bonjour a tout se donc voila j'ai acheté le boitier numark virtual vinyl je les installé comme ses indiqué tout marche ensuite j'ai tout cablés comme il faut mais lorsque je mes play sur ma platine le seul son que j'ai ses un bip continu je comprend pas ou j'ai fait l'erreur donc si quelqun peut me venir en aide sa serait cool
mon matos:
2 pioneer cdj 800mk2
pioneer djm 500
mon matos:
pioneer djm 500
geposted Fri 30 Jan 09 @ 11:58 am
Bonjour ,
Tu peut vérifier ton câblage ,et bénéficier d'un tutoriel sur mon blog :
http://fr.virtualdj.com/homepage/DJ_SINCLAIR/blogs/1852/Schema_de_Branchement_Interface_Virtual_Vinyl_et_Platine_Cd_.html
geposted Fri 30 Jan 09 @ 12:20 pm
le lien ne marche pas
geposted Sat 31 Jan 09 @ 5:15 am
Bonjour ,
Si tu a essayer le Lien avant d'avoir enregistrer Virtual Vinyl sur ce site , c'est Normal car il faut être Pro User pour y accéder
Maintenant que tu a enregistrer ta licence de V.Vinyl le lien devrait fonctionner ,
geposted Sat 31 Jan 09 @ 5:18 am
non sa me marque "Désolé, le lien que vous avez utilisé n'est plus valide"
moi j'ai fait les branchement de se lien "http://www.virtualdj.com/wiki/Numark/ION.html" et la configuration qui est écrite mes sa marche toujours pas j'ai toujours le bip continu
geposted Sat 31 Jan 09 @ 5:35 am
Essaye en cliquant sur mon pseudo ,a gauche
Une page va s'ouvrir au fond de la page ,tu doit avoir accès au schéma que je t'indique
geposted Sat 31 Jan 09 @ 6:02 am
j'ai fait tout se qui est dit sur votre schéma et toujours le même problème :s
comment sa se fait?
comment sa se fait?
geposted Sat 31 Jan 09 @ 12:05 pm
bonsoir
le bip continue ne serais t'il pas le signal du timecode !!!
geposted Sat 31 Jan 09 @ 12:18 pm
salut c 'est bon j ai réussi a installé tout comme il faut je vous remerci pour votre aide
geposted Sun 01 Feb 09 @ 8:27 am
Ok , Bon mix maintenant ;)
geposted Sun 01 Feb 09 @ 10:17 am
slt bon me revoila mon souci ses encore reproduit mes la je peu controlé le logiciel avec ma platine mais j'ai pu de son et quand je vais dans les réglages de numark virtual vinyl j'ai aucun signal du cd timecode donc d'ou peut venir se problème? j ai la version 4.3 R12 de numark virtual vinyl donc si quelqu'un veut bien m'aidé . merci
geposted Wed 04 Feb 09 @ 2:51 pm
Salut
Regarde dans ton centre de téléchargement , tu doit avoir une version plus récente du logiciel ,
fait la M.a.j ;)
fait la M.a.j ;)
geposted Wed 04 Feb 09 @ 3:05 pm
merci dj sinclair c'est bon sa remarche sa fai plaizir de voir que des con a un souci on pe avoir une reponse vite pour réparé tout sa merci encore
geposted Wed 04 Feb 09 @ 3:34 pm
Ok ,Nico
c'est avec plaisir , content pour toi :))
geposted Wed 04 Feb 09 @ 3:44 pm
encore et toujours le même problème plus de signal timecode alors que hier sa marchait parfaitement alors que j'ai rien modifié dans les réglages et idem pour le cablage et quand je vais dans les réglage pour faire l'auto configuration le signal reste a 0% donc d'ou peut venir mon souci car la sa commence a être chian
geposted Fri 06 Feb 09 @ 12:24 pm
personne peu m'aidé?????
geposted Sat 07 Feb 09 @ 6:30 am
Salut,
Pense a désactiver le Master Tempo des Cdj800 , cela Fausse le signal du timecode
geposted Sat 07 Feb 09 @ 6:49 am
il es pas activer et sa marche toujours pas jai désinstaller et réinstaller virtual dj mes sa marche toujours pas donc je ses vraiment pas pourquoi sa marche pas
geposted Sat 07 Feb 09 @ 7:25 am
bonjour pour les times codes ses surtous le driver asio s'il n'est pas bien instaler sa ne fonctione pas
geposted Sat 07 Feb 09 @ 7:41 am
bonjour,
as -tu essayer de vous mettre en Mode: absolute
dans la partie left signal passer en: VDJ Timecode (4)
augmenter le Gain du signal
geposted Sat 07 Feb 09 @ 7:42 am
