Forum: Spanish Forum
Topic: Problema con el Split
Hola, estaría muy agradecido si alguien pudiera darme una solución (si la hay) para esto: Tengo una Hercules Mk2 y cuando uso el modo SPLIT para preparar la mezcla, una de las dos canciones sólo se escucha en una parte de los cascos, es decir, que una se escucha normal y la otra sólo en la parte izquierda, por ejemplo, y la verdad me crea bastante confusión. ¿Hay alguna manera de poder escuchar las dos canciones por los dos lados de los auriculares con normalidad? Muchas gracias a todo el foro y un saludo, si preferís mejor darme la respuesta a través de correo, es ayla2@hotmail.com.
geposted Wed 28 Jan 09 @ 8:30 am
Hola,
Bueno lo primero que hay que hacer es leer las reglas del foro en las cuales esta que no se puede dejar correos electronicos en los mensajes. El software que viene con tu consola por favor registralo aqui para que tengas un mejor servicio y que tengas acceso a las soluciones.
Saludos!!!
