J'utilise Virtual DJ 2021 (licence acheté en mars 2022) sur un PC ASUS VIVOBOOK (acheté en 2021) avec une platine PIONEER DDJ 400.
A chaque soirée que je fais, le son saute environ toutes les 45 minutes, cela dure 1 seconde mais c'est très désagréable. Je pensais au début que cela venait de virtual DJ, puis ensuite, je pensais à la platine, mais je pense vraiment que cela vient du PC. Si j'utilise virtual DJ sans la platine, il n'y a aucun problème.
Comment pourrais-je résoudre le problème car le PC n'a pas de problème de performance. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci beaucoup pour votre aide.
Marc
Marc
geposted Tue 27 Sep 22 @ 6:11 pm
Bonjour ce n'est pas ton port USB qui se mais en veille regarde de se coté
geposted Wed 28 Sep 22 @ 3:14 am
Regardez un peu plus bas dans le forum, peut être un début de réponse >Sujet Son saccade durant 5 second max
https://fr.virtualdj.com/forums/248394/French_Forum/Son_saccade_durant_5_second_max.html
Essayez éventuellement avec ce réglage:
Perso, j'ai pas encore essayé avec cette config, pas encore eu le temps mais j'ai eu le même soucis dernièrement , le réglage était sur "normal" , le fait de mettre sur "idle" ou "low" a pour effet d'agir sur la vitesse de chargement du morceau et le calcul des stems
geposted Wed 28 Sep 22 @ 7:11 pm
