Topic: mémoire tampon et latence ???
je voudrais que l'on m'explique un ce que c'est a quoi ça sert ,
les reglage les mieux adapter ,
et les avantages et l'importance de ces reglage
geposted Wed 09 Feb 11 @ 4:19 pm
pas de reponse ???
bein alors ,
il sont ou les pros des reglage et de virtual , vous etes deja au dodo ,,lol
Bonsoir,
Un début de réponse concernant la latence , d'abord la définition :
La latence est le temps de réponse (ou délai) que met le système (l'ordinateur) pour restituer un signal sonore en temps réel.
Pour avoir la meilleure configuration ,il faut faire la chasse au "gaspilleur" de latence.
C'est pourquoi souvent l'ordinateur sera dédié à la musique, on désinstallera internet, MSN, antivirus et autres programmes en tache de fond qui peuvent venir ralentir la machine.
La carte son doit aussi être la plus rapide possible, souvent son prix y est lié!
Il faut savoir que la qualité des composants qui constituent un ordinateur est tout aussi importante...
Plusieurs logiciels permettent de tester la Latence notamment DPC LAtency Checker =>
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
et Voici un Tuto en français =>
http://www.samplestation.net/forum/testez-la-latence-d-un-pc,topic26646.html
tuto en francais marche pas
sinon j'ai tester avec dpc si tout est vert c'est ok
michel franck wrote :
tuto en français marche pas
J'ai éditer le Lien , il fonctionne maintenant.
TRADUCTION GOOGLE VIENT PLUS BAS...
PC laptop configurations & Windows optimizations
A fast processor and a good amount of memory are important, but they do not necessarily
guarantee that a computer will perform well when using audio/DJ applications, which can
be very demanding.
This document will cover many changes and modifications that can be applied to your
computer to improve performances, and hopefully provide a more satisfying experience
when using your dj console.
- USB
- Power configuration
- Processor (CPU) settings
- Hard drives and partition
- Internet and Antivirus
- Programs and applications
- Windows performance improvements
USB
a) As all computers are created differently, some USB ports may not be provided with the
same amount of power and can share resources with other components. This can create
problems such as audio interrupts and/or dropped samples. Try using different USB port on
your computer until you find the one that works best.
b) It is also recommended to disable the USB ports power management through
Device Manager:
- Right click on MY COMPUTER icon on your desktop and select Properties.
- Select the Hardware tab (Windows XP), or in the Left–hand section (Windows Vista), click
on Device Manager.
- Under Universal Serial Bus Controllers, Double-click on USB root hub.
- In Power Management tab, uncheck Allow the computer to turn off this device to
save power.
- Repeat for all USB root hub,
c) Regarding USB hubs:
Only quality powered USB hub should be used. However, it is recommended NOT to use a
USB hub during the driver installation and/or Firmware updates. Once the drivers are
installed and you are certain that your Hercules DJ Console works as expected when
connected directly to the computer’s USB port, then, test using a USB hub.
As well, when connecting multiple devices to the same hub (such as external hard drives),
keep in mind that they all have to share the USB port's bandwidth. This means that it is
more likely to run into problems when the bandwidth limit of the USB port is reached.
Power Configuration
By design, laptops are configured to use as little power as possible in order to be operated
on battery. This, however, is not desirable when it comes to audio applications.
It is then preferable to use your computer’s power supply and to configure your laptop to
run as a normal desktop computer:
- Start > Settings > Control Panel > Power Options
a) For Windows XP
- Power Schemes should be set to Always On
- All other settings should be set to Never
b) For Windows Vista / 7
- Under Select a power Plan, choose High Performance
Your computer could have specific power option in the BIOS that may also require to be
changed. Consult your computer’s documentation or the manufacturer’s web site for more
details.
Recent laptops incorporate a feature that reduces the speed of the processor. This allows
to save energy, but again, is not desirable for audio purposes, as it may induce pops, clicks
and noise.
This feature, known as CPU Throttling, SpeedStep or SmartCPU, is usually turned OFF
when the computer’s power scheme is set to ALWAYS ON/ High Performance, but may
also require changes in the BIOS.
Also, if your computer uses a Intel Pentium IV 3Ghz processor (or higher), it is
recommended to disable HyperThreading from the computer’s BIOS.
Regarding these features and their possibilities, please see your computer’s documentation
or the manufacturer’s web site for more details.
Hard drive and partition
Ideally, you should use multiple hard drives when working with audio and video
applications; one affected to the operating system and software, while other(s) used for the
files being played and storage/backup.
If this is not possible, creating multiple partitions on the same hard drive is the next suitable
solutions, which can provide similar results, preferably with fast drives (7200 rpm)
When using a USB external drives, please refer to the USB recommendations previously
mentioned.
Ideally, you computer should be dedicated for DJ performance, and as such, wouldn’t need
to connect to the Internet. Under these circumstances, antivirus, firewall and similar
protection software should not be installed, as they can create problems during audio
playback by constantly scanning the hard drives.
However, if you also use your computer for Internet and obviously require protection
software to be present, you can take the following steps to reduce the risks of disturbances
during a performance:
- Disable your all protections programs ( Antivirus, Firewall, etc)
- Disable any WI-FI or network connections
- Disable all communications software ( Messenger, Skype, etc)
- Close all download applications (Torrents, etc)
It is always best to perform a clean install of any operating system, but as it often the case
with many manufacturer, your computer probably came with Windows pre-installed and you
were provided with a way to restore you system in case of problem.
A down side with this method is that the manufacturer also installs many programs and
applications that you may never use, but might utilize precious memory and processor
resources even if they are not running.
- Use Add or Remove programs (Win XP) or Programs and Features (Vista) from
Windows Control Panel to uninstall any applications and programs that you don’t
need or use.
- In the Taskbar (near the clock), right click on each icon present. Some programs
may give you access to an option or preference menu that could allow you to prevent
some taskbar applications from running or launch at startup.
Following are simple modifications that can be made to Windows to improve the
performance of the operations system, and consequently, how applications will perform.
Most modifications will be done from Windows Control Panel.
Once open, click on CLASSIC VIEW in the left column, then proceed to the following icons:
a) System
- In Remote, uncheck Allow Remote Assistance to connect to this computer.
- In System Restore (XP), check Turn off System Restore.
For System Protection (Vista/ 7), uncheck all available disks.
______________
configurations d'ordinateurs portables PC et optimisations Windows
Un processeur rapide et une bonne quantité de mémoire sont importants, mais ils ne sont pas nécessairement
garantir qu'un ordinateur procède ainsi lorsque vous utilisez les applications audio / DJ, qui peut
être très exigeant.
Ce document portera sur de nombreux changements et modifications qui peuvent être appliqués à votre
informatique pour améliorer les performances, et nous espérons offrir une expérience plus satisfaisante
lorsque vous utilisez votre console dj.
- USB
- Puissance de configuration
- Processeur (CPU) les paramètres
- Les disques durs et partition
- Internet et antivirus
- Les programmes et applications
- Des améliorations de performances Windows
USB
a) Comme tous les ordinateurs sont créés différemment, certains ports USB ne peut être fourni avec le
même quantité d'énergie et peuvent partager des ressources avec d'autres composants. Cela peut créer des
problèmes tels que les interruptions audio et / ou s'il est tombé échantillons. Essayez d'utiliser un autre port USB sur
votre ordinateur jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne le mieux.
b) Il est également recommandé de désactiver la gestion d'alimentation USB ports à travers
Gestionnaire de périphériques:
- Clic droit sur Poste de Travail icône sur votre bureau et sélectionnez Propriétés.
- Sélectionnez l'onglet Matériel (Windows XP), ou dans la section gauche, Äìhand (Windows Vista), cliquez sur
sur Gestionnaire de périphériques.
- Sous Contrôleurs de bus USB, double-cliquez sur un concentrateur USB racine.
- Dans l'onglet Gestion de l'alimentation, décochez la case Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour
économiser l'énergie.
- Répétez l'opération pour tous les concentrateur USB racine,
c) En ce qui concerne les concentrateurs USB:
Seule la qualité concentrateur USB doit être utilisé. Toutefois, il est recommandé de NE PAS utiliser un
concentrateur USB pendant l'installation du pilote et / ou mises à jour du firmware. Une fois les pilotes
installé et que vous êtes certain que votre Hercules DJ Console fonctionne comme prévu lorsque
directement connecté à l'ordinateur, AOS port USB, puis, de test en utilisant un hub USB.
En outre, lors de la connexion de plusieurs périphériques sur le même hub (comme les disques durs externes),
garder à l'esprit qu'ils ont tous de partager la bande passante du port USB. Cela signifie qu'il est
plus susceptibles de rencontrer des problèmes lorsque la limite de bande passante du port USB est atteint.
Configuration de l'alimentation
De par leur conception, les ordinateurs portables sont configurés pour utiliser le moins d'énergie possible pour être exploités
sur la batterie. Ceci, cependant, n'est pas souhaitable quand il s'agit d'applications audio.
Il est alors préférable d'utiliser votre ordinateur, alimentation AO et de configurer votre ordinateur portable à
fonctionner comme un ordinateur de bureau normal:
- Démarrer> Paramètres> Panneau de configuration> Options d'alimentation
a) Pour Windows XP
- Systèmes d'alimentation doit être réglée sur Always On
- Tous les autres paramètres devraient être fixés à jamais
b) Pour Windows Vista / 7
- Sous Sélectionnez un plan d'alimentation, choisissez de haute performance
Votre ordinateur pourrait avoir une option d'alimentation spécifiques dans le BIOS qui peut également exiger d'être
changé. Consultez votre ordinateur, de la documentation du participant ou du constructeur, le site Web du participant pour plus de
plus de détails.
Des portables récents intègrent une fonction qui réduit la vitesse du processeur. Cela permet
pour économiser l'énergie, mais encore une fois, n'est pas souhaitable à des fins audio, car il peut induire des pops, clics
et le bruit.
Cette fonctionnalité, connue sous le nom d'étranglement du processeur, ou SpeedStep SmartCPU, est généralement désactivée
lorsque l'ordinateur, gestion de l'alimentation AOS est défini sur Toujours activée / haute performance, mais peut
aussi nécessiter des modifications dans le BIOS.
Aussi, si votre ordinateur utilise un processeur Intel Pentium IV 3 GHz (ou supérieur), il est
recommandé de désactiver l'HyperThreading de l'ordinateur, AOS BIOS.
En ce qui concerne ces caractéristiques et de leurs possibilités, s'il vous plaît voir votre ordinateur, de la documentation du participant
ou le fabricant, le site Web du participant pour plus de détails.
Disque dur et la partition
Idéalement, vous devriez utiliser plusieurs disques durs lorsque vous travaillez avec audio et vidéo
applications, l'une affectée au système d'exploitation et des logiciels, tandis que d'autres (s) utilisé pour la
les fichiers en cours de lecture et de stockage / sauvegarde.
Si ce n'est pas possible, en créant plusieurs partitions sur le même disque dur est la suivante appropriés
solutions, qui peuvent donner des résultats similaires, de préférence avec des disques rapides (7200 tr / min)
Lorsque vous utilisez un des lecteurs USB externes, s'il vous plaît se référer aux recommandations précédemment USB
mentionnés.
Idéalement, votre ordinateur doit être dédiée pour des performances DJ, et en tant que telle, wouldn, AOT besoin
pour se connecter à l'Internet. Dans ces circonstances, antivirus, pare-feu et similaires
logiciel de protection ne doivent pas être installés, car ils peuvent créer des problèmes au cours audio
la lecture en balayant constamment les disques durs.
Toutefois, si vous aussi vous utilisez votre ordinateur pour Internet et bien évidemment besoin d'une protection
logiciels d'être présent, vous pouvez prendre les mesures suivantes afin de réduire les risques de troubles
lors d'une performance:
- Désactiver tous les programmes de votre protections (antivirus, firewall, etc)
- Désactivez tout WI-FI ou des connexions réseau
- Désactivez tous les logiciels de communication (Messenger, Skype, etc)
- Fermez toutes les applications de téléchargement (Torrents, etc)
Programmes et applications
Il est toujours préférable d'effectuer une installation propre de tout système d'exploitation, mais comme c'est souvent le cas
avec le fabricant de nombreux, votre ordinateur est probablement livré avec Windows pré-installé et que vous
ont été fournis avec un moyen de restaurer votre système en cas de problème.
Un inconvénient de cette méthode est que le constructeur installe également de nombreux programmes et
applications que vous pouvez ne jamais utiliser, mais pourrait utiliser la mémoire et le processeur précieux
ressources, même si elles ne sont pas en cours d'exécution.
- Utilisez l'outil Ajout / Suppression de programmes (Win XP) ou Programmes et fonctionnalités (Vista) à partir de
Panneau de configuration Windows pour désinstaller toutes les applications et les programmes que vous ne, AOT
besoin ou d'utilisation.
- Dans la barre des tâches (près de l'horloge), faites un clic droit sur chaque icône présente. Certains programmes
peut vous donner accès à un menu d'option ou de préférence qui pourrait vous permettre d'éviter
certaines applications de la barre des tâches en cours d'exécution ou de lancement au démarrage.
l'amélioration des performances Windows
À la suite de modifications sont simples qui peuvent être apportées à Windows pour améliorer la
performance du système des opérations et, par conséquent, comment les applications se produira.
La plupart des modifications seront apportées à partir de Windows Panneau de configuration.
Une fois ouvert, cliquez sur Affichage classique dans la colonne de gauche, puis passez à la icônes suivantes:
d'un système)
- En distance, décochez la case Autoriser l'assistance à distance pour se connecter à cet ordinateur.
- Dans la restauration du système (XP), consultez Désactiver la Restauration du système.
Pour le système de protection (Vista / 7), décochez tous les disques disponibles.
Écouter
Lire phonétiquementDictionnaire - Afficher le dictionnaire
ok j'ai tester
j'ai trois barre
une rouge a 6473
une rouge a 5868
une jaune a 1464
c'est de la proviend le probleme de coupure de son que j'ai avec mes cdj 350
comment le résoudre ???
je croit avoir trouver c'est ma carte pci hercule pour le wifi
est ce que c'est ça UNE PERTUBATION DE LATENCE qui fait des coupure son de mes cdj 350 ????
Salut michel franck
Il me semble qu il a toujours été conseillé de couper le wifi lors de l utilisation de VDJ.
Ton problèmpe peut venir de la.
Cigee72
oui jespere que c'est ça ,car je n'ai jamais eu de sousci auparavent
@ dj sinclair
merci pour m'avoir donner des explications sur la latence et surtout m'avoir diriger vers dpc latency checker , comme ça je pense avoir resolue mon probleme de coupure de son
tester avec dpc latency checker
avec carte pci active ( absolute maximum a 6475 , bande rouge et jaune ) coupure son entre 5 et 10 min
avec carte pci deactive + gestion de l'alimentation usb decocher (absolute maximum a 179 , toujours dans le vert ) pas de coupure tester pendant 30 min ( a confirmé pour un teste plus long )
