Forum: German Forum
Topic: Skin MixLab V3.1
Dj1948PRO (legacy)Member since 2013
Liebe Forumer,
seit langem benutze ich das Programm Virtual DJ7 Basic mit dem von mir gewählten Skin MixLab V3.1!
Bin in einem etwas betagteren Alter, sodaß die Sehstärke etwas nachläßt.
Aus diesem Grunde möchte ich die Schriftgröße in meinem Skin verändern. Beim aufrufen des XML Dokumentes sehe ich keinen entsprechenden Eintrag! Was kann ich tun? Danke im voraus! Kurt
geposted Mon 11 Oct 21 @ 7:37 pm
Ich schlage dir vor auf Version 8 zu wechseln. Da kannst du die Schrift Größe beliebig ändern.
geposted Tue 12 Oct 21 @ 7:23 am
Hallo Stimmungsdisco, erst mal danke für dir Tipp! Melde mich sobald ich mich gekümmert habe!
Gruß Kurt
geposted Tue 12 Oct 21 @ 11:58 am
Sollte in der xml eigentlich alles unter:
text font
zu finden sein.
Jeweils dahinter dann:
size="??"
anpassen.
geposted Tue 12 Oct 21 @ 8:53 pm
danke für den Tipp, habe VDJ 8 installiert und ein bischen herumgespielt.
Funktioniert prima!!!Die Schriftgröße ist optimaler als bei VDJ 7 und reicht im Moment.
Möchte dennoch erfahren wo die Veränderung der Schriftgröße zu finden ist!?
Wenn ich das XML Dokument mit dem Editor öffne, sehe ich Seitenlange Einträge, finde aber nicht den Hinweis "Textfound" und "Size"! Diese Information habe ich im nachhinein von einem anderen User erhalten, dort nachzuschauen! LG Kurt
geposted Fri 15 Oct 21 @ 8:04 pm
Hallo Wollerosekauf,
danke für den Tipp, konnte aber den Eintrag trotz vieler Seiten im XML Dokument nicht finden!!!
Was mache ich falsch?
LG Kurt
geposted Fri 15 Oct 21 @ 8:07 pm
Wenn Du die xml mit z: B. "Editor" öffnest kannst ja die Datei auch durchsuchen.
Also:
Öffnen mit Editor,
dann oben unter "Bearbeiten" auf "Suchen..." geklickt,
weiter gibst dann in das Suchfeld z. B. "text font" ein und auf "Weitersuchen" geklickt,
es sollte dann der jeweilige Punkt gefunden werden.
Normal steht dahinter immer ein z. B. size="18". Den Wert 18 kann man dann verändern (z. B. auf 22).
So gehst die Datei dann durch und änderst alle Wert die geändert werden sollen.
(Die Werte "text font" sind da bestimmt 428000 Mal drin [lol] )
Dann xml-Datei wieder abspeichern (ich meine immer UTF-8 mit BOM).
Auch gibt es wohl ein Programm -----> Browser Tweaks <----- wo man so gut wie alles ändern kann.
Damit habe ich aber eher weniger am Hut.
Evtl. bekommst dann hier noch andere Unterstützung :-)
geposted Fri 15 Oct 21 @ 8:29 pm
Hallo DJ1948, in der Version 8 kannst du es im Browser unten links auf dem Punkt, mit Rechtsklick die Größe der Schrift beliz verändern.
geposted Sat 16 Oct 21 @ 7:39 am
metrixPRO InfinityMember since 2007
oder hier
geposted Sat 16 Oct 21 @ 10:04 am
Hallo Stimmungsdisko, Wollerosekauf und Metrix,
danke für euere Mühe und eure hilfreichen Ausführungen!!!
Jetzt muß es klappen!!!
Werde in Kürze alles ausprobieren.
Melde mich dann nochmals!
LG aus Hamburg
Kurt
geposted Sun 17 Oct 21 @ 8:58 am
Hallöschen nochmals,
alle Vorschläge bestens !!!
Danke nochmals, weiterhin viel Erfolg !
geposted Sun 17 Oct 21 @ 6:43 pm
..... dachte bin durch!?
In "VDJ 7" konnte ich aufgrund einer externen Soundkarte unter "Configuration / Sound Setup"
den Treiber "Simple" (Siehe Bild 1) in Asio Driver (siehe Bild 2) ändern!
Wie bekomme ich das mit dem VDJ 8 hin?
Wenn ich dort die Configuration aufrufe, vermisse ich den Eintrag "Sound Setup".
Danke nochmals für eure Hilfe
geposted Sun 17 Oct 21 @ 7:43 pm
Unter VDJ 8 Optionen Audio.
Habe jetzt keine USB Karte dran, aber so wird sie eingerichtet.
Natürlich dann mit ASIO
geposted Sun 17 Oct 21 @ 7:55 pm
Hallo MOBILBUDE,
sieht einleuchend aus! Probiere es aus, bevor ich die Anlage wieder in Betrieb nehme!
Kann etwas dauern, melde mich dann nochmals!
Danke für deine Hilfe
Gruß
Kurt
geposted Mon 18 Oct 21 @ 7:32 pm
Auf Empfehlung arbeite ich seit einiger Zeit mit Virtual DJ8 (vorher DJ7 Basic).
Bei Mix Lab V3.1 (DJ7) verlief der Übergang von Deck 1 auf Deck 2 nach Anklicken auf den grünen Button reibungslos und Deck 2 startete!
Beim MixLab VDj 8 spiele ich das Deck 1; kurz nach Ablauf des Songs starte ich den günen Button,
der sofort in die Farbe Orange wechselt ; somit erfolgt auch kein automatischer Übergang!
Was mache ich falsch? Gibt es da eine zusätzliche Einstellung?
Danke für eure Hilfe im voraus!
Grüße aus Hamburg
Hacki
geposted Sat 19 Feb 22 @ 3:53 pm
Skin kenne ich jetzt nicht, da nur für PRO.
Handelt es sich dabei um etwas wie einen Crossfader (mit Automatik)?
Kann es sein das dann die Crossfader-Kurve falsch eingestellt ist?
Also in unter Einstellungen, Optionen -----> cat:controls
und da dann "crossfaderCurve"
geposted Sat 19 Feb 22 @ 6:49 pm
Erst mal Danke für Tipp, versuche es mal!
geposted Sat 19 Feb 22 @ 11:03 pm
