Salut,
Je cherche a mettre un effet d'echo/delay sur une piste pendant que je scratch.
Je ne vois pas quel materiel acheter en plus ou si je peux bidouiller la table (rane ttm 56)
Merci
Merci
geposted Tue 20 Jan 09 @ 2:58 pm
bonjour
tu fait du VTC avec VDJ ?
il existe des effect en plugin vst ou vdj
http://www.virtualdj.com/forums/91117/French_Forum/Les_effets_ques_vous_utilis_s_le_plus.html?page=1
http://u115.over-blog.com/article-3636026.html
geposted Tue 20 Jan 09 @ 3:07 pm
bonjour avec une boite a effet c'est possible
tous plein de boite a effet et tous plein de marque tu n'a plus qu'a choisir
geposted Tue 20 Jan 09 @ 3:12 pm
+1 Rhum
Sur la TTM 56 Il y-a en plus une entrée /Sortie d'effets assignable
Sur la façade de la table, tu a deux petit switch flex fx (un pour chaque voie), donc soit tu assigne l'effet en pgm1, soit en pgm2, soit sur les deux voies
geposted Tue 20 Jan 09 @ 3:19 pm
salut
Oui limol, mais j'ai constaté que lorsque j'arretait le vinyl, l'effet s'arretait aussi en plein echo...
Dj Rhum & Dj sinclair : ok je viens de trouver sur la rane.
Les boites a effet sont super cher... J'ai repéré le premier prix Behringer TWEAKALIZER DFX69 mais a ce qu'il parait l'effet delay est pas top.
geposted Tue 20 Jan 09 @ 4:35 pm
ha ok tu préfères que l'effect continu.
effectivement boite a effect fera l'honneur
geposted Tue 20 Jan 09 @ 4:56 pm
Limol sais tu comment je peux lancer un VST sans logiciel particulier.
Je viens de tester http://www.hermannseib.com/english/vsthost.htm mais aucun son ne sort.
Voila le montage :
VTC -> Table de mixage
Sortie supplémentaire de la table de mixage vers le pc > Entrée in de la carte son du pc > VST avec echo > Sortie pc out branchée vers l'entrée supplémentaire de la table de mixage (flex sur la ttm 56 )
On entends bien le son sur le pc, cependant j'arrive pas a appliquer l'effet VST tout simplement.
Merci
Voila le montage :
Merci
geposted Tue 20 Jan 09 @ 4:57 pm
moi j'utilise les vst en le mettent dans effect de vdj
geposted Tue 20 Jan 09 @ 5:08 pm
ah ok merci ;)
Dans mon cas il faut justement ne pas passer par VDJ mais par un logiciel d'echo indépendant
geposted Tue 20 Jan 09 @ 5:16 pm
tout a fait tu as tout compris.
geposted Tue 20 Jan 09 @ 5:21 pm
Tu connais un VST qui prends en compte la line in en temps réél ?
merci
merci
geposted Wed 21 Jan 09 @ 6:20 am
