Antes de nada mandar Un saludo a toda la gente del foro y felicitarlos las Navidades que están a la vuelta de la esquina.
Mi consulta es la siguiente a ver si alguien puede ayudarme un poco.
desde hace tiempo intento diseñar una maleta para para poder llevar todo el equipo de un lado a otro, mi idea sería montar 2 pc's independientes con 2 instalaciones de VDJ independientes.
Ambos pc's estarían en red y compartirían una unidad donde se almacenaría toda la música, por ejemplo: "H" La misma carpeta para ambos.
Lo intereante sería poder utilizar una única DataBase para ambas instalaciones de VDJ, que las 2 utilizaran los mismos CUE y si marcases cue's desde un pc, aparecieran en el otro.
en caso de no poder usarse la misma DataBase, como se fusionarían ambas database, teniendo en cuenta que no se duplicasen temas..
geposted Mon 15 Dec 08 @ 6:35 pm
¿2 pcs? ¿con que motivo?
VDJ por defecto siempre va a busca el fichero de base de datos en su ruta por defecto, y no en una unidad de red.
Sí que podrías copiar la BD de uno a otro, pero sería de forma manual, lo tendrás que hacer tú.
geposted Mon 15 Dec 08 @ 6:58 pm
Ahora, no se que tan bien es esta hacer esto: utilizando dos VDJs en diferentes Pcs simultaneamente, segun la poliza de la lisencia de Virtual Dj, no esta permitido utilizar el VDJ en dos maquinas al mismo tiempo, solo que fueran dos lisencias diferentes, la poliza dice, que solamente puedes tener instalado el Virtual dj en dos maquinas, siempre y cuando no esten en funcionamiento al mismo tiempo.................SALUDOS !!!!!!
PD, Si no etoy en lo correcto, tomence la libertad de discutirlo aqui mismo.
geposted Tue 16 Dec 08 @ 8:47 am
Es todo un proyecto, para que funcionase debería adquirir 2 licencias independientes de VDJ, eso es lo de menos, po el dinero no es.
La idea de Poner 2 pc's se debe a que cada uno actuara como un reproductor totalmente independiente del otro. No hacer las mezclas sobre la misma interfaz, si no mezclando con 2 reproductores independientes.
De Ahí que quiera que los 2 compartan una misma DataBase, para que si edito un cue en Reproductor A ... aparezca en Reproductor B y viceversa.
Lo mas fácil sería una única instancia de VDJ pero.. las cosas faciles no son lo mio jejeje.
Gracias.
Gracias.
geposted Tue 16 Dec 08 @ 11:21 am
lo que se me biene a la cabeza es que uses un solo pc!! pero tendrías que usar un programa "PC GEMELA" trabajarías con un solo virtualdj pero con 2 monitores 2 teclados 2 mouse!!
no se mucho de este tema pero es lo que se me biene mas pronto a mi cabesita!!!!
geposted Tue 16 Dec 08 @ 11:28 am
creo que tendrias que compraruna placa de video que soporte para 2 salidas de video, maso menos te digo esto por que tengo una targeta grafica radeon 7000 (nose burlen es algo antiguita pero me basta a mi) jejejeje en donde le pongo en propiedades yme aparece la opcion de visualizar y configurar para 2 monitores en uno solo, bueno kisas por ahi ve haber noe stoy en mi casa para pasarte o subir la foto kisas por la tarde o mañana entro la subo y revisas eso.
saludos cordiales
DJ POTTER PRODUCTIONS
saludos cordiales
geposted Tue 16 Dec 08 @ 12:04 pm
por el aspecto hardware no tengo problemas, precisamente tengo una empresa de teleco y esa parte esta bastante dominada. Tal y como posteo serian 2 ordenadores independientes, no un pc corriendo 2 sistemas operativos (con vmware por ejmpl) o montar un equipo con2 pantallas.
Mi consulta es mas enfocada a tema de progracion del software o estructura del archivo XML del database porq seria muy intesante poder compartir en X pc's el database y todos accediera y lo modificasen.Imaginaos un database comun,o ke podais sincronizar con vuestros amigos y ahorrar horas de marcar cues..
Seria interesante.el primer paso es hacerlo en red..
geposted Tue 16 Dec 08 @ 5:11 pm
Lo tienes mas sencillo, existe un skin multi-instancia y puedes correr 2 VDJ en un solo pc, pero solo está disponible para usuarios registrados.
Echa un vistazo a ESTO.
Por lo de las licencias, te permiten correr VDJ en 2 pcs siempre y cuando sean de tu propiedad.
Se me olvidaba!!
Puedes usar 2 pcs con la opción de sincronización por red.
Es algo que tiene VDJ desde hace mucho y que nadie usa.
Mira este hilo
http://www.virtualdj.com/forums/98143/Spanish_Forum/la_pregunta_de_hace_mucho_tiempo.html?search=instancia&page=1
Y este
http://www.virtualdj.com/forums/65659/Spanish_Forum/pinchar_kon_3_platos.html?search=instancia&page=1
Se me olvidaba!!
Mira este hilo
Y este
geposted Tue 16 Dec 08 @ 5:47 pm
el compañero explica claramente no quiere correr dos programas en un solo computador el quiere dos computadores coriendo dos virtualdj por separado pero quiere compartir una sola base de datos. yo trate de utilizar un multi-intance skin pero el problema esta que el programa solo detecta la una parte del skin con la base de datos y el otro no por ejemplo abres el skin en el uno tienes todo perfecto bpm cues y otas cosas de informacion pero en el segudo skin no detecta la base de datos so seria indispensable que para las furas verciones incluyan esto base de datos compartida asi podras abrir cuantos skin quieras sin limitarse a la base se datos ..ahora volviendo al tema de el compañero nunca e utilizado dos computadoras pero es facil pensar a tu idea ,mira, lo que puedes hacer es en una de tus computadoras puedes editar tus cue's bpm's lo que quieras luego pasa la base de datos a un disco o a una memory card y luego pones en tu otra computadora y asi te evitas de estar editando tu informacion lo malo es que la musica lo vas a tener que poner en las dos computadoas o a menos que aiga otra forma tales como el usb y asi acceder al disco duro de tu otra computadora
todos modos intentalo y a ver como te va con tu proposito pero algo si te recomiedo es que espero verte pronto registrado
JC DJ
JC DJ
geposted Wed 17 Dec 08 @ 2:01 am
Gracias Gustavo, vamos encaminando la cosa.
Tal y como lo planteas ya estaba pensado :
- Editar la música en 1 pc y despues copiar la database al otro.
Problemas de esto:
Por lo que yo he testado en las demos, la versión 4 tenía una base de datos que es una maravilla, la composición de arcchivo se regia por el nombre de archivo, no por RUTA, id Tag ni nada, así era muy facil hacer un traspaso entre 2 pc's. El problema era que si analizabas una cancion en 1 pc y en el otro tb (por separado) y querías unirla la database.. unas veces cogia los cue que marcó A y otras Veces B, esto es un gran problema por que tal y como lo planteo yo, serían 2 pc's autómatas en los cuales 2 personas modificarían databases, es decir que si son 2 database distintas.. aun no he visto la manera de unirlas. Y mira que e exado horas...
Y no vale lo de copiar y pegar jejeje, da muchos errors viniendo de esta manera.
- la versión 5 además mete otro parametro en la database que es la ruta del archivo, pero no hay mucho problema en ponerla (la ruta) en los 2 pc's igual.
de moemnto creo que nadie se ha topado con este problema.
sabeis donde puedo contactar con los programadores del software para hablar con su dpt. Técnico. Hasta que no lo vea claro lógicamente el proyecto no empezará.
Gracias a todos de todas formas.
Problemas de esto:
geposted Wed 17 Dec 08 @ 3:55 am
haber podria esto:
copiar el archivo de database a la otra computadora junto con las musicas (mp3) en si crear una copia de archivos al otro computador, eso si como mencionaron otros users tendrias que comprar 2 licencias, bueno hasta donde hasta donde estas explicando.
lo mas importante es ese archivo llamado "virtualdjdatabase.XML" en ese archivo se almancena el titulo los bmps y los kbps de la cancion en simples palabras almacena toda la info fr cada archivo musical, espero que tengas suerte con tu proyecto.
saludos cordiales
saludos cordiales
geposted Wed 17 Dec 08 @ 11:58 am
yo pienso que NO se podria hacer!! ya que CADA programa crea y guarsa SU PROPIO data base!!!!! y lo que compartirias es NADA solamente la sincronizacion!!!
geposted Thu 18 Dec 08 @ 11:30 am
jejeje, Al final no Sacamos nada En claro.
Cuando lo tenga todo montado (si algun día llego a conseguirlo) ya os comento. jeje. Gracias de todas formas.
geposted Thu 18 Dec 08 @ 1:24 pm
Amigos: yo he usado la misma base de datos en 2 computadoras (una fija y una portatil) en forma perfecta.
Siempre y cuando los temas sean los mismos (copiados de una a otra) la base funciona.
Es solo copiar el archivo "database" y sustituírlo dentro del programa o en Documentos (según la versión que usen) en la otra máquina.
Con respecto a los playlist, ahí sí el HD tiene que tener el mismo nombre en las dos computadoras (por ej.: disco "D").
Ahora soy yo que hago una pregunta:
He usado hasta ahora la versión 3.4 con Windows XP.
Compré una laptop con Windows Vista e instalé la 5.2, pero al parecer la base de datos anterior no funciona como lo explico arriba.
Hay una diferencia, es que el database en la 3.4 estaba dentro de Archivos de Programa/Virtual DJ y ahora está en Mis Documentos/Virtual DJ (fuera de la carpeta del programa).
La he renombrado pero no he tenido suerte.
A alguien le ha pasado que me pueda ayudar ?
Gracias y FELIZ NAVIDAD para todos !
geposted Thu 18 Dec 08 @ 10:06 pm
La solucion mas sencilla seria que Vdj escribiera tags dentro del mp3 presciendiendo de archivos de texto ...de esta manera usas las pc en red ...con la música en uno de los discos y cualquiera de los dos Vdj modificaría puntos de cue , bpm , etc .. el sistema actual es arcaico desde mi punto de vista , no entiendo porqué los datos de un tracks deben estar ligados a un segundo archivo de texto - Yo he probado esto que propones hace 9 años ya , con Pcdj , un programa que escribe los bpm , cues , todo en el id3tag del archivo ...de esta forma , puedes correr dos instancias del programa (en diferentes Pc) y usar la misma música , incluso los dos pueden estar usando el mismo track sin problemas .
Esto es algo que vengo pidiendo hace mucho tiempo , ESCRITURA de TAGS ..porque si quiero grabar un cd con música previamente analizada en mi casa y meterlo en el pc de la discoteca , debo analizar todo otra vez (Una antigüedad y Un rollo )
Hace poco he instalado nuevamente (solo por probar ) el Pcdj red 5 y que alegría , luego de tantos años , abrir una carpeta de clásicos y ver todos los Bpm correctamente !!! - La más triste de todo es que Vdj en una de sus versiones escribió Tags y funcionaba perfecto !!!
geposted Fri 19 Dec 08 @ 7:43 am
de momento yo no he utilizado dos pc pero te digo que debe de funcionar ya que varias veces e restaurado mi computadora y al volver a instalar le pongo la base de datos que tengo grabado en un cd en la carpeta de virtual dj y funciona sin ningun problema ahora otra cosa encuanto a escribir los tags en cada cancion parami no es buena idea porque un poco de musica que tengo lo consigo de internet y al poner
los tag me salen un monton de babosadas que no quiero y a veces ni siquiera es el nombre de la cancion es la propia so yo lo tengo que editar manualmente ahora que virtual dj corigiera los tag seria una maravilla asi no tendria que editar los tag
todos modos las ideas estan dadas y las conclusiones son las mismas so es ahora tu decicion de utilizar o no los dos pc entre otras palabras nada
pierdes con probar no crees
geposted Sat 20 Dec 08 @ 9:36 pm
gracias pero quiero saber como configurar database del programa para buscar los temas por nombre porfa gracias
geposted Tue 30 Jun 09 @ 12:17 pm
