j'ai un problème de configuration de mes 2 platines CDJ 2000 et Virtual Dj Pro infinity.
Elles sont toutes les 2 connectées à l'ordinateur avec chacune leur câble usb et leur rca à une table de mixage et elles sont connectées entre elles avec le cable ethernet, chaque platine contrôle correctement mes 2 desks sur Virtual de ce coté là, pas de problème.
Mais le son sort uniquement sur la même tranche de la table de mixage. Pas moyen de les dissocier.
J'ai du mal configurer, mais après avoir essayé toutes les combinaisons, je n'y arrive pas.
Si vous avez une idée....?
Merci !
Olivier
Merci !
Olivier
geposted Tue 04 Mar 25 @ 6:15 pm
Salut, alors ce ne sera pas avec piopio mais denon dns3700 que je vais te répondre. Le truc doit être comparable au final.
Donc, si on considère que chaque platine sera équipée d'une carte son reconnu par vdj, il faut avant tout dissocier les périphériques platine. Pour ce faire, on leur donne un identifiant midi. Pour cela, il faut regarder sur la platine, il doit y avoir moyen de lui donner un numéro midi. C'est un peu la même chose en lumière avec un numéro dmx pour chaque appareil connecté.
Une fois les matériels ayant un identifiant réseau différents (numéro midi), dans le menu audio de vdj, on doit voir apparaitre les 2 platines piopio.
Pour la suite tu feras comme tu as l'habitude de faire, ce sera normalement simple.
La seule bizarrerie que tu pourras rencontrer sera que parfois entre carte son et commandes midi, les platines peuvent se mélanger au démarrage. Donc prendre le réflex de toujours utiliser les mêmes ports usb pour chaque périphérique et ça devrait bien le faire.
geposted Wed 05 Mar 25 @ 7:06 am
Salut !
Merci pour ton aide.
Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai changé les channel midi. 1 pour la platine à gauche, 2 pour la droite, c'est toujours la même chose, le son sort uniquement sur la même tranche de la console.
En CD ou clé USB, le fonctionnement des 2 platines est normal.
Là je ne vois pas la solution...
geposted Wed 05 Mar 25 @ 8:00 am
Quand tu as tes 2 platines en mode midi reliées à vdj, si tu regardes ton "gestionnaire de périphériques" de windows, est ce que tu vois dans audio tes 2 pioneer ?
Si elles apparaissent, elles sont potentiellement utilisables et donc il y a un truc à affiner sur vdj.
Mais déjà s'assurer que les 2 cartes son soient bien reconnues dans windows avant d'aller chercher plus loin
geposted Wed 05 Mar 25 @ 8:35 am
geposted Wed 05 Mar 25 @ 12:53 pm
Merci de votre aide !
J'ai enfin trouvé la solution.
Les 2 platines étaient branchées sur le même port USB de l'ordi avec un hub, j'ai branché chaque platine directement sur 2 ports USB distincts de l'ordi.
Et j'ai commencé par allumer Virtual DJ, puis allumer la 1ère platine, puis la seconde... Et là, ça fonctionne, elles ont bien 2 noms différents, c'est nickel.
Si ça peut aider quelqu'un qui aurait le même problème...
Merci encore !
Olivier
Merci encore !
Olivier
geposted Thu 06 Mar 25 @ 9:03 am
