Topic: Son saccade à l'écoute - Page: 5
Bon, hier soir, à force de faire des essais, j'ai l'impression d'avoir trouvé un compromis.
Sans le hub alimenté (ça ne changeait rien)
Les réglages suivants
Il me semble que ça s'est sacrément amélioré lorsqu ej'ai choisi "apply Eq on external inputs".
Dans ASIO, je dois être en 48 aussi me semble t'il...
Par contre, lorsque dans les réglages audio, je vais dans ASIO (là ou il y a la rmx sur la copie d'écran), j'ai un message d'erreur puis plus d'accès à ASIO (mais tout fonctionne bien). A mon avis, vous allez me demander le message exact...il est chez moi...j'ai oublié cette copie d'écran!
après avoir fait différents tests, il n'y a qu'en mode WDM que cela ne coupe pas...
Quen pensez-vous?
C'est quoi le mode WDM ?
Ce sont des drivers Windows écrits à l'aide d'un framework Microsoft spécifique. ;)
Je sélectionne au niveau du drivers rmx dans la barre des taches avant le démarrage de VDJ.
L'ASIO serait-il plus gourmant en resources que la WDM, celui-ci étant du Windows?
Possible !! Mais de toute façon si vous n'utilisé pas de Timecode rien ne sert de se mettre en ASIO , le mode WDM est parfait pour une utilisation simple .
Tu n'auras pas du tout la même latence sans le mode ASIO.
Ca ne réagira plus si vite.
J'ai fait des tests, en WDM j'ai de bonnes réactions. En ASIO, j'ai un décalage gênant entre mes commandes et les réactions dans VDJ.
J'ai essayé plusieurs tailles de buffer, mais toujours coupures au niveau du son et décalage entre commandes et réactions (selon taille du buffer)
Si tu veux faire un bon test sur la latence.
Met un point cue au commancement du morceau.
Ensuite, tu appuies plusieurs fois d'affiler sur cue pour démarrer le morceau.
Tu auras normalement une grosse différence de réaction par rapport au WDM.
Bonjour à tous, c'est à mon tour de rencontrer ce même problème de mini-coupure de son dans le logiciel avec la console RMX. J'ai testé sans la console et je n'ai pas de problème. En parcourant se sujet, j'ai vu que jlc28130 a eu le même problème. Moi aussi, j'ai tout essayé les réglages possibles... sans succès.
Voici les informations de la console :
Device 0: Hercules DJ Software API
Product: Hercules DJ Software API, dwFFlags=0x00000004, Deck:0, Channels: Play=0 Rec.=0
Number of instances: 1
API Version: 2.0.16.6
Device 1: Hercules DJ Console Rmx
Product: Hercules DJ Console Rmx, dwFFlags=0x00000001, Deck:2, Channels: Play=4 Rec.=4
VID=0x06F8, PID=0xB101
Firmware Version: 0.0.22.29
Driver Version: 4.3.0.0
Package Version: 4.HDJS.2008
Base Symbolic Link: \\?\usb#vid_06f8&pid_b101&mi_07#6&3aeda74a&0&0007#{2f712ab5-2cac-46d1-bad3-ce9b2f2d1b7f}
Mixer ID: 0
Wave Out ID: 0
Wave In ID: 0
MIDI Out ID: 1
MIDI In ID: 0
Comme vous pouvez voir, le Firmware version est à 0.0.22.29
Je ne sais pas comment faire la mise à jour à la version 1.0.6.29, comme jlc28130 a affirmé, où trouver cette mise à jours? Pourtant j'ai bien mis à jour tous le reste (2008_HDJS_4)...
Avant je n'avait pas se problème avec Vista, c'est depuis que je suis repassé à XP (Croyant que le logiciel serait plus stable encore, en utilisant moins le CPU)
Merci!
DJ DG-Lito!
Salut,
Pour mettre à jour le firmware de la rmx en 1.0.6.29, il faut que tu ailles sur le site de "Hercules".
C'est ici : http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
J'ai d'abord désinstallé les drivers que j'avais, débranché la rmx et fait l'installation de celui-ci.
Concernant les saccades, tu es en ASIO ou WDM?
:D Me voilà heureux! Le problème a été résolu! En lisant sur le site de Hercules pour optimiser le PC, j'ai lu et je me suis rappelé qu'il faut parfois désactiver la connexion Internet ainsi que l'antivirus pour que ses sons saccadés cesse. Je n'avais pas fait le test car avant avec Vista même avec la connexion active et tous, je n'avais pas ce problème et je me disais qu'avec XP ça ne devait pas être ça... mais bon, c'était finalement ça et je suis maintenant heureux de mixer à nouveau! Quel beau témoignage :P
Morale : Il ne faut pas faire qu'à sa tête et bien suivre les guides!
Bon mix à tous!
DJ DG-Lito!
Voila une bonne nouvelle...
Moi de mon côté, tout va bien en mode WDM, donc je reste comme ça pour le moment.
Merci aux gens du forum.
Bonjour tout le monde,
Etant donné les piètres performances de mon pc portable Packard Bell (coupures dans le son), je souhaiterai faire un rescenssement des pc portables de utilisateurs.
En effet, je suis toujours confronté à des problèmes de saccade (moins mais toujours en WDM), et je commence à craquer sévèrement!!!
Trois solutions s'offrent à moi:
- Changer de pc portable.
- Racheter un pc portable d'occasion uniquement pour VDJ (d'ou ma question)
- Revendre ma rmx pour prendre un autre contrôleur (pas certain que cela résoudra le problème)
Vos avis m'intéressent...
JL
Bonjour Limol,
Merci.
Je n'arrive pas à acceder à ton lien, il me dit que le lien n'existe plus?
le mieux clic sur ce lien: http://www.virtualdj.com/users/index.html
puis clic sur sur ll'inone ou le profile de jimmy b
et dans son blog clic sur : Finally sorted out my clicks when using the RMX and Vista. May help you too
mais c'est en anglais, cherche un traducteur a mois tu comprend l'anglais
Merci, j'ai trouvé.
Je vais essayer ce soir, merci beaucoup pour l'info.
JL
Ha oui, j'oubliais,
Dans configuration audio, impossible d'avoir "driver asio", et ce même si je choisi asio dans le config de la rmx (driver hercules dans barre des taches".
En fait, ce qui semble se produire :
- Je démarre le pc, ensuite je démarre VDJ, là, j'ai accès à "drivers asio" dans configuration audio, mais j'ai un message d'erreur lorsuque je fais OK pour fermer la fenêtre de configuration audio.
- Suite à ça, je n'ai plus accès à "driver asio" dans configuration audio.
- Ensuite, je ferme VDJ, je le redémarre (de suite ou même qq jours après), je n'ai plus acces à drivers asio dans configuration audio.
- Si je redémarre le pc, là, j'ai bien driver asio dans configuration audio, mais le même plantage que précédemment.
J'ai du mal à tout comprendre.
Si je n'ai pas driver asio dans la fenêtre configuration audio, que cela signifie-t'il?
salut pour moi sa fesait pareille que toi et la ce soir j ai éteind mon Wireless LAN et sa marche nickel moi pour l éteindre il faut que j appuie simultanément sur (Fn + F2) aprés je pensse que sa varrie suivan les PC , voila je te souhaite bon courrage pour la suite ...
93%
