Forum: German Forum
Topic: drei Kanäle von vdj mit zwei soundkarten nutzen
Hallo!
Ist es möglich vdj so einzustellen das die beiden Decks über die Soundkarte des Denon HC4500 (ASIO) und die Samples über den Line-out des Laptops laufen?
Gruß Sebastian
geposted Wed 14 Jan 09 @ 2:16 am
Haui70PRO InfinitySenior staffMember since 2008
Hallo Sebbe,
kann ich mir nicht vorstellen.
Das dürfte nichts mit Deiner Denon zu tun haben sondern mit VDJ.
Und darin kannst Du nach meiner Meinung nach nicht einstellen, das z.B das Sampler Signal einen anderen Weg nehmen soll.
Aber wie immer lerne ich gerne dazu. ;-)
Bis denn
Haui
geposted Wed 14 Jan 09 @ 2:29 am
Ich komm darauf, weil die config die möglichkeit gibt einen drei kanalmixer anzusteuern!
und dort steht dann das der 5&6 Kanal u.a. für samples ist
der denon hat aber leider nur zwei stereoausgänge, daher würde ich gerne noch die interne soundkarte des notebooks nutzen, nur klappt das nicht so wie ich das möchte.
geposted Wed 14 Jan 09 @ 2:52 am
Cool, dann würde es ja theoretisch wirklich gehen!
Obwohl ich glaube immer noch nicht daran.
Ich gehe eher davon aus, das die Sampler vom Mixer gemeint sind und nicht die vom VDJ.
Mal sehen was hier noch kommt!
Grüße
Haui
geposted Wed 14 Jan 09 @ 3:23 am
ich glaub das geht mit dem asio treiber nicht...
wollte ich eigentlich auch mal versuchen, aber ich habs wohl irgendwie vergessen^^
werds aber die tage auch mal versuchen zu testen, aber ich mein, wie gesagt, dass da probleme mit dem asio treiber aufkommen...
geposted Wed 14 Jan 09 @ 4:42 am
Nein, das sind schon die Sampler von VDJ. Bei meiner Audio8 (die hat ja nun meherer Ausgänge) liegen die Sampler auf Ausgang 5/6 und diesen kann ich dann ganz normal an den Mixer anschliessen. Versuche mal nur einen 2 Kanal Mixer einzustellen und dann kann man die Samples auf den aktuellen Ausgang legen.
Happy Djing :-)
geposted Wed 14 Jan 09 @ 7:21 am
Cool, jetzt verstehe ich.
Somit ginge das über meine conectiv auch!
Super, dann weiß ich was ich mir zum Geburtstag Wünsche, lol!
Grüße
Haui
geposted Wed 14 Jan 09 @ 8:32 am
Die Connectiv hat nur 2 Outputs. Wenn du aber die Samples auf einen 3 output seperat routen willst, bruachst du eine Soundkarte mit mindestens 3 Outputs (Audio8 DJ, VV-SK)
geposted Wed 14 Jan 09 @ 9:09 am
hab mich e gewundert was haui da so schreibt ;-P
geposted Wed 14 Jan 09 @ 9:10 am
Hm, wieso?
Zwei Ausgänge:
1ter Ausgang in Mixer (Musik)
2ter Aúsgang in MIxer (Sampler)
Mixer zu Amps/Boxen
Falsch?
geposted Wed 14 Jan 09 @ 9:32 am
Das ist richtig :o) kannst halt einfach Timecode nur beschränkt benutzen, aber sehe das du nur mit dem NTC arbeitest
geposted Wed 14 Jan 09 @ 9:46 am
Puhh, doch keine totale Gehirnzellenverknotung;-)
Ne, die NTC habe ich zuückgegeben und nutze jetzt eine vci100.
Sozusagen tarnen und täuschen, lol!
Jippie, also weiß nun doch schon was ich zum Geburtstag kriege!
Grüße
Haui
geposted Wed 14 Jan 09 @ 9:51 am
