geposted Thu 11 Sep 08 @ 2:06 am
Meglio riportarlo anche qui ;)
moramax wrote :
Altra utility firmata Djcel che molti apprezzeranno!!Permete di customizzare i 6 tasti della console Hercules RMX.
RMX config. v1.0
Compatibile con VirtualDJ 5.2.1.
Attenzione: questo tools và gestito come effetto audio ed utilizzato con una skin dedicata dove sono presenti gli slot.
Ad esempio
Vinyl Scratch variations (Scratch5:Basic_Gray(1280x800) v2)
http://it.virtualdj.com/addons/4369/Vinyl_Scratch_variations.html
per mappare i tast seguire questa procedura
1)installare il file RMX1.exe
2)entare nella cartella C:\Documents and Settings\Digital\Documenti\VirtualDJ\Plugins\SoundEffect
copiare 12 volte dll nella cartella e rinominare le dll in:
RMX1.DLL
RMX2.DLL
RMX3.DLL
RMX12.DLL
3) aprire Virtualdj ed entrare nella sezione effects, cliccare su RMX1 ed impostare l' action desiderata:
4)caricare nello slot effetti la dll appena configurata:
Fx1= tasto 1 della RMX
Fx2= tasto 2 della RMX
Fx3= tasto 3 della RMX
Fx4= tasto 4 della RMX
Fx5= tasto 5 della RMX
Fx6= tasto 6 della RMX
5)eseguire la stessa operazione per gli altri slot agendo sulle dll rinominate.
Download -> https://virtualdj.com/addons/effects.html
RMX config. v1.0
Ad esempio
RMX1.DLL
RMX2.DLL
RMX3.DLL
RMX12.DLL
geposted Tue 16 Sep 08 @ 2:35 am
Ciao Cioce,
ogni tanto ti disturbo. Ho installato la 5.2.1 e ho notato che non c'e' la possibilita' di configurare i 6 tasti della Rmx.
Questo che ho appena letto e' l'unico modo per configurarli?
Bisogna utilizzare per forza quella skin?
In attesa ti ringrazio anticipatamente.
Frankie
Frankie
geposted Sat 20 Sep 08 @ 4:45 am
Si è l'unico modo ma puoi usare anche questa skin http://it.virtualdj.com/addons/4554/Hercules_RMX_variations.html
geposted Sat 20 Sep 08 @ 5:23 am
Ciao cioce,
credo di aver capito che sei di Ferrara, che caso io abito vicino ravenna quindi neanche lontani. Comunque scrivo perchè sarei intenzionato a comprare la dj console rmx ma oltre ai classici dubbi che è possono presentarsi prima di questi tipi di acquisti ho visto ora che la hercules sta lanciando una nuova dj control la steel che mi sembra fatta sullo stesso layout della rmx. In cosa differisce questa? quale conviene a tuo parere acquistare?
grazie
grazie
geposted Sat 20 Sep 08 @ 7:18 am
La steel non ha la scheda audio, se ne parla qui https://virtualdj.com/forums/96200/Italian_Forum/Hercules_DJ_Control_Steel_(Topic_Generale).html
Ah si sono di Ferrara ;)
geposted Sat 20 Sep 08 @ 7:24 am
Scusate una domanda,ma come mai i led non si accendono tutti?tipo quelli del kill e quelli degli effetti?
geposted Tue 23 Sep 08 @ 2:14 am
Perchè è fatta cosi, non essendoci abbastanza corrente disponibile sul Bus USB hanno dovuto sacrificare l'illuminazione di alcuni tasti.
geposted Tue 23 Sep 08 @ 2:41 am
Quindi non si risolve nulla attaccandola ad un hub alimentato?
geposted Tue 23 Sep 08 @ 3:18 am
E no, se non ci sono fisicamente le lampadine sotto i tasti non si possono certo accendere...
geposted Tue 23 Sep 08 @ 3:26 am
Che scemo,pensavo ci fossero :P Grazie
geposted Tue 23 Sep 08 @ 7:03 am
finalmente venerdi questo mi compro la RMX ho gia' scaricato tutto quello che mi serve e sono pronto per sabato prima prova live!!!!
geposted Wed 24 Sep 08 @ 8:25 am
@cioce: ciao, ho scaricato l'aggiornamento di vdj. ed ho qualche problema, praticamente usando la skin virtual scratch, mentre suono un brano e faccio partire l'altro, il brano che sta' suonando si stoppa e manda tutto in ballo, ho avuto anche il problema con l'equalizzatore che fa' un frastuono incredibile e siccome ho inserito negli effetti la funzione dell'equalizzatore, adesso non rieco più ad impostarlo come era prima, con la rmx1, come posso fare a risolvere??? fammi sapere, ciao.
mirko.
mirko.
geposted Fri 03 Oct 08 @ 1:42 pm
Morgan contatta l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html , il tuo problema mi pare un po' troppo articolato per parlarne nel forum.
geposted Sat 04 Oct 08 @ 3:40 am
ciao a tutti possiedo anch'io una rmx ma purtroppo non riesco ancora a sentire il preascolto in cuffia che sono collegate alla consolle credo di fere qualche errore si settaggio ma non capisco dove, ho la levetta impostata su mix e non cue ma continuo a sentire la stesso che sul master qualcuno mi da una dritta????
geposted Wed 08 Oct 08 @ 3:23 pm
ciao allora non ho capito bene il problema se metti su mix senti quello che esce live dalla console se metti su cue senti la traccia che metti sul secondo banco per poterla mixare con quella che sta suonando. capito? ciaoooooooooooooooooooooo
geposted Thu 09 Oct 08 @ 1:22 am
Premetto che non ho la rmx ma bene o male intuitivamente dovrebbe funzionare così.
@ eltheo
Quella manopolina li permette di determinare cosa ascoltare in cuffia:
-su cue ascolti la traccia che hai deciso di selezionare (con i tasti cue select);
-su mix ascolti cioè che esce nel master.
nelle posizioni intermedie sentirai la canzoni di un deck accavallata con il master (in base alla posizione della manopolina.)
Controlla nella sezione schede audio sia impostata la consolle (in teoria dovrebbe essere già impostata)
Spero di esserti stato d'aiuto...
@ eltheo
geposted Thu 09 Oct 08 @ 10:29 am
allora ragazzi sabato ho inaugurato la RMX al locale e quindi collegata ad un impianto serio e devo dire mi ha stupito (anche il propretario era molto dubbioso quando ha visto il portatile) una qualita' audio da paura molto lontana dalla MK2 senza fruscii strani insomma perfetta
una serata da paura e sabato 18 si replica!!!!!!
peace and love...............
geposted Mon 13 Oct 08 @ 4:36 am
comprata pure io!!!!!!!!!!!! veramente bella.... non mi piacciono solo i 6 tasti affianco al pitch preferivo avere i loop gia' divisi 1 2 4 6 eccc e alcuni tasti x gli effetti le levette del pitch mi sembrano poco precise (molto lente a partire) del resto bella bella sabato la provo con un bell'impianto :) cavoli l'uscita cuffie pompa un casino ho attaccato le mie nuove sony V700 ed il volume lo devo tener al minimo
dimenticavo un saluto a tutto il forum mi siete stati di grande aiuto :)
geposted Mon 13 Oct 08 @ 3:04 pm
saluti anche a te se accetti un consiglio approfitta dell' offerta ancora in corso per passare alla versione pro del programma potrai così avere nuove skin effetti e anche aggiornamenti in maniera gratuita trovi il topic qui
http://it.virtualdj.com/forums/87891/Italian_Forum/_NEWS__Offerta_Speciale_versione_PRO_per_utenti_Limited_Hercules_RMX_e_Steel.html
geposted Mon 13 Oct 08 @ 5:08 pm
