
Numark iCDX / Numark DMC 2 / Numark Total Control / PCDJ Dac 3 / Herkules Device / Torq X-Ponent / Denon HC 4500 / Behringer BCD 2000, 3000 / DMC 1, DAC 2 / Ion icve / DMX Lights / XP 10 / D Vinyl 2020 / Webcam
ACHTUNG: Virtual Dj ist sehr darauf bedacht immer wieder neue Kontroler hinzu zu fügen. Virtual Dj hat als einziges Programm verstanden, das der Markt nicht schläft und somit entwickelt Virtual Dj mit der Zeit mit :o)
Bitte beachtet auch, das Virtual Dj Pro Vorreiter in Sachen Konsolen ist. Auch für einige Features wird Virtual Dj bevorzugt. Auf Deutsch: Es ist möglich, dass User von Numark Cue und Virtual Vinyl ihre Uptades etwas später bekommen.
Zum Beispiel: Numark Cue hat noch keine Einbindung vom Denon HC 4500. Die wird erst mit der Version 5.1 freigegeben.
Nun zu den Optionen: (Das hier sind meine Einstellungen. Mit diesen fahr ich am besten)
BPM Engine: Techno/Hip Hop (bei "HipHop" Musik besser "andere Musikstile" verwenden)
Crossfader: Smooth (bei Scratching "Voll" oder "Cut")
Pitch Bereich: -10% to +10%
Auto Uptade: Deaktiviert
MSN: Deaktieviert
Sicherheit: Fragen
Kurzinfo: Aktiviert
Playlisten automatisch: intelligent
Autosave ungespielte: Aktiviert
Auto pitch angleichen: Deaktiviert
> (wenn gewünscht ! bei "Aktiviert" wird der Pitch dem anderen Deck angepasst. Die "Feinabstimmung" macht der Dj aber selbst)
Auto Gain: Auto-Remember
Pitch beim Laden: Deaktiviert
> ("Aktiviert" = hier wird der Pitch beim Load eines Liedes wieder auf "0" gesetzt)
EQ beim Laden: Deaktiviert
> ("Aktiviert" = EQ Einstellungen werden bei jedem Load zurückgesetzt)
Auto Cue: Aktiviert
Auto kopfhörer: Immer
Beatlock: Manuell
Max Laden: Immer
Scrolling: Normal
Disc: 33 rpm
Soundkarten:
Ich arbeite nur mit Timecode Platten. Hier meine Einstellungen:
Eingänge: Timecodes
Ausgänge: External Mixer 2 Kanal (bei Virtual Vinyl 3 Kanal)
Soundkarten: Asio Treiber ( bei Mac Os X nicht möglich, Dazu aber später mehr)
Asio Treiber: Audio 8 Dj (Hier einfach Eure eigene Soundkarte angeben)
Vom User Dj trancehh gibts hier mal ne kleine Skizze, wie man alles anschliesst.
Hier ist es wichtig, eine Asio fähige Soundkarte zu besitzen. Näheres in unserem Thread: Alles Über Soundkarten.
So nun zu den Performence Einstellungen (hier auch wieder meine persönlichen Angaben)
Voreinstellung: der Preset-Regler befindet sich in mittlerer Stellung.
Soundkarte:
Verzögerung: Auto
Save Mode: Kein Häkchen (unterstützen nicht alle Karten)
OverClock: Mit Häkchen (unterstützen nicht alle Karten)
Scratch:
"Optimieren für Qualität"
"Einfacher Algorithmus"
Dann hab ich noch "Basic Interpolation"
Mastertempo: "Schnell"
Wenn Ihr das alles erledigt habt, wird es Zeit Eure Database einzurichten.
Hierzu geht Ihr in VDJ einfach links auf Arbeitsplatz. Hier findet ihr zum Beispiel Eure externen Festplatten (wenn angeschlossen).
Einfach auf die externe Platte einen rechtsklick und auf Zu DB hinzufügen klicken. Das einlesen dauert nur ein paar Sekunden oder ca 2- 3 Minuten (je nach größe Eurer Festplatten).
Diesen Vorgang bei jeder Festplatte/Ordner, wo ihr Musik gespeichert habt, wiederholen.
Ihr habt auch die Möglichkeit einen für Euch wichtigen Ordner als Favoriten in der linken Spalte zu setzen.
Hierzu geht Ihr einfach auf Arbeitsplatz, sucht euch den jeweiligen Ordner hier raus. Zum Beispiel: Arbeitsplatz/Maxtor/Archiv Sortiert/House.
Auf HOUSE einen Rechtsklick und SPEICHERN IN FAFORITENLISTE. Nun Habt ihr diesen besagten Ordner in der Linken Spalte immer griffbereit.
So nun noch ne Kleinigkeit zu Apple:
Im Grunde ist die Version für Apple ziemlich identisch mit der für Windows. Die Mac Version ist erst Anfang letztes Jahr an den Start gegangen.
Deshalb auch noch nicht richtig ausgereift. Wird sich aber noch in diesem Jahr ändern. Wie gesagt, sehr viele höhere User von VDJ machen extremen Druck auf die Programm Schreiber.
Um hier viele Fragen vorzubeugen, stellt ein Moderator vom Mac Forum eine Mac Anleitung zur Verfügung. Leider ist die in Englisch. Hier wird genau beschrieben, wie Ihr eure Macs einrichtet.
http://www.mediafire.com/?dzo1xfjvc1c/
Wenn ein Mac User überhaupt nicht klarkommen sollte, gibt es auf Leopard die Möglichkeit sich einen Windowsboot zu erstellen.
Geht ganz einfach. Im Ordner Dienst Programme Findet Ihr den Ordner Bootcamp.
Hier macht Ihr ungefähr einen 20 Gb Windows Boot. Braucht nur den Regler verschieben. Dann sagt er Euch eh, das Ihr eineXP Sp2 oder Vista Cd einlegen sollt. Ob Home oder Professionell ist egal. Wichtig ist nur, das bei Xp Service Pack 2 dabei ist.
Der Apple wird neu starten, und von der Cd lesen. Ganz wichtig ist, das Ihr den 20 gb Boot noch mal auf NTFS formatiert.
Windows kann mit Fat32 nix anfangen. Wenn Ihr Windows dann instaliert habt, legt die Leopard CD ein und instaliert die Treiber für Xp oder Vista. Fertig ist das ganze.
Ich hoffe das euch dieser Bericht weiterhelfen wird.
Viel Spass mit Virtual Dj
Dj Armin Mc
