Forum: Greek Forum
Topic: κάρτα ήχου ESI U46XL (αν την έχει κάποιος σε VISTA ας το διαβάσει)
Γειά χαρά.
Σήμερα αγόρασα από τον Νάκα την κάρτα ήχου της ESI.
Παίζει σωστά κατά το ήμισι! Τι εννοώ;
'Οτι, παρόλο που βλέπω το πάνελ... δεν δείχνει ότι συνεργάζεται καθόλου με την κάρτα. Καλύτερα να πω ότι είναι εντελώς νεκρό.
Π.χ. η εφαρμογή που κάνει "πατσάρισμα" directware είτε το πατήσεις είτε όχι, κάνει τον κινέζο.
Επίσης το πάνελ, γράφει "disabled" και δεν φαίνεται κανένα ποτενσιόμετρο... ενώ κανονικά δεν έπρεπε να γράφει disabled (από ότι είδα από τις φωτογραφίες της εγκατάστασης).
Παρόλα αυτά... παίζει ο ήχος όπως θα έπρεπε να παίζει!
'Εχει κανείς καμμιά ιδέα (πέρα από το να μου πει να κατεβάσω τους τελευταίους drivers που τελικά είναι ίδιοι με το CD);
Ευχαριστώ.
geposted Fri 16 Jan 09 @ 2:32 pm
apopsisdjPRO InfinitySenior staffMember since 2003
Ta "symptomata" poy perigrafeis einai san na einai i karta "offline" diladi mono to control panel fortomeno xoris na einai paron i karta.
Kai mporei pragmati etsi na einai an den einai o sostos driver.
Tora o ixos pou les ... isos ta windows sbista na blepoyn tin karta me ton generic usb driver...
- Pigaine sti diaxeirisi syskeyon (device manager), kai sto panel tou hxou (control panel) kai des pos anaferetai i karta.
- Des an yparxei kai an einai o sostos driver gia vista
- Dokimase se XP
- Dokimase se allo pc me vista.
geposted Sat 17 Jan 09 @ 10:10 am
Φίλε κατ'αρχάς σε ευχαριστώ (που και πάλι) μου προτείνεις διάφορα.
Η διαχείρηση συσκευών των VISTA την βλέπει σαν μια απλή κάρτα U46.
'Ολα τα υπόλοιπα που μου προτείνεις, θα τα δω!
Το σημαντικό είναι ότι παίζουν ανεξάρτητα τα 2 κανάλια-decks του Atomix ή του Virtual DJ οπότε και απλά συνδέω τις 4 εξόδους (τις 2 stereo) στον μίκτη.
Απλά γράφω το ποστ γιατί θα ήθελα να έχω τον πλήρη χειρισμό της κάρτα και όχι μεσοβέζικες λύσεις που απλά τσουλάνε.
Ευχαριστώ και πάλι.
geposted Sun 18 Jan 09 @ 5:32 am
Παραθέτω και την επίσημη απάντηση που πραγματικά έκανε την κάρτα να παίξει σωστά σε Vista.
O/H ESI UK Support έγραψε:
> Dear Bill
> Can you please try
> Download the driver file from our website and extract all the files into a folder on your desktop or hard drive
> Switch off the U46XL then go into Windows control panel and switch to Classic view
> then uninstall the driver from within "Programs and Features"
> When done restart the system
> With Windows fully on screen run the driver setup as Administrator
> (right click your mouse on the setup icon and click on "Run as Administrator"
> Then follow the install procedure as shown in the driver download section on the ESI website
> http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=54&g=2&l=en
> (μεταξύ μας, δεν έχει οδηγίες εγκατάστασης αυτό το link, παρά μόνο τους τελευταίους drivers που είναι οι ίδιοι με του cd)
> If you know how to use Windows system restore
> You can also try this if you wish
> Save any work you have done after installing the U46XL driver
> Then run Windows system restore to a previous point
> before you installed the U46XL driver
> When system restore has completed and your system has restarted
> Install any updates or other apps etc you may have installed after you previously installed the U46XL driver
> When all is working again
> Run the driver setup for the U46XL as Administrator
> Once completed check that the U46XL control panel shows in Windows system tray
> then check use of the U46XL
> If for some odd reason the U46XL control panel icon doe,s not show in Windows system tray
> go into the U46XL saved driver folder that you saved on your desktop or hard drive
> and double click with your mouse on the u46pan Icon to open up the control panel
> a page may show asking "Do you want to run this file"
> click on "Run"
> Please let me know any results
geposted Wed 21 Jan 09 @ 3:08 pm
Nomizw oti to "kleidi tis epityxias" einai to "Run as Administrator.". Ax auta ta Vista !
geposted Wed 21 Jan 09 @ 5:45 pm
Αφού ευχαρίστησα τον ξένο, μου απάντησε δίνοντάς μου ακόμα μια συμβουλή, που όλοι λίγο-πολύ την ακολουθούμε, από τότε που μπήκαν οι συσκευές USB 2.0 στη ζωή μας...
Hello Bill
One thing to remember
always plug the U46XL into the same USB Port
you connected to when you installed the driver
(if you swap to another USB Port) the U46XL Panel will show disable
This is not a problem with the driver or the U46XL panel
When you plug into a different USB port Windows re detects the device and loads it,s own default driver
the device will work but you cannot use ASIO or the U46XL panel
You would need to install the driver again
Therefore it is best to connect up to the USB port you first installed the device and driver on
Regards
UK Support
ESI Audiotechnik
TEL: +44 (0) 1280 847525
geposted Fri 23 Jan 09 @ 11:33 am
